Jakie świece zapłonowe
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Jakie świece zapłonowe
Post autor: krzych1b »
Bo pewnie produkcja była made in France :D) . Z nimi zawsze są problemy. Niech twój mechanik się zapozna , jak produkują oryginały , a jak podróbki np. w Chinach :D)
Pocieszę cie , teraz mam Boscha i nie narzekam Dłuuuuuuuugo się naczytałem , jaki musi być konkretny model zamiennika , do mojego motorka :)
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Thundergo
Imię: Jakub
Silnik: 1.6 124KM
Post autor: Thundergo »
Kilka dni temu oddałem do mechanika samochod na wymianę różnych rzeczy eksploatacyjnych, a wraz z tym zostały wymienione świece i mam mały zonk gdyż wrzucił mi świece NGK z przerwą 1.1mm i teraz mam pewną zagwozdke czy je zostawić i obserwować jak zachowuje się motor czy jednak dmuchać na zimne i wymienić na model z przerwą 0.9mm? Dodatkowo mała ciekawostka jakie świece montują w niemieckich serwisach.(oznaczenie na świecy 0129434/8165497 może ktoś rozszyfruje producenta) :nerwy
krzych1b
LPG: Tech
A jakie świece i z jaką przerwą zaleca producent?
Na ruskiej stronce , w Crusie , gość ustawił świeczki na 0,9mm Tylko nie pamiętam , z jakim silnikiem miał tego samochodzika.
Thundergo
Imię: Jakub
Silnik: 1.6 124KM
Według serwisu przerwa od 0.75-0.9mm, jednak po zapoznaniu się ze wszystkimi postami z tego wątku doświadczenia są różne i niektórzy nie narzekali na przerwę 1.1mm. Spojrzałem jeszcze na pudełko i okazało się że świece są produkcji Francuskiej, więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak zamówić inne świece. :roll:
krzych1b
LPG: Tech
Najpierw sprawdź jak się jeździ , przerwę zawsze możesz zmniejszyć , a na końcu kupić inne. Poszperaj na necie , jakiej firmy szły na pierwszy montaż ,a potem poszukaj dobrych zamienników. Poczytaj może tutaj.https://www.drive2.ru/
Sempu97
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Sempu97 »
Gadałem z gazownikiem i powiedział że do gazu mają być zwykłe świecei przerwa 0,7mm a nie jakieś z przeznaczeniem do gazu bo takie nic nie dają.
Więc panowie zwykle świece najlepsze.
Chevrolet Cruze 1.8
bo świece do gazu to tylko marketing i ewentualnie inna przerwa na elektrodach.
Sempu97
Mi powiedział żebym na 0,7 mm ustawił przerwę, tylko czy zdrowe to będzie dla cewki?
Chevrolet Cruze 1.8
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
Z punktu widzenia cewki im mniejsza przerwa na świecach tym lepiej.
elte23
Imię: Mateo
Samochód: Cruze 1.6/124 /kombi
Silnik: 1.6 16V, 124 KM
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: elte23 »
Radzę nie kombinować - przejechałem już ok. 160 tys. km na świecach NGK ZFR6U-9 i tylko te polecam, jako sprawdzone.
Wymieniam (mam LPG) co około 15 tys. - dla pewności, że będzie na LPG śmigał pięknie. I śmiga.
NGK ZFR6U-9 - na pewno do silnika 1.6 (91KW).
szary77
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 »
Ja od kilku lat używam Świeca zapłonowa Champion OE198/T10
Przerwa 0,9mm. Cewka wymieniana chyba przy 80 tys km na Delphi.
Przebieg 115000 od nowości w moich rękach z salonu 1.6 124HP bez LPG
Autko śmiga jak wariat więc polecam.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Jakie ostatnio zakładaliście świece zapłonowe do Cruze 1,8 LPG?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Takie jak zawsze NGK ZFR6U-9
marcin323
Silnik: 1.8
LPG: Brak
Post autor: marcin323 »
Witam:
Panowie i Panie czy jest to możliwe żeby świeca zapłonowa po przejechaniu 12 tysięcy km. zrobiła się taka duża przerwa między elektrodami ???
Z 0,9 zrobiło się prawie 3.0
Powiem tak że nie ruszał bym ich jeszcze ale silnik zaczął przerywać na wolnych obrotach i przy dynamicznej jeździe też przerywał + kontrolki kontroli trakcji.
Zmieniłem na nowe i ustawiłem przerwę, teraz pracuje poprawnie.
Tylko nie daje mi spokoju ta duża przerwa na wszystkich 4 świecach.
Masz LPG?
marcin323
Silnik: 1.8
LPG: Brak
Brak LPG.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2023, o 20:16 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
marcin323 pisze: 27 lis 2023, o 19:06 Witam:
sam je wcześniej wymieniałeś?
marcin323
Silnik: 1.8
LPG: Brak
Tak sam i ustawiłem przerwę na 0,9
Ostatnio zmieniony 27 lis 2023, o 21:11 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie cytuj postu pod którym bezpośrednio odpowiadasz.
Takie zużycie świecy może być spowodowane jej kiepską jakością, może trafiły ci się jakieś tanie podróbki, albo coś jest bardzo nie tak z mieszanką ale wtedy świece były by twoim najmniejszym problemem.
Patrząc po zdjęciach Twoich świec obstawiam to pierwsze.
https://www.driven2automotive.com/blog/ ... lugs-2017/
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Czy ktoś mógłby polecić któregoś sprzedawcę z Allegro gdzie są oryginalne świece NGK? Albo wysłać link na PW.
Drugi raz zwracam świece z Allegro bo były podejrzane pod względem wyglądu, zadziorów itd a sprzedawca u którego kupiłem 2 lata temu nie ma ich w sprzedaży.
to kup w sklepie stacjonarnym
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Post autor: andrzejo4 »
Myślę założyć gaz do swojego cruza gazownik powiedział że jeśli nie wiem kiedy były zmieniane świece to powinienem je zmienić (cruz pracuje normalnie) bo układ zapłonowy musi być 100% pewny. Przeczytałem ten wątek i doszedłem do wniosku że wybór padnie na NGK -9, ale .... natrafiłem na ciekawy artykuł w którym oszczegają przed tymi świecami zobaczcie https://www.forum.alfaholicy.org/156/61 ... _ngk_.html nie wiadomo jak to się stało bo może świeca była przseciągnięta może to była francuska i na dodatek zamiennik ale liczy się fakt. Jak sprawdzić czy ja mam mieć ciepłe świece czy zimne gdzie to pisze na świecy ?
Ps jak możecie to sprawdzcie do pewności czy tam takie szły orinalnie KL1JF6956BK091205
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Ale widziałeś ze to temat z 2011 roku? Nie utrudniaj sobie życia. Kup sobie świece tam gdzie zajdziesz w dobrej cenie i tyle. Ja tak robie od zawsze i samochód jeździ do tej pory. Olej GM też był podobno podrabiany a mój Cruze też tylko na nim jeździł i jeździ...
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
wątek może i jest stary, ale na nacie jest ich więcej i wątpię że coś się zmieniło na lepsze w tej sprawie, chciałbym uniknąć uszkodzenia świecy w silniku. Są jakieś znaki żeby rozpoznać oryginał ngk oprócz napisu japan ?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
ja Ci w tym temacie nie pomogę. Ja po prostu kupowałem i wymieniałem co 30 tys. bez wnikania w szczegóły
