[T300] Korek spustu oleju - jaki gwint, jaki nadwymiar ?
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Podczas "garażowej" wymiany oleju udało mi się uszkodzić gwint w misce - widocznie został przeciągnięty przy ostatniej wymianie.
Wkręciłem "na słowo honoru" i przyjechałem do domu, jednak nie mogę tego tak zostawić, stąd pytanie.
Mam w firmie dostęp do szerokiej gamy gwintowników a przegwintowanie miski na nadwymiar nie powinno stanowić problemu.
Pytanie - skąd wziąć korek i w jaki gwintownik się zaopatrzyć ???
Re: [T300] Korek spustu oleju - jaki gwint, jaki nadwymiar ?
- tdon
- Imię: Tomek
Kolega polecił coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wkladka-do-na ... 7034105722
Jednak chciałbym uczciwie przegwintować na nadwymiar.
Czyli potrzebuję korek z gwintem minimum 16.
EDIT: Francuzy mają gwint M16x1,5.
Przy odrobinie szczęścia nawet wiertło nie będzie potrzebne a stary gwint będzie jako prowadzenie gwintownika.
Szukam jeszcze czegoś pod jakiś normalny klucz, bo większość jest na kwadrat.
barus
- Imię: Czesław
Raczej nie polecam takiego gwintowania tyko samym korkiem, bo możesz sobie narobić jeszcze większej szkody.
Bo chyba masz miskę duraluminiową, może pęknąć, gdy będziesz to rozpychał gwintem większego korka w przeciwieństwie do wyrzynania gwintownikiem.
Kurna, ale ostatnio ten silnik cię szkoli
- tdon
- Imię: Tomek
Nawet przez myśl mi nie przeszło przepychać gwintu korkiem !!!
Napisałem jedynie, że prawdopodobnie nie użyję wiertła, tylko samego gwintownika od razu.
Nooo, łatwo nie jest.
barus
- Imię: Czesław
No faktycznie. Niezbyt uważnie przeczytałem
- tdon
- Imię: Tomek
Wykonałem gwint naprawczy przy użyciu gwintownika M15x1,5 z zestawu do naprawy gwintów w miskach.
Operacja przebiegła sprawnie i bez komplikacji oraz bez użycia wiertła.
Ważne, że nowy gwint ma ten sam skok. Gwintownik wszedł jak po prowadnicy.
Drobnym minusem jest fakt posiadania teraz korka o wybitnie niestandardowym wymiarze.
ważne że spełnia swoją funkcję.
