Światła przeciwmgielne tył
Pawell
Post autor: Pawell »
Cześć, mam Cruze wersja USA. Muszę dorobić światła przeciwmgielne tył - kupując przełącznik na przeciwmgielne tył / przód będę musial jeszcze ingerować w obwody, czy po przełożeniu powinny działać - obecnie światła przeciwmgielne w klapie robią za zwykła pozycyjne.
Re: Światła przeciwmgielne tył
musisz dorobić całą instalacje, mając szczęście tylko z BCM na tył, mając pecha także od przełącznika do BCM. Potem programowanie BCM i ICP
Pawell
Nie prosciej zatem bedzie jedynie podciągnąć plus-a np. z przednich przeciwmgielnych i dac go do lamp w klapie - tak, żeby jeden przycisk odpalał przednie i tylne przeciwmgielne ?
Trzeba by dać jakiś dodatkowy moduł/przekaźnik po BCM może informować o uszkodzonej żarówce.
Pawell
Hmmm tego nie wzialem pod uwage, to jak najprosciej temat ogarnac wg. Was?
Jak będę miał chwilę to zerkne w schematy i zobaczę jak to wygląda od strony instalacji.
Pawell
Dzięki wielkie :D
Pawell pisze: 13 wrz 2022, o 09:18 Nie prosciej zatem bedzie jedynie podciągnąć plus-a np. z przednich przeciwmgielnych i dac go do lamp w klapie - tak, żeby jeden przycisk odpalał przednie i tylne przeciwmgielne ?
tylko taka opcja nie przejdzie w sposób normalny na SKP.
Są ludzie co to robią, ale niestety to kosztuje.
Jak chcesz wiedzieć ile to roboty
krok 1.
na wtyczce od włącznika świateł zobacz czy masz kabel w pinie 12 - biało - brązowy
krok 2
na BCM wtyczce X1 zobacz czy masz ten sam kabel co wyżej na pinie 9
krok 3.
sprawdź czy masz instalacje w skrzynce bezpieczników dla przekaźnika lamp cofania.
Jak nie masz to do uzupełnienia i programowania moduły masz - koszt pewnie 1000-2000 zł
W schematach nie widzę żeby było jakieś rozróżnienie na wersje amerykańską i europejską, możliwe że te schematy z których korzystam tego nie obejmują.
nie, my mamy dostęp do europejskich manuali. Te amerykańskie może są takie same, ale wtedy nie uwzględnia się tej opcji w rozważaniach
Możliwe, przeglądałem te schematy po angielsku gdzie jest też do wyboru Volt, występuje on tylko w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.
Popatrzę może uda mi się jeszcze jakieś inne schematy znaleźć.
Nie ma co szukać, jest opcja halogen tylny i rozpisane co napisałem wyżej. Włącznik daje sygnał na BCM a ten na przekaźnik, a on zapala lampkę tylną.
Ja już widziałem Cruze, z zwykłym kneflem załączającym tylne przeciwmgielne
Pawell
Dzieki Panowie za pomoc, mozecie podeslac mi schemat zebym mogl na to zerknac?
Juz znalazlem, dzieki i poszukam :D
To tak naprawde nie najprostszym rozwiazaniem bedzie zamontowanie autonomicznej lampy np z allegro ?
W trabancie fajnie to wyglądało, ale w Cruze raczej nie.
