Remont silnika
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b »
Rozebrałem dolot na części pierwsze i oczom moim pokazał się taki widok , że szok :shock:
Tyle zostało z panewek ( nic dziwnego , że klekotał jak gruźlik) i chyba jeżdżę dieslem , a nie na lpg :D
I co z tym fantem zrobić . Zaślepić te klapki ? Chyba , że ktoś już robił rzeźbę-przeszczep od jakiegoś Opla :zastanawiasie:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2022, o 20:37 przez krzych1b, łącznie zmieniany 2 razy.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Remont silnika
wszystkie zawory do wymiany, pewnie prowadnice też pęknięte, więc do rozwiercenia i wymiany.
Jak dostała tak głowica, to dół też trzeba sprawdzić.
Według mnie będzie drogo.
Wiem, że darzysz auto sentymentem, ale widzę ze z 1.8 idzie kupić lacetti za 4000-5000 zł, czyli prawie tyle ile wyjdzie naprawa tego auta co masz. Zastanów się czy brnąć dalej w ten remont.
papieju
Re: Remont silnika
Post autor: papieju »
Za 4-5 będzie to szrot z blacharka do roboty a tu ma to już ogarnięte. W sumie to nie wiadomo co robić
Re: Remont silnika
ale może silnik będzie sprawny.
Tu jak nic 2.000 zł pójdzie i to lekko. Tyle że go sami tu poskładamy, więc za robotę będzie mniej, ale czy to nadal warto?
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Ja obliczałem wcześniej , że wyjdzie ok. 2200zł . Tylko muszę jeszcze kogoś znaleźć z upustem do części .
Re: Remont silnika
no to się nie myliłem, więc chyba taniej będzie poszukać dawcy.
Może coś z importu? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 25&ref=srp
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
2700-3000zł kpl. silnik
Re: Remont silnika
https://m.olx.pl/d/oferta/chevrolet-lac ... ro_listing
I coś z tych obu pohandlować częściami.
papieju
Re: Remont silnika
etac pisze: 19 paź 2022, o 21:57 https://m.olx.pl/d/oferta/chevrolet-lac ... ro_listing
Przecież to chrupek. I silnik T18SED więc go nie podmieni
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Remont silnika
Post autor: lukaslacetti »
Moje zdanie jest takie jezeli dlugo jezdziles i byles pewny co do silnika i jego stanu to remontuje aktualny
Kupisz nowy słupek i zaczną sie problemy lub nie ale nie jestes pewny czy ten kupiony nie byl tez dopiero co walniety przez rozrzad i ktos sprzedaje jako tako zregenerowany bo ze Ździchem w wolny wieczór przy piwku mieli zapas zaworów i na stole splanowali głowice.
A juz wogóle kupowanie calego silnika z osprzętem.
Znam przypadek co prawie zatarł sie swieżo wstawiony silnik bo termostat nie puscił na chlodnice,
A pózniej okazało sie że mial przedmuchy spore odmą.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dlatego chcę wyremontować swój . Wczoraj zalałem ropą tłoki i przez godzinę nic nie ubyło . Teraz byłem w garażu i : w pierwszym cylindrze ropa stoi , w drugim zeszła całkowicie , w trzecim ubyło 3/4- i w czwartym jeszcze jest , ale jakby mniej. Jutro kupię naftę , ustawię tłoki na górze i jeszcze raz zaleję.
Re: Remont silnika
no to 2 jest kaput
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Co to oznacza?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Remont silnika
Post autor: kochar »
Jak wytrzymał więcej jak godzinę to chyba jest ok, gorzej jest z tym co ropy nie ubyło. Cylinder nie może być szczelny w 100% bo są zamki na pierścieniach i na zimnym zamek musi mieć szczelinę. :witam:
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
To w jakim położeniu teraz ustawić tłoki do ponownego zalania , ale tym razem naftą? I jak dugo trzeba czekać , aż nafta spłynie do miski?
Imię: Jan
Re: Remont silnika
Ustaw tak aby były równo.
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Re: Remont silnika
Post autor: BeKa »
zrób zdjęcia jak wygląda gładź cylindra.
ustaw tłoki równo wlej taka sama ilość nafty np 150 ml i sprawdzaj co 1-2 godziny jak możesz i będziesz wiedział.
tak czy siak masz motor rozebrany poświecisz jeszcze godzinki i tłoki na wierzchu będą.
zawory masz mocno odbite na tłokach możliwe ze nr 2 i 3 były pierwsze co oberwały i zakleszczyło pierścienie.
po wyjęciu sprawdza płaszczyznę bloku, owalizacje cylindrów średnicówką (80,495 ~ 80,505), tak samo wymiary tłoków(śr.80,465 ~ 80,475 owalność 0,0065).
jak nie chcesz tego robić co wyżej ro wyjmij tłoki zdejmij pierścienie wyczyść rowki pierścieni załóż te same pierścienie ( nie pomyl ich) i sprawdź luzy na zamkach (pierwszy 0,2 ~ 0,35 drugi 0,4 ~ 0,6)
głowica cała do roboty 16 zaworów prowadnic i popychaczy(nie warto oszczędzać)
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
I tak miałem honować , bo nie chc mi się wierzyć , że dół jest ok.
Re: Remont silnika
pamiętaj że części do tego silnika są mało dostępnej
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Cylindry wyglądają jak fabryczne , są matowe i widać jakby przed chwilą ktoś je przejechał honownicą.Jeżeli ktoś z was widział fabryczny cylinder , to się orientuje o czym piszę. Po przestawieniu tłoków w nowe położenie , w trzech tłokach ropa stoi jak drut( nie kupiłem nafty ),natomiast z czwartego, wolno , ale schodzi. Mój czas odniesienia , to rozebranie 16-tu szklanek na części pierwsze i je zresetowanie. Czyli kilka godzin. W każdym bądź razie , cylindry się nie świecą , co by wskazywało na ich zużycie.
papieju
Re: Remont silnika
Ja bym tłoki wyjął, dał nominalne nowe pierścionki po pomiarach cylindrów czy na pewno są ok bo na oko to chłop w szpitalu umarł i złożył na nowych panewkach nominalnych. Tak kiedyś reanimowałem z powodzeniem Astrę i jeździła bez poboru oleju.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Tyle dałeś za pierścienie?https://allegro.pl/oferta/zestaw-piersc ... 0463552632
To ile jeszcze będą kosztować panewki?
papieju
Re: Remont silnika
Udało się kupić od kogoś kto miał robić remont ale nie zrobił a tak to Geotze kosztowały wtedy coś koło 400zł za komplet w sklepach, ja dałem połowę. Chcesz pojeździć to niestety, trzeba bulić albo oszczędzać co wyjdzie bokiem prędzej czy później. 1.5 roku temu reanimowałem Punto po uszkodzeniu upg a wyszło przy okazji kilka rzeczy w tym sprzęgło i pykło ponad 2k tylko dlatego że robił kolega po godzinach i ma rabaty w sklepie, bo tak to spokojnie ponad trójkę by wyszło. Ale za to auto jest pewne i robi tysiące km
krzych1b
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dlatego szukam kogoś , kto ma dość duże upusty . Panewki tańsze jak pierścienie.
Re: Remont silnika
pisz do konradoo, może jeszcze odpisze.
