Blokada wyjęcia kluczyka w automacie.
Pafcio
Samochód: Captiva c100 (4x4)
Silnik: 2.0 150KM (Automat) - 2008 rok
Post autor: Pafcio »
Cześć.
Mam pytanie jak u Was wygląda blokada stacyjki uniemożliwiającą wyjęcie kluczyka prze ustawieniu skrzyni automatycznej na innnej pozycji niż P.
U mnie zauważyłem, że po zgaszeniu silnika mogę wyjąć kluczyk na każdej pozycji skrzyni automatycznej (R, N, D) i co ciekawe po wyjęciu kluczyka w takiej pozycji samochód jest na luzie (skrzynia się nie blokuje i można samochód przepchnąć - na każdej z pozycji poza P)
W poprzednim aucie miałem blokadę i nie mogłem wyjąć kluczyka ze stacyjki w żadnej inne pozycji niż P.
Czy tak ma być czy mam coś nie tak (wiem że blokada odbywa się w automatach poprzez linkę od lewarka do stacyjki ale nie wiem czy tutaj też tak jest czy po prostu ten typ tak ma ??
Jest to trochę niebezpieczne bo rzadko zaciągam ręczny i jakiś czas temu w pośpiechu zgasiłem na D i zostawiłem samochód, który mi się wytoczył z miejsca parkingowego :(
Także pytanie do Was jak jest u Was w autach.
Thx.
Re: Blokada wyjęcia kluczyka w automacie.
Masz pewnie uszkodzony mechanizm blokady w stacyjce.
Pafcio
A czy przy dźwigni zmiany biegów mogłem czegoś nie podpiąć lub coś rozłączyć ?? Podczas montażu radia demontowalem wszystko łącznie z osłoną lewarka w celu jej pomalowania i może podczas demontażu/montażu czegoś nie podłączyłem albo coś rozlaczylem ?? Jest taka możliwość??? Czy od razu rozbierać plastiki wokół stacyjki??
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Jak miałem VW Touran to była blokada wyjęcia kluczyka ze stacyjki, gdy auto było na innym biegu niż P. Można było wyjąc kluczyk, ale nie nie wychodził łatwo, znaczy si, że blokada już nieco straciła na mocy działania.
Jak kupiłem Cruze to kluczyk w automacie wkładam do stacyjki jak chce i na jakim biegu chce. Znaczy się, że w Chevrolecie i pewnie, i w Oplu z trwałością tych mechanizmów blokady bardzo słabo jest.
Raczej sam niczego nie uszkodziłeś a blokadka sama z siebie się już wysłużyła.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Pafcio pisze: 30 gru 2022, o 19:31 Cześć.
Thx.
U mnie w Olku jest tak samo, ja mam nawyk zaciągania ręcznego.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
U mnie w Captivie z systemem bezkluczykowym jest blokada stacyjki jak nie przełączę na P i do tego komunikat na zegarach "shift to park". Tam chyba jest elektromagnes, żadne linki.
Pafcio
Moja jest rocznik 2007/8
Wróć do „Captiva Mechanika”
