2.0 VCDI 163KM dymienie na czarno
Frouuz
Imię: Kamil
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 2.0 VCDI 163KM
Post autor: Frouuz »
Cześć,
mam problem ze swoim Cruze, objawy jakie wystepuja w tym momencie- dymienie na czarno przy wciśnięciu gazu na postoju w zakresie obrotów do około 2500, wystarczy nawet lekko wcisnąć gaz na chwile i już puszcza "bąka". W trakcie jazdy widać dym w lusterku w momencie ostrzejszego przyspieszania na biegach 1,2,3 z niskich predkosci obrotowych. Po przekroczeniu około 2500 obrotów dymienie mija (a przynajmniej nie widać go w lusterku). Auto mocno przyspieszając z okolic 2000 obrotów ma ułamek sekundy zastanowienia i dopiero zaczyna przyspieszać- właśnie w tym momemencie pojawia się dymienie. Auto ma również bardzo duże spalanie- myśle ze 50% wiecej niz powinno miec.
Z rzeczy które zostały zrobione/ sprawdzone:
1.Szczelność dolotu od turbo do kolektora- ok
2.Sprawdzenie wtryskiwaczy- ok
3.Zaślepienie egr
4.Usunięcie klap wirowych- faktycznie nie działały- auto po usunięciu odzyskało moc i przestało dymić w górnym zakresie obrotów (jedyna rzecz z tu wymienionych ktora przyniosla jakis efekt)
5.Sprawdzenie i czyszczenie turbo- ok
6.Podmiana przepływomierza
7.Sprawdzenie programu silnika czy przypadkiem nie było ingerencji jakiegoś nieudolnego tunera-ok
8.Czyszczenie dpf
9.Diagnostyka komputerowa nie wykazała nic ciekawego.
Co do błędów w sterowniku- pojawiał się sporadycznie błąd od przepływomierza, wyrzucało go powyzej 4000 obrotów- po usunięciu klap blad juz nie wystapił.
Mechanik sugeruje jeszcze sonde lambda - przy podgladzie jej parametrów natęzenie pokazuje na wolnych obrotach w okolicach 4-5 mA ktore po nacisnieciu gazu spada do 0 ale czasami pokazuje 0 na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz.
Powoli brakuje mi juz pomyslów co moze powodować takie objawy. Moze ktos z Was spotkał się juz z takim problemem i moze zasugerować co jeszcze wymaga sprawdzenia?
Re: 2.0 VCDI 163KM dymienie na czarno
Frouuz pisze: 5 cze 2022, o 11:28 Mechanik sugeruje jeszcze sonde lambda - przy podgladzie jej parametrów natęzenie pokazuje na wolnych obrotach w okolicach 4-5 mA ktore po nacisnieciu gazu spada do 0 ale czasami pokazuje 0 na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz.
Czym były podglądane te parametry sondy?
Zazwyczaj zakres pracy sondy podaje się w voltach a nie amperach.
Frouuz
Imię: Kamil
Skaner Delphi, generalnie nie było tam w podglądzie żadnej wartości napięcia było tylko natężenie i podana lambda, skakała z 1 na 2 ale bez znaczenia czy gaz wcisniety czy nie.
Generalnie czy w ogóle źle odczyty sondy mogą dawać takie objawy?
Teoretycznie tak.
Najlepiej by było zamieścić zdjęcie z wykresem pracy tej sondy.
Robert1021
Silnik: 2.0, 163KM
Post autor: Robert1021 »
A wtryski patrzyłeś??? Bo widać ze generalnie wszystko co mogłeś zrobić /sprawdzić to zrobiłeś , ale nie widze nic o wtryskach, może Ci leja zamiast tworzyć mgiełkę i dlatego dymi.
I ile dałeś za wywalenie klap wirowych??? Bo u mnie właśnie brakuje tej mocy z dołu , a nie chce jedynie je usunąć , zostawiajac nastawnik, wolał bym usunąć je całkowicie.
A nie, widze ze wtryski sprawdzałeś sory, moja nie uwaga.
wojthaz
Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Post autor: wojthaz »
Witam. Podpinam się pod temat. Od niedawna jestem posiadaczem Chevroleta Cruz 2.0 VCDI 163KM. Niestety zmagam się z problemem jaki opisywał autor postu. W krótkim czasie po zakupie auta, niestety po przerwaniu z 2 razy wypalania dpf-u, zaświeciła się pomarańczowa kontrolka check engine, code 84 i serwis. Po sprawdzeniu auta przez mechanika, zalecono mi użycie dpf cleaner i jazdę autem aż załączy się wypalanie dpf i się wypali, co miało rozwiązać problem świecącego się check engine... Niestety przy check engine i ograniczeniu mocy silnika komputer blokuje wypalanie się dpf-u, o czym nie pomyślałem wcześniej ani mechanik nie wspomniał. Udałem się wiec już do innego fachowca i ten po podpięciu się pod samochód i wykryciu błędu P2463 zalecił mi wysłanie dpf-u do czyszczenia. DPF wyczyszczony, zamontowany ponownie ale musiałem poczekać kilka dni na mechanika by podpiął się i wykasował błędy. W międzyczasie wysypał mi się akumulator i posypała się cała masa błędów z powodu niskiego napięcia w aucie (co wyszło przy podpięciu). Szybki zakup nowego, tego samego dnia do mechanika i kasowanie błędów. P2463, którego nie dało się wcześniej wykasować, wykasowało się bezproblemowo, reszta błędów związana z napięciem również... Autko czyściutkie od błędów i gotowe do normalnej jazdy. Niestety jak tylko auto odzyskało pełną moc silnika przy przyspieszaniu z niskich obrotów zostawia za sobą czarną smugę. Chwila pracy silnika na jałowym biegu i próba wciśnięcia troszkę więcej gazu skutkuje wielkim czarnym "bąkiem", po czym smuga stopniowo maleje aż przy wejściu na wyższe obroty (pow. 2tys) już jej nie widać. Mechanik rozkłada ręce, bo błędów żadnych nie widać na skanerze a wymiana wszystkiego po kolei aż się trafi tylko wygeneruje zbędne koszty. Jakieś sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności, autorowi udało się rozwiązać problem? Dodam, że jestem laikiem w sprawach diagnostyki komputerowej i prosiłbym o łopatologiczne porady, co, czym i jak ewentualnie sprawdzać.
Ban
Silnik: 2.0
Post autor: Ban »
wojthaz pisze: 5 wrz 2022, o 19:31 Autko czyściutkie od błędów i gotowe do normalnej jazdy. Niestety jak tylko auto odzyskało pełną moc silnika przy przyspieszaniu z niskich obrotów zostawia za sobą czarną smugę. Chwila pracy silnika na jałowym biegu i próba wciśnięcia troszkę więcej gazu skutkuje wielkim czarnym "bąkiem", po czym smuga stopniowo maleje aż przy wejściu na wyższe obroty (pow. 2tys) już jej nie widać.
Taka sama przypadłość jest u mnie. EGR zaślepiony, klapy wirowe nowe (cały nowy dolot - stary był nieszczelny), niby dziur w dolocie już nie ma. A jest dokładnie taki efekt, puszczenie "bąka", a potem zadymienie znika, mimo trzymania gazu w podłodze. Testowane było wraz z nowym przepływomierzem i dalej bez zmian.
Odwiedzone kilku mechaników i tak:
- 2 mechaników dosłownie powiedziało, że to diesel, widział gorsze, jak się bardziej zepsuje to będzie wiadomo co
- Jeden powiedział, że lepiej wziąć auto na hamownie i poprawić mapę silnika (np. zwiększając moc doładowania, czy zmniejszając dawkę paliwa) niż wymieniać pół auta na ślepo.
Pytanie jak podobne problemy rozwiązali inni. Bo w sieci cisza w temacie.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Jedno jest pewne, silnik ma za mało powietrza albo za dużo paliwa. Może turbosprężarka i jej zmienna geometria na niższych obrotach za mało pompuje?
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Post autor: Pieterz84 »
Mam ten sam problem, widzę że posty odnośnie problemu dodane już dawno ale może komuś z Was udało się zdiagnozować przyczynę dokładnie jak powyżej u kolegów.
Wszystko sprawdzone, dolot, wtryski wymieniłem na nowe , EGR zaślepiony, musiałem usunąć DPF w profesjonalnym warsztacie po od sadzy cały czas mi włączało się wypalanie i wchodził w tryb awaryjny,. Nie mam pomysłu co może być już mechanicy rozkładają ręce...
a słynne kolanko od intercoolera wymieniałeś?
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Nie, nie wymieniałem a może to być przyczyną dymienia na czarno ?
Dlaczego słynne kolanko? Co masz na myśli ? Czy są to powtarzalne problemy z tym kolankiem? Generalnie jest wszystko szczelne, przedmuchów powietrza nie ma.
tak, to podstawowa usterka, każdy musi jej doświadczyć.
Dymiarka i z okolic łącza z dołu chłodnicy jest przedmuch
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Dzięki bardzo sprawdzę i dam znać 👍
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Niestety wszystko sprawdzone i dalej dymi
Miał ktoś z Was podobny problem z dymieniem na czarno w cruze ? Temat dość zagadkowy bo już wszystko sprawdziłem
I dalej bąki puszcza
kto ci sprawdzał wtryski?
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Wtryski wymieniłem na nowe od tego zaczelem
zaprogramowane przy zakładaniu?
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Tak zaprogramowane
no to jak ktoś kumaty sprawdzał wszystko, to ja nie mam innych pomysłów.
Irekdys
Imię: Irek
Samochód: Orlando
Has thanked: 1 time
Post autor: Irekdys »
Odłącz przepływomierz i zobacz czy kopci mniej.
szczepans12
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Post autor: szczepans12 »
U mnie wieszał się EGR(nie pokazywał żadnych błędów).Wymiana na nowy załatwiła sprawę.Wcześniej wszystko inne(patrz wyżej) sprawdzone.Temat rzeka.
olobe
Samochód: CRUZE
Silnik: 2,0 163KM
Post autor: olobe »
Cześć
Ja mam taki sam problem tylko u mnie występuje jak temperatura zewnętrzna jest wyższa niż około 16 stopni. Wtedy mam wypalanie co około 150km , ale w zime mam wypalanie co około 1000km taka sama jazda /trasa ,Jedyną rzecz jaką zauważyłem to temp spalin w lato mam około 300 stopni gdy w zimę mam 180 stopni przy takich samych warunkach jazdy
szczepans12
Imię: Szczepan
Silnik: 163KM 115KM
Jeśli wszystko sprawdzone,to u mnie zawalił egr(brak jakichkolwiek błędów). Efekt-zniszczony kolektor dolotowy-wymiana na nowy, oraz nowy egr plus uszczelka(nie do zdobycia-była na Słowacji dostępna).Wymiana egr u mnie koszmar.W razie problemów służę radą.
Pieterz84
Silnik: 2.0, 163KN
Ja jak sprawdziłem wszystko to też EGR zaslepilem żeby sprawdzić i dalej jest lipa puszcza bąki
