1.6B problemy po wymianie silnika
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Post autor: janusz2137 »
Witam, w Lacetti 1.6 padł silnik i została przeprowadzona wymiana. Po wymianie nowy silnik na wolnych obrotach pracuje równo, jednak przy dodawaniu gazu czuć duży brak mocy oraz silnik nie wkręca się powyżej 3000-3200 obrotów nawet z pedałem gazu wciśniętym do końca. Zduszenie przy 3200 jest bardzo "sztywne", obroty nie falują, nie ma szarpania, po prostu czuć jakby go coś blokowało przed wkręcaniem się wyżej. Silnik na wymianę był zamówiony kompletny więc mechanik kombinował z przekładaniem cewki, kabli, świec itd., nie pomogło. Według mechanika pojawiał się check P0300 - wypadanie zapłonów, ja natomiast po jeździe testowej odczytałem błędy P0036, P0107, P0351, P0352, P0404. Za co się zabrać? Wymiana cewki? Dodatkowe info - samochód jest bez katalizatora, nie wiem czy ma to wpływ. Mechanik podpowiadał: albo cewka albo katalizator albo ewentualnie luz prowadnic zaworowych. Poniżej screen z Torque Pro:
Re: 1.6B problemy po wymianie silnika
Dla mnie wygląda jakby był jakiś problem z wiązką silnika.
W jakim stopniu kupiony silnik był kompletny?
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Przepustnica, kolektory, cewka, kable. Nie wiem czy było i w jakim stanie okablowanie silnika.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 50 sekundach:
Dopisuję jeszcze, w silniku kompresja prawidłowa na każdym cylindrze.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
ma jakąś historię ten "nowy" silnik - wtryski przeczyszczone ?
Skontroluj masy, czy wszystkie są podłączone.
Sprawdzenie 3mas - viewtopic.php?t=7955
Podmiana wtrysków ? Może zatkane i nie dają odpowiedniej ilości paliwa przy wyższych obrotach ?
Jeszcze trochę mi to śmierdzi trochę uszkodzonym ECU, ale tu bez podmiany nie ma szans na diagnostykę... + dziwne, że zaraz po podmianie silnika się zrobiło... (żeby to wyeliminować to trzeba by podmienić, w razie czego ecu z lacetti 1.4 mam i mogę wypożyczyć, ale wymagałoby to zakodowania immo u etac, albo zastosowanie układu odcinającego).
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Jeszcze raz się przejechałem, w gruncie rzeczy do 1500-2000 auto rozpędza się w miarę prawidłowo, później jest coraz słabiej. Jak lekko wciskam gaz to nawet dokręci do 3500, ale jeśli wcisnę gaz do końca to samochód zwalnia i obroty spadają do 3000. Po odpuszczeniu gazu natomiast obroty czasami spadają na moment bardzo nisko ok. 200-300 prawie do zgaszenia, ogólnie łatwo go zgasić, trzeba dużo gazu dodawać.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Aktualizacja tematu:
Sugerując się błędem P0107 oraz tym filmikiem:
https://youtu.be/nNHz2QMgNWg
sprawdziłem jak zachowuje się odczyt podciśnienia w kolektorze (wskaźnik z podpisem Vacuum).
Na wolnych obrotach około -20:
A przy wciśnięciu pedału gazu do końca (wtedy silnik jest zduszony) około -1 do -2 (czyli praktycznie brak podciśnienia):
Czy wymiana czujnika MAP jest dobrym pomysłem? Dodam jeszcze, że po skasowaniu błędów, o których pisałem w pierwszym poście i przejechaniu kilku kilometrów nie pojawiły się one ponownie, udało mi się za to uzyskać błąd P0300.
jak masz pewność że wężyki są popodpinane i kolektor szczelny to ok.
Przepustnica zamknięta - silnik ciągnie mieszankę i robi duże podciśnienie, przepustnica otwarta - silnik ciągnie, ale nie robi podciśnienia bo ma skąd zasysać powietrze (przepustnica nie tłumi). Więc zasada działania z torque jest ok, choć wolałbym zobaczyć odczyt ciśnienia, a nie podciśnienia w kolektorze.
Masz dostęp do chevrolet explorer - możesz pokazać skriny z niego ?
Troszkę duża wartość otwarcia przepustnicy na jałowych, z tego co pamiętam to powyżej 4 lub 7% przepustnica nadaje się do czyszczenia i adaptacji.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Mam wykres ciśnienia z torque, ciśnienie rośnie podczas dodawania gazu, a spada gdy gaz jest odpuszczany. Nie jestem pewien w jakich jednostkach jest wyrażone to ciśnienie.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Dodam jeszcze, że dźwięk silnika nie jest idealny, gdzieś między silnikiem a przepustnicą słychać coś jakby grzechot, a pod obciążeniem słychać wręcz stukot (chociaż nie wiem czy z tego samego miejsca, stukot przypomina dźwięk diesla). Na pewno nie są to ciche dźwięki jakie pamiętam sprzed awarii. W linku filmik jak pracuje silnik na wolnych obrotach, słychać cykliczny grzechot/cykanie, którego według mnie nie powinno być. (obraz na filmiku jest nieważny, starałem się przybliżyć mikrofon do źródła dźwięku, może jakiś słuchowiec da radę coś jeszcze podpowiedzieć.
https://streamable.com/14afhh
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Silnik 1.6 ma klapy w dolocie? Bo z tego co pamiętam w 1.8 były.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Nie potrafię powiedzieć czy są klapki czy nie. Czujnik MAP, o którym wspominałem już wymieniony, brak efektu. Zaczynam myśleć, że silnik jest gruzem, tylko dlaczego ma kompresję prawidłową. Co do przepustnicy na ciepłym silniku otwarcie to około 3% więc adaptacja raczej niepotrzebna.
Czy czasem ktoś ci nie sprzedał silnika z Opla?
Jak możesz to sprawdź oznaczenia.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
bubu, to jest ten silnik, który kupiłem:
https://allegro.pl/oferta/silnik-komple ... 1885847728
Jaki masz rocznik auta ? Bo silnik jest od MY07 (albo 06?).
Ja bym podmienił wtryski, i zobaczył czy będzie zmiana.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Brak katalizatora nie będzie wpływał na prawidłową pracę :ocochodzi:
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Jeszcze jedną rzecz wam nagrałem, myślę, że to już dosyć. Na początku nagrały się różne świsty, gwizdy i puknięcia, je zignorujcie bo nie wiem skąd to się wzięło, można ostatnie 10 sekund filmiku posłuchać, wrzuciłem jedynkę i obciążyłem go trochę dodając gazu, słychać dudnienie-stukanie, bardzo niepokojący dźwięk. Trochę się nasłuchałem na youtubie dźwięków stukających silników i generalnie to brzmi trochę jak awaria w okolicach korbowodu. Prawdopodobnie i tak wymienię listwę wtryskową, bo mam z poprzedniego silnika, poszukam lewego powietrza, a później nie wiem, pewnie szrot i negatyw dla sprzedawcy na allegro.
https://streamable.com/6rzze6
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Mnie ten dźwięk bardziej przypomina nieszczelny wydech, ale to ciężko dojść co to na filmie. Ten check co się świeci to te błędy co wspomniałeś? Jak je usuniesz to się znowu pojawiają?
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
@arnie3, Check się świeci bo wcześniej odpinałem wtryski po kolei żeby sprawdzić jak się zachowuje silnik. Normalnie w ecu pojawia się P0300 ale nie świeci od niego check.
W każdym razie stan silnika podsumowując po dotychczasowej diagnostyce:
- dość równa praca na wolnych obrotach, jednak słychać cykanie, grzechot,
- wkręca się jedynie w okolice 3000,
- brak mocy, brak momentu, łatwo go zdusić,
- pod obciążeniem stuka,
- błąd P0300 - wypadanie zapłonów,
- prawidłowa kompresja.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
a czy kolektor dolotowy poprawnie dokręcony do korpusu silnika ? nie kiwa się przód tył ?
czy nie było śladów odkształceń termicznych przy uszczelkach kolektora , tam gdzie przylega do korpusu silnika ?
brak mocy, brak momentu, łatwo go zdusić, << nie jest za duza lub za mała dawka paliwa ? nieszczelności na dolocie ? ciśnienie paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze jest poprawne ?
łatwo go zdusić, << patrz j.w.
pod obciążeniem stuka, << stukot można osłuchać stetoskopem do silników .
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Odświeżę temat, wszelka diagnostyka wskazuje na problem z głowicą. Czy demontaż i montaż głowicy w silniku 1.6 jest możliwy pod chmurką czy trzeba wjeżdżać na kanał? Pasek rozrządu zostaje ten sam więc nie odkręcam poduszki, pewnie będę musiał poluzować napinacz. I czy zna ktoś jakieś dobre miejsce gdzie zrobią remont lub planowanie głowicy w okolicach Dąbrowy Górniczej?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2022, o 21:41 przez janusz2137, łącznie zmieniany 1 raz.
jak nie masz upierdliwych sąsiadów to zrobisz to pod domem.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
zanim zdejmiesz głowice pooglądaj ją endoskopem
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Jak silni zamontowany jest pojemnosciowo taki sam jak był
To sprawdz jeszcze
Ustaiwenie rozrządu
Czujnik walka lub wału
