Spark M300 - przestała świecić kontrolka ciśnienia oleju
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Post autor: ozi1024 »
Cześć,
Zauważyłem, że przed odpaleniem Sparka (1,2 bez gazu) od jakiegoś czasu nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju obok akumulatora. Jak podejść do sprawy analizy, dlaczego nie świeci? Sama żaróweczka w zegarach? Któryś bezpiecznik? Sam czujnik (gdzie go znajdę?)? Jak to sprawdzić? :)
W ostatnich tygodniach przy samochodzie było sporo robione - m.in. olej w skrzyni, sprzęgło, wymieniałem radio. Nie wiem czy przypadkiem coś się np. nie odłączyło, czy to po prostu zbieg okoliczności...
Będę wdzięczny za wszelkie porady :)
Re: Spark M300 - przestała świecić kontrolka ciśnienia oleju
Zacznij od sprawdzenia, czy jest czujnik, czy jest kabel do niego wpięty.
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
W której części silnika go znajdę? Porozglądałem się "z góry" i niestety nie rzucił mi się w oczy, muszę spojrzec od spodu? Podnieść auto? Zdjąć koło?
Z tyłu silnika, jak przewód jest do niego wpięty to go odepnij i dotknij do masy, kontrolka powinna się zapalić.
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
OK, jutro będę działać i dam znac jak poszło, dzięki!
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Udało mi się zajrzeć pod samochód dopiero dzisiaj - podnosząc go i zdejmując koło od strony pasażera i jest chyba dobra wiadomość dla mnie, do samego czujnika za diabła nie umiem sięgnąć, ale ewidentnie w tym rejonie wisi jeden niewpięty kabelek. Podjadę jutro do kogoś, gdzie uda się wejść pod auto i mam nadzieję, że tym sposobem problem zostanie rozwiązany w 20 sekund. Dzięki!
