barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Dosyć osobliwy przypadek stukania kół KZFR, który został opisany pod tym linkiem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3601428.html
antonio81
Silnik: Z18xer
Post autor: antonio81 »
Cześć.
Ja chciałbym się podzielić moim problemem i rozwiązaniem (mam nadzieję) grzechoczących kół rozrządu.
Może się komuś przyda:
U mnie co kilka sekund silnik grzechotał, przestawał, potem znowu- było to loseowe- bez względu na temperaturę silnika.
Kontrolka o błędzie się nie zapalała, ale po podłączeniu komputera pokazywało błąd P0011, czyli złe ustawienie wałka ssącego, bląd co chwilę wracał.
Rozrząd ustawiony wzorowo- znaki na wale , znaki na kółkach rozrządu, i wcięcia na wałkach w linii.
Wymieniłem koła zmiennych faz na nowe firmy INA.
Problem był dalej.
Wymieniłem olej+ filtr - nic nie dało.
Wymieniłem elektrozawory na nowe INA - nic, czujniki położenia wałków- nic.
Sprawdziłem ciśnienie oleju: zimny ok 4barów, gorący 1,6 bar na wolnych, na wyższych obrotach wzrastało ciśnienie gdzieś do 3,5 - czyli raczej OK.
Luzy zaworowe sprawdziem- ok.
Uznałem, że trafiły mi się wadliwe koła więc ponownie kupiłem nowe INA- dalej grzechotanie.
Wymieniłem głowicę- pochodziła ze sprawnego silnika o przebiegu 110tyś km - dalej grzechotało.
Oddałem mechanikowi aby sprawdził mi rozrząd- bo może coś źle robiłem, ale stwierdził, że rozrząd ustawiony wzorowo
i teraz: (mogłem od tego zacząć)
Wpiąłem diodę LED w kable zasilające i zauważyłem dopiero wtedy ciekawą rzecz:
Silnik grzechotał jak zapalała się dioda tj jak pojawiało się napięcie na elektrozawór.
Były to kilkusekundowe impulsy, o dość wysokiej częstotliwości tj pojawienie się napięcia na kilka sekund nie było stałe tylko impulsowe, potem zanikało i ponownie się pojawiało. Żyło własnym zyciem- nie zależnie od obrotów, obciązenia.
Kiedy odpiąłem wtyczke elektrozaworu to dioda led nadal się zapalała (ale silnik juz nie grzechotał)
Podpięcie do elektrozaworu zasilania z akumulatora równiez nie wywoływało grzechotania silnika.
Silnik grzechotał jedynie kiedy ze sterownika pojawiało się napięcie, przerywane. Elektrozawór wtedy szybko otwierał się i zamykał co powodowało, że koło zmiennych faz "drżało" w tym czasie.
Na załączonym filmiku słychać jak grzechocze koło zmiennych faz i widać jak migocze dioda.
Ten obwód po prostu żyje własnym życiem, bez względu na obciążenie czy obroty silnika.
Jak sprawdziłem to kable są całe, styki całe - czyli wychodzi, że mam uszkodzony sterownik.
Będę zamawiał inny- no bo moim zdaniem to nic innego być nie może.
No chyba, że ktoś jest innego zdania i coś podpowie w tej kwestii :)
P.S. to się dzieje na stronie ssącej. Strona wydechowa działa poprawnie- tj elektrozawór wydechu załączany jest na pewnych obrotach, przy obciązeniu.
Filmik jak u mnie pracuje elektrozawór ssący:
https://www.youtube.com/watch?v=utr9WPH9g6I
Coś jak padające połączenia wewnątrz hybrydowych ECM, ale tutaj gniazda są wlutowane bezpośrednio w laminat więc bardziej bym obstawiał zimny lut.
antonio81
Silnik: Z18xer
Spróbuję otworzyć sterownik i pod lupą przejrzeć połączenia idące na dany kabel. nie mam nic do stracenia
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Jasna Anielka ... ale jazda.
A może spróbuj testowo podłączyć równolegle do zaworu kondensator elektrolityczny tak z 1000uf...
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Przy pomocy lupy trudno będzie stwierdzić jakośc lutu, może podgrzać luty stacją lutowniczą :zastanawiasie:
A może jednak sterownik tak steruje. Grzechotanie na pewno nie jest powodem takiego wysterowania zaworu, po prostu pojawia się w momencie otwierania zaworu, czyli w momencie napełniania olejem. Jak dla mnie problem jest mechaniczny np przytkana magistrala i nie leci olej (lub za mało), nie napełnia prawidłowo KZFR, stąd grzechot. Pomysł z kondensatorem wg mnie bez sensu.
Przecież sterowanie polega na podawaniu napięcia. Tam nie ma żadnej regulacji tylko ON/OFF. Ten zawór zamyka się i otwiera.
Jak w/g autora powinien wyglądać sygnał podawany na zawór ?
P.S. Jak już się bawisz w diody, to zrób przekaźnik który będzie sterował zaworem podając napięcie z aku.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
antonio81 pisze: 26 wrz 2022, o 19:59 U mnie co kilka sekund silnik grzechotał, przestawał, potem znowu- było to loseowe- bez względu na temperaturę silnika.
Pytanie jest takie, czy ten problem pojawił się nagle, czy stopniowo narastał przez dłuższy czas?
Niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania może powodować stukanie kół KZFR, taki przykład jest opisany w linku który wyżej wstawiłem.
Nie wiem czy cisnienie oleju 3,5 a przy wyższych obrotach nie jest zbyt niskie :ocochodzi:
antonio81
Silnik: Z18xer
Dzięki za odpowiedzi.
Tak jak już wspomniałem- wymieniłem głowicę na całkowicie sprawną wraz z mostkiem, a potem jeszcze raz mostek też wymieniałem.
Przed montażem sprawdzałem - jest drożny. Nawet na chwilę zamieniłem strony- tj wtyczkę strony ssącej ( tej wariującej) podałem na stronę wydechową. Wtedy koło wydechowe zaczęło grzechotać - znaczy, że to nie uszkodzenie mechaniczne, brak oleju itd tylko elektronika.
Ponoc ten sterownik to jakaś hybryda i często ulegają uszkodzeniu. Zamówię z netu cały zestaw- sterownik, immo, kluczyki i wtedy będę wiedział
A jakie powinno byc prawidłowe ciśnienie oleju przy rozgrzanym silniku, na biegu jałowym? U mnie 1,6 bara jest
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
huri_khan pisze: 27 wrz 2022, o 13:44 Przecież sterowanie polega na podawaniu napięcia. Tam nie ma żadnej regulacji tylko ON/OFF.
Zawór sterowany jest przez modulację szerokości impulsu PWM. Może opóźniać, przyśpieszać wałek a także ustalić pozycję środkową elemktrozaworu, czyli stan w którym wszyskie kanały przepływu oleju są zamkniete.
Skoro zamieniłeś wtyczkę z wydechu na ssący i ssący przestał grzechotać to wszystko już jasne, uszkodzona elektronika.
antonio81 pisze: 27 wrz 2022, o 15:07 Ponoc ten sterownik to jakaś hybryda i często ulegają uszkodzeniu.
To nie ten. Uszkodzeniu ulegały sterowniki w oplach w silnikach XEP montowanych na korpusie silnika. Problemem była technologia sterownika nieodporna na drgania, od drgań puszczały aluminiowe łączówki. Od silnika XER (chyba) sterowniki zostały mocowane do karoserii. W koreańskich chevroletach jest w ogóle inny sterownik niż w oplach i jest bezpiecznie montowany.
antonio81
Silnik: Z18xer
W dodatku już na różne sposoby testowałem działanie elektrozaworu. Np Na ten zainstalowany w mostku podałem stałe napięcie z akumulatora, a do wtyczki wpiałem drugi elektrozawór który leżał swobodnie. Silnik nie grzechotał, bo elektozawór był cały czas otwarty (zewnętrze zasilanie) , natomiast ten drugi podpiety swobodnie co chwilę otwierał się (drżąc) i zamykał. Tak w koło.
Kiedy odłączyłem stałe napięcie od przykręconego elektozaworu to ten drugi wpięty pod sterownik wciąż się otwierał i zamykał bez zmian.
I reakcja się nie zmienia bez względu na obroty, obciążenie. Nawet na wysokich obrotach, przy obciążeniu sterownik wysyła takie same kilkusekundowe impulsy.
barus pisze: 27 wrz 2022, o 15:13
aaaaa to nie wiedziałem. Sądziłem, że elektrozawór działa tylko jako ON/Off. A to drganie ( krótkie impulsy) to sterownik który próbuje ustawić elektrozawór po środku?
Najlepiej abym inny samochód i sprawdził czy też pojawiają się takie impulsy na wolnych obrotach?
Tylko jeśli tak to czemu ssący elektozawór ma byc ustawiany na "środek" a wydechowy jest wyłączony na jałowym i uruchaminy jedynie na obrotach?
Na logikę to oba powinny się wlączac na obrotach
Nie do końca.
Tu właśnie leży cały ten myk z ekologią że ECM dopasowuje oddzielnie dolot i wydech dla zmaksymalizowania wydajności.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Na obydwu,ssącym i wydechowym, zawory ustawiane są w pozycji środkowej przez selenoidy tylko w przypadku stałej mocy silnika, kiedy jedziesz ze stałą prędkością, pedał gazu w tej samomej niezmiennej pozycji, wtedy kąty wyprzedzeń na wałkach nie zmieniają się i są ustalone stosownie do obciążenia silnika.
antonio81
Silnik: Z18xer
Ja w każdym razie zamawiam cały zestaw- sterownik, kluczyki, immo... dam znać czy wymian pomogła.
Nic nie tracę, bo jeżeli się okaże, że nic się nie zmieniło co by oznaczało, że sterownik miałem sprawny- to bez problemu sprzedam go w podobnej cenie
sterownik, bcm, ipc, abs, blokada kierownicy
antonio81
Silnik: Z18xer
Wymiana sterownika nie rozwiązała mojego problemu. Wciąż na biegu jałowym elektrozawór po stronie ssącej co chwilę się załącza i wyłącza, a kiedy załącza to silnik terkocze jak diesel.
Już sam nie wiem gdzie szukać- koła dwa razy wymieniałem na nowe INA, nowe elektrozawory INA, potem je jeszcze zamieniałem stronami, wywalałem sitka, dwa razy wymieniałem mostek i sprawdzałem czy drożny, wymieniałem całą głowicę wraz z wałkami od 100% sprawnego silnika, świeży olej Motul 5w30, filtr leju.
Już nie wiem gdzie szukać dalej :( :( :(
Czy ciśnienie oleju 1,6 bara na gorącym na biegu jałowym jest właściwe?
Ciągle tak grzechocze kiedy załącza się elektrozawór na stronie ssącej:
a może olej jest jakiś trefny?
antonio81
Silnik: Z18xer
Też dwa razy wymieniałem + płukanki. Swoją drogą ciśnienie oleju nie ma wpływu, bo u mnie jak silnik zimny to są ze 4 bary (dokładnie teraz nie pamiętam) a i tak grzechocze
Pytanie czy za 1 czy drugim razem mechanik używał blokad koła zmiennych faz do ustawienia ich przed napięciem paska rozrządu?
antonio81
Silnik: Z18xer
Sam wszystko robiłem. Wałki ustawione w linii, koła na blokady wg instrukcji (jeden punkt nieco wyżej niż drugi- jak w instrukcji) punkty na wale i obudowie pokrywają się. Po zwolnieniu napinacza kilka razy obracałem wałem- nic się nie rozjechało: wałki w linii, blokady wałków wchodzą i są zgodne, znak na wale pokrywa się
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
antonio81 pisze: 28 wrz 2022, o 17:48 Wymiana sterownika nie rozwiązała mojego problemu. Wciąż na biegu jałowym elektrozawór po stronie ssącej co chwilę się załącza i wyłącza, a kiedy załącza to silnik terkocze jak diesel.
Bo już się pogubiłem, przy wyższych obrotach nie terkocze?
antonio81
Silnik: Z18xer
Przy wyższych obrotach raczej nie słychać- ciężko stwierdzić bo mam głośny wydech. W każdym razie na wyższych obrotach tak samo elektrozawór na chwilę jest włączany i wyłączany
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Sprawdzałęś diodą po stronie wydechu, czy tak samo się zachowuje, co chwilę się załącza i wyłącza?
