Witam wszystkich.
Trochę szukałem ale nie znalazłem informacji, jakie śruby mocują miskę olejową w Aveo t300? Niestety mechanik chyba zgubił mi jedną, dał inną krótszą urwał się gwint, więc pewnie będę potrzebował inną niż oryginalna, ale w ogóle jakie są oryginalne.
Śruba mocowania miski olejowej Aveo T300
paulstar
- Samochód: Aveo T300
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Śruba mocowania miski olejowej Aveo T300
Ale w czym problem ?
Wykręć dowolną inną i będziesz wiedział.
Dobrałbym identyczną i ewentualnie wkręciłbym na klej montażowy do maszyn (metakrylan).
Jeśli uszkodzenie gwintu faktycznie jest wynikiem zastosowania krótszej śruby, to należy oczekiwać, że gwint głębiej w otworze pozostał nieuszkodzony, więc takie rozwiązanie plus odrobina wyczucia ma sens.
W końcu miski nie odkręca się codziennie a nasze maszyny mają już swoje lata
paulstar
Obawiam się że gwint zerwany jest już do końca, bo mechanik po wkręceniu za krótkiej wkręcił dłuższą i musiała puścić resztka gwintu. A problem taki bo nie mam kanału i jak już tam wejdę to chciałbym to robić raz.
W benzynie jest to śruba M6x20 Torx
https://www.opel-e-sklep.pl/sruba-typu- ... -3311.html
Jeśli jest zerwany gwint to warto spróbować użyć HELICOIL, tą metodą wymaga najmniej materiały do około i powinna dać się to zrobić bez demontażu miski.
paulstar
