Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
Maciek85
Imię: Maciej
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: Maciek85 »
Cześć. Od miesiąca mam Aveo. Rocznik 2013 1.6 benzyna. Sporadycznie znikają mi obroty i prędkość oraz przestaje tempomat działać. Silnik w tym czasie normalnie pracuje . Jednak jak go zgasze to już nie odpalę od razu. Silnik w ogóle nie reaguje. Musi minąć kilkanaście minut żeby znowu go uruchomić. Słyszałem że kostki lub styki w liczniku mogą być do poprawienia. Wie ktoś jak ewentualnie ściągnąć zegary od środka i zobaczyć czy wszystko jest ok ?chyba że macie inne podejrzenie.
Re: Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
A przypadkiem nie szukałeś rozwiązania tematu na naszej grupie na Facebooku?
Maciek85
Imię: Maciej
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Szukałem ale tematów multum były podobne ale nie z takimi samymi objawami. Jak ktoś opisywał to znikało całkowicie czyli bezpiecznik . U mnie znika sporadycznie
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar »
To może zrobić najłatwiejsze czyli też wymienić bezpiecznik
Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów porządnym dedykowanym skanerem.
Skoro znikają tylko obroty nie jest to problem wtyczki.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Maciek85 pisze: 2 kwie 2022, o 21:15 ...Jednak jak go zgasze to już nie odpalę od razu. Silnik w ogóle nie reaguje. Musi minąć kilkanaście minut żeby znowu go uruchomić....
Proszę doprecyzuj. Czy rozrusznik kręci ?
Tomek, myślisz że to samo co u ciebie to będzie?
szczepans12
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Post autor: szczepans12 »
Miałem kiedyś taki problem w Lanosie SX. Brak masy ECU.
Maciek85
Imię: Maciej
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Nie silnik nie kreci po zgaszeniu. Był samochód u mechanika. Czujnik położenia wału. Póki co nie był wymieniany tylko wyczyścił . Niestety problem powrocil
tdon pisze: 3 kwie 2022, o 21:44
Czytałem twój post. Ale u mnie auto nie szarpie i nie gaśnie samoistnie. Jak zgasną zegary normalnie jedzie do czasu aż wyłączę silnik a wtedy już kaplica i niestety musi minąć trochę czasu aż zaskoczy ponownie
Maciek85 pisze: 24 kwie 2022, o 17:07
Nie silnik nie kreci po zgaszeniu. Był samochód u mechanika. Czujnik położenia wału. Póki co nie był wymieniany tylko wyczyścił . Niestety problem powrócił
ciekaw jest jak go wyczyścili, skoro jest na wale od strony koła zamachowego :zastanawiasie:
Maciek85
Imię: Maciej
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Hmmm a tdon jak wymieniał go kilka razy sam ?nie wiem gdzie on się znajduje .
wał jest na dole, a wałek na górze. tdon wymieniał czujnik wałka, nie wału.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Krzysiek - Tomek wymieniał czujniki wału, na dole
tdon
Post autor: tdon »
Czujnik położenia wału jest łatwo dostępny od spodu auta.
Osiągnąłem (niestety) taką wprawę, że potrafiłem go wymienić nawet pod marketem najeżdżając jednymi kołami na krawężnik :lol:
Czwarty czujnik z kolei, włożony po wymianie odmy (ze względu na duże podciśnienie w skrzyni korbowej) nie sprawiał już problemów.
Przypomnę, że dłuższy czas walczyłem z zaolejeniem kolejnych czujników. Kilka razy samo oczyszczenie czujnika pomagało na pewien czas.
Jak jest teraz - nie wiem. Auto pracuje, więc nie zaglądam.
Maćku - niestety u mnie podobne harce auta zakończyły się wymianą komputera, jednak objawy nie były identyczne.
Możesz o tym poczytać tutaj:
viewtopic.php?f=23&t=11627
etac pisze: 24 kwie 2022, o 17:35 ciekaw jest jak go wyczyścili, skoro jest na wale od strony koła zamachowego :zastanawiasie:
Wodzu, nie masz racji. Nie w T300.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2022, o 21:58 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
tdon pisze: 24 kwie 2022, o 21:52
może nie w 1.2, bo w Aveo T300 1.6 jest na wale czujnik za kołem zamachowym
tdon
Post autor: tdon »
Hmmmm... :zastanawiasie:
Może jednak masz rację, Wodzu.
Maciek85
Imię: Maciej
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Tak wiem czytałem twój post objawy są trochę inne no ale kurde ten gasnący zegar trochę to irytuje. Najgorsze że u mnie wszystko znika jak tylko wilgoć jest jakiś deszcz opady jak jest sucho to jest spokojniej
No to jest coś zalewane i tego trzeba szukać.
