Spark nie odpala
lobito
Samochód: Cruze LTZ 1.8 LPG
Spark nie odpala
Post autor: lobito »
Cześć
Opiszę mój problem może ktoś się znajdzie co podpowie co robić.
Mój spark nie chce odpalić. Pewnego dnia podjechałem do sklepu i od tak nie odpalił. Po kilkunastu próbach odpalił po czym zgasł i później chodził normalnie. Podjechałem pod blok odpala normalnie. Następnego dnia trup. Co zauważyłem to przy przekręceniu kluczykiem nie załącza się pompa paliwa. Dodatkowo zegary wskazują że jest zero paliwa. Podłączyłem pompę do aku z zewnątrz i pomimo iż pompa chodzi to spark nie odpala.
Następnego dnia kilka prób zapalenia i odpalił. Po chwili jazdy sam zdechł podczas jazdy (jechałem wtedy już na gazie) i od tego momentu nie mogę go odpalić. Znajomy podłączył się kompem ale mówi że nie może się skomunikować z ECU niby widzi wszystko inne ale ECU nie.
Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić?
Dzięki za sugestie.
Crazy
Imię: Dawid
Samochód: Opel
Silnik: A16LET
LPG: Tak
Inny samochód: Opel Astra J
Has thanked: 1 time
Re: Spark nie odpala
Post autor: Crazy »
Jaka masz instalacje lpg ? Jakiej marki
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
lobito
LPG fabryczne
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrolka immobilisera?
lobito
Kontrolka immo to ta kropka po prawej?
Mam wrażenie że wgl się nie zapala. Sprawdze jak wróce do domu jeszcze. Ale co ciekawe wgl nie pokazuje się ikonka check engine.
lobito pisze: 7 cze 2022, o 08:54LPG fabryczne
nie ma czegoś takiego jak LPG fabryczne
Wszyscy raczej wiedzą o jaki rodzaj instalacji chodzi.
