Central zamek otwiera ale nie zamyka.
Kamil321
Imię: Kamil
Samochód: Nubira
Silnik: 2.0, 121KM, diesel
Post autor: Kamil321 »
Witam, mam taki oto problem w Nubirze.
Nie działa mi do końca central zamek, z pilota tylko otwiera a już nie zamyka drzwi.
Z kluczyka i grzybka w drzwiach kierowcy mogę zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi.
Podczas próby zamknięcia drzwi z pilota słychać cykanie przekaźnika w centralce schowanej w podłokietniku.
Kierunkowskazy również reagują podczas próby zamknięcia i otwarcia drzwi z pilota.
Proszę o pomoc.
Kamil321
Imię: Kamil
Samochód: Nubira
Re: Central zamek otwiera ale nie zamyka.
Dodam że moduł centralnego zamka 96190176 znajdujący się przy drzwiach pasażera z przodu auta, nie "cyka" przy zamykaniu z pilota a przy otwieraniu tak
Przyczyny szukałbym w samym module alarmu, bądź jego złączu.
To że słychać działający w nim przekaźnik nie oznacz ze jest on sprawny bądź czy nie ma gdzieś zimnego lutu.
Zresztą też nie pamiętam czy czasem przekaźnik nie był tylko od migaczy a sygnały do centralnego szły przez tranzystory, muszę przejrzeć te moduły co mam u siebie.
Kamil321
Imię: Kamil
Samochód: Nubira
Kupiłem za grosze używany moduł na podmianę za ten w podłokietniku. Ale on po wpięciu nie reaguje a nie potrafię zakodować do niego kluczyka. Sposoby wyczytane na forum nie dają skutku.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Rozbierz moduł i wymień uszkodzony przekaźnik lub tranzystor.
Możesz pokazać zdjęcie tego który wymieniłeś?
Z tego co mi się udało znaleźć to moduł alarmu/zdalnego otwierania powinien mieć numer 96376440, 96283767, 96454098 i wyglądać podobnie do tych jakie są w Aveo
viewtopic.php?f=137&t=10296
Według schematów nawet podłaczenie jest identyczne.
Kamil321
Imię: Kamil
Samochód: Nubira
Nowy różni się tylko datą produkcji. A numer to: 96 407 - 681(H/B)
Weź otwórz ten stary i zobaczy czy nie widać jakiś ewidentnych uszkodzeń układów i czy od spodu płytki nie widać zimnych lutów przy złączu.
W tych moich modułach oba sygnały odpowiedzialne za sterowanie otwieraniem i zamykaniem centralnego idą bezpośrednio z pinów 10 i 11 złącza na układ scalony TLE6225 który jest przełącznikiem zasilana.
Kamil321
Imię: Kamil
Samochód: Nubira
Okazało się że wygniły styki w module 96190176, a od zamykania całkowicie się urwał.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Ciekawe.
W sumie na schematach w przypadku samochodu ze zdalnym sterowaniem styki w zamku są zdublowane i wchodzą w dwóch różnych miejscach do sterownika centralnego.
Dlatego otwieranie/zamykanie kluczykiem mogło działać.
Qskar24
Imię: Oskar
Silnik: 1.4
Post autor: Qskar24 »
Dzięki! U mnie w Lacetti był dokładnie ten sam problem z wygnitymi stykami w module. :ok:
