Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Witam ,jak w temacie - co o tym sądzicie? samochód ma prawie 200.000 km na liczniku i bez mała 10 lat. Trzeba przyznać ,ze kultura pracy skrzyni biegów nie jest najwyższych lotów. Choć w książce serwisowej napisane jest że nie ma okresowej wymiany oleju ( dotyczy skrzyń manualnych) to czytając w necie recenzje, opisy ,problemy innych oraz posty na forach samochodowych jestem skłonny wymienić w/w olej. :zastanawiasie:
pawel
Re: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
Post autor: pawel »
Wymienić pewnie nigdy nie zaszkodzi :)
Jak to w różnego typu mechanizmach i ich smarowanie, to czasem wymiana głupiego oleju może pomóc. Niby jedni podają, że nie trzeba wymieniać, a inny producent poda, że trzeba w manualu też wymieniać olej.
pawel
Post autor: pawel »
Wszystko zależy od oleju jakim skrzynia została zalana i od poziomu wykonania skrzyni, ale.... jeśli samochód ma ileś przejechanych kilometrów i ileś lat, to nie jest powiedziane, że skrzynia nie dostała po d....pie, że ktoś kiedyś źle nie wysprzęglił, że olej nie stracił trochę właściwości smarnych, więc mi się wydaje, że nie zaszkodzi a może pomóc :)
Zaciekawiło mnie ile może kosztować taki olej i znalazłem: http://allegro.pl/olej-skrzyni-biegow-o ... 23861.html jak widać, GM do manualnej ma olej ;)
pawel
Post autor: pawel »
Ja to pisałem kiedyś na forum w dziale Spark.
Sparki M300 z początku produkcji miały wpisane w książce, że mają mieć wymieniany olej po 15 tys. km a później co 30 tys. km a od roku produkcyjnego MY2012 już nie było przewidzianej wymiany. Mi na pierwszym przeglądzie olej wymienili a później już nie, bo pytałem się w centrali i dostałem info, że ja już nie muszę wymieniać.
Z tego co kojarzę, to cena oleju w serwisie nie była jakaś wysoka - po drugie do skrzyni tak dużo oleju nie wchodzi.
nalej ten olej :D 80W :Y :Y :tak: :tak:
Teraz zerknąłem na sprzedawcę oleju :D Kanclerz Ruda :D
Ja przy tym przebiegu bym wymienił, ale może nie na GM' a na coś troszkę lepszego - może jakiś motul/castrol/total, itd. (na temat jaka firma najlepsa, to może się forumowy expert wypowie - konradoo, bo ja na firmach się nie znam). Sam planuję, przy najblizszym przeglądzie też o to poprosić mechanika (choć praca jest dość mozolna, bo nie ma korka spustowego).
Olej przewidziany do lacetti to 75W-90
kliszka
ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni ? 1,8 L czy 2,0 L ?
Wg książki 1.8l, ale olej jest sprzedawany w opakowaniach 1l, więc najlepiej kupić dwa litry ;)
kliszka
Dzięki za odpowiedź.. po operacji( wymianie) dam znać co i jak :tak:
0.5L też idzie kupić. Ostatnim czasem bardzo dużo ravenola idzie. Sam wymieniałem na mobilube shc jak zmieniałem sprzęgło.
Odnośnie oleji to lepiej odpowie wszim z wikipedii :D)
:P :D)
olei - liczba mnoga a nie oleji :P :P :P
kliszka
jeszcze raz(łopatologicznie) jaki olej polecacie do skrzyni biegów? 75W czy 80W , jakiego producenta?
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Silnik: Brak
Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Post autor: Piotr »
Ja wymieniłem olej w skrzyni na 75W 90. Marki i producenta nie pamiętam.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Ja przy wymianie sprzęgła (jakieś 60tyś km temu) wymieniałem przy okazji na jakiś Mobil, być może ten, ale nie wiem na pewno (nie pamiętam już):
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/h ... 75w90.aspx
Zdałem się na kolegę, który mi go wybierał.
Ale nie odczułem tej wymiany jakoś specjalnie na plus czy minus, było tak samo.
kliszka
więcej na temat oleju w manualnych skrzyniach biegów
UWAGA: Czas - olej po wlaniu do skrzyni po 4-5 latach traci większość swoich parametrów,
właściwości - o tym powie Ci każdy producent oleju !!!
- cytat kogoś kto zajmuje się tym zawodowo...
Wiem,że olei, na komórce pisałem - ale w sumie ch.. z tym. Kliszka ja osobiście polecam 75W90. Ja wlałem mobilube shc a jak tak lubisz się zamartwiać to dorzuć sobie 2652 z liqui moly.
Kliszka tak mi się skojarzyło :
http://kawaly.tja.pl/dowcip,podczas-lek ... al-na.html
Nie wierz w to co wszyscy mówią.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
konradoo pisze:Nie wierz w to co wszyscy mówią.
A ciekawe jest to z załączonej strony:
Jeśli chodzi o parametry oleju to nie powinno się do niej wlewać oleju o lepkości 75W90, szczególnie bardzo popularnego Mobila SHC , mimo że to dobry olej.
Hmm... przekonująca argumentacja. Wydaje mi się, że mam ten olej odkąd miałem 180 tyś km. Teraz mam niemal 240tyś. Nic niepokojącego się nie dzieje.
konradoo pisze:Wiem,że olei, na komórce pisałem - ale w sumie ch.. z tym.
Konradoo nie irytuj się. Wiesz że wszyscy cię lubimy. :przytul:
Ja też mam shc, spotkałem się np w fordach z taką przypadłością, że tam musi być dokładnie GL4+. Zdarzyło się, że po zwykłym GL4 skrzynia jakby od wewnątrz jakby zardzewiała. U mnie olej ma już 35kkm i żyje.
kliszka
witam ,wymieniłem olej na WOLF VITALTECH 75W90 GL5 ,pierwsze wrażenia bardzo pozytywne .Zobaczymy po przejechaniu 1000km.. :tak:
Łooo kogoś żeś dorwał, że Ci z Opoltransu olej wzięli :H :H
Teraz masz olej w skrzyni ( WILK w owczej skórze) :rotfl:
U mnie też mogłeś kupić olej. Tańszy by był, ale jak się ma fantazję to :ok:
kliszka
konradoo pisze:Łooo kogoś żeś dorwał, że Ci z Opoltransu olej wzięli :H :H
W d...ie mam Opoltrans . Kupiłem wyrób belgijskiego producenta olei - Wolf Oil Corporation. Firma istnieje na rynku od 1955 roku i przez ten czas wyrobiła sobie markę na terenie zachodniej Europy. Posiada certyfikaty takich producentów samochodów jak MAN, Mercedes, Volvo, Scania, RVI, Iveco. Nie jest to w końcu Mobilube shc ale mnie to nie przeszkadza ,wręcz odwrotnie...
