Bład alternator
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Bład alternator
Post autor: Dragen »
Dzisiaj podczas postoju zapaliła mi się kontrolka akumulatora. Po wczytaniu błędów pojawiły się kody P0625 i P2501. Na wakacjach miałem podobny problem. Regenerowałem alternator i błędy ustąpiły. Jak ruszę samochodem to kontrolka po kilku sekundach gaśnie. Pojawia się tylko podczas postoju.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2022, o 14:31 przez Dragen, łącznie zmieniany 1 raz.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bład alternator
Post autor: MIDO »
A czy kontrolka gaśnie po podniesieniu obrotów?? Objaw pasowałby od padu diody w mostku...
Ostatnio zmieniony 9 gru 2022, o 15:56 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Bład alternator
Nie próbowałem podnosić obrotów. Sprawdzę to następnym razem
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Bład alternator
Czy można samego wymienić te diody?
Re: Bład alternator
jak masz odpowiednie narzędzia to tak, ale wątpie.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bład alternator
Post autor: MIDO »
W Felicii wymieniałem diody kilkukrotnie (tam był bezproblemowy dostęp do alternatora od góry. Jeśli tu nie ma jakiś udziwnionych patentów oraz nie masz 2 lewych rąk to zapewne dasz radę, choć dłubania trochę jest 👍
Re: Bład alternator
Diody prawdopodobnie będą prasowane do mostka, więc w grę wychodzi wymiana całego mostka.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bład alternator
Post autor: MIDO »
Bez problemu dawało się wycisnąć stare i wcisnąć nowe (bazuję na moich doświadczeniach z Felicią). Koszt diody to było kilka złotych
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Bład alternator
Raptem kilka miesięcy temu dałem alternator do regeneracji bo wyskakiwał te same błędy. Mechanik zregenerował alternator. Wymienił pierścienie, szczotki. Co z tą diodą w mostku? Nie mógł tego zweryfikować wcześniej?
Po podniesieniu do 2500 obrotów po ok. 20s. kontrolka gaśnie.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Bład alternator
Post autor: zzzz »
Sam piszesz że dałeś do regeneracji kilka miesięcy temu. 9 grudnia wyskoczyła kontrolka. Widzisz tu odpowiedź czy mógł zweryfikować wcześniej...
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Bład alternator
Jaki jest mniej więcej koszt wymiany diody w mostku alternatora?
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bład alternator
Post autor: MIDO »
Przykładowa aukcja: https://allegro.pl/oferta/mm-czesci-alt ... 2028533636.
Reszta to Twoja robota (lub mechanika ale on nie będzie się bawił w diodę tylko wymieni cały mostek lub będzie próbował naciągnąć Cię na alternator).
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Bład alternator
OK dzięki. Wymiana całego mostku jest skomplikowana? Macie może poradnik jak to wymienić?
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bład alternator
Post autor: MIDO »
Generalnie daje się to zrobić (podkreślam cały czas że moje doświadczenie opieram na felicii). Teoretycznie należałoby mostek lutować twardym lutem ale ja robiłem to normalnie i dawało radę. Przy okazji rozbebeszania alternatora chyba profilaktycznie w ty mieniłbym łożyska
