MyLink - bootloop - zawiesił się
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Jak w temacie. Wczoraj po godzinnym postoju jak wszedłem do samochodu zawiesił się MyLink na logo startowym. Nie działa radio, bluetooth ani nic podobnego...
Dźwięki kierunkowskazów pozostały jednak. Ma ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu? Jest gdzieś jakiś przycisk Reset ? :-)
Jeśli to znaczy się się posypało radio to możecie mi zaproponować jakiś dobry zamiennik w rozsądnej cenie i czy byłbym w stanie go sam wymienić ? (jestem noga straszna z elektroniki )
Re: MyLink - bootloop - zawiesił się
A reset auta próbowałeś robić?
Rafalisko
Imię: Rafał
Wyjąłem bezpiecznik (nr 4) od radia i po minucie podłączyłem, nie pomogło. Odłączyłem też minus akumulatora i to też nie pomogło. Po tych zabiegach logo zaczyna się pojawiać i się zatrzymuje i nie znika...
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
Na ile odłączyłeś ten minus, ale obawiam się że padło to radio
Rafalisko
Imię: Rafał
Na krótko, też jakieś kilka minut. Też się obawiam że padło...
10.minut minimum musi być.
Rafalisko
Imię: Rafał
Ok, jutro spróbuję odpiąć na 10 min. Dziękuję za radę [emoji846]
Rafalisko
Imię: Rafał
MyLink zdechł, dziś był odpięty od prądu przez 30min i nie pomogło... Kupuję tego Teyesa...
TomMada
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6
Post autor: TomMada »
Skąd kupujesz Teyesa?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, o 15:34 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Pewnie stąd skąd większość czyli Aliexpress.
broth
Imię: Grzegorz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.4
LPG: Stag Qbox
Post autor: broth »
Można bezpośrednio https://teyes.com.au
Tylko to nie jest bezpośrednio. Bo Teyes, to rosyjska firma robiąca sprzęt w chinach.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Moje chyba też zdechło [emoji24] aku odłączone na 2h nic nie dało. Czy problem jest bardziej softowu czy hardware? Obrazek
Wyjmę radio i posprawdzam płytkę, trochę w elektronice grzebię to może coś znajdę [emoji1695][emoji1695][emoji1695]
podobno błąd softu, ale niestety ciężko będzie znaleźć back up do tego.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Czyli jakieś od majfrendów szukać do mojej wersji kokpitu [emoji28]a ktoś się orientuje jak z kompatybilnością tych andków do naszych cruze?
Masz cały wątek w tym temacie na forum.
