Aveo pojawianie sie Code 89
Grzes3107
Imię: Grzegorz
Samochód: Aveo
Silnik: 1.3 75km
Re: Aveo pojawianie sie Code 89
Post autor: Grzes3107 »
Witam. Temat widzę dawno nie ruszany. Zna ktoś jakiegoś magika z okolic Nowego Sącza od Chevroleta? Pojawił mi się code 89. Błąd wyskakuje p2282. Wie ktoś co to może być i jak się za to zabrać? Niby nic się nie dzieje ale tak jakby odczuwalny chwilowy brak noży ale ogólnie ok. Jest się czego bać? Pacjent Aveo 1.3diesel 75 KM.
siwyck
Samochód: Aveo Liftback
Silnik: 1.6 T300 LDE
Post autor: siwyck »
Witam. Jechałem dość szybko na Autostradzie. Wyskoczył mi code 89
Wentylatory głośno pracują.
Proszę o pomoc
Chevrolet Aveo Liftback T300 LDE 1.6 Benzyna 2011r
podepnij kompa to się dowiesz co i jak. Ale kompa dedykowanego pod GM.
siwyck
czyli trzeba szukać dobrego elektromechanika
etac pisze: 10 lut 2023, o 20:22 podepnij kompa to się dowiesz co i jak. Ale kompa dedykowanego pod GM.
A odczyt urządzeniem z allegro albo takim ?
https://www.amazon.com/iCarsoft-i900-Ge ... B00NLM7W5U
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... 8194134208
Wszelkie uniwersalne interfejsy nie odczytają wszystkich błędów.
Czasami się nawet zdarza że to co odczytają jest błędne.
Żeby mieć pewność i pełen pogląd na sytuację trzeba posłużyć się dedykowanym sprzętem.
siwyck
Posłużyłem się tym co miałem czyli link z allegro.
Pokazało blędy
P0598
P0597
Myślę że zacznę od wymiany termostatu :) Zapewne głośna praca wentylatorów może być z tym związana a błąd nie wyskoczył pewnie bez przyczyny.
Czy ktoś mógłby pomóc mi w doborze odpowiedniego zakupu ?
siwyck
Po wymianie termostatu błąd zniknął i nie pojawił się od tygodnia. Wentylatory normalnie pracują. Nie włączają się na zapłonie ani na zimnym silniku.
xvbfpyp
Imię: Kuba
Samochód: Aveo
Silnik: 1.3 diesel, 75 KM
Post autor: xvbfpyp »
Dzień dobry, szanownym forumowiczom. Od niedawna jestem posiadaczem Aveo sedan 1.3 diesel, 75 KM, 2012r.
Pojawia się u mnie code 89, po wizycie u mechanika, po podłączeniu komputera znalazł że problem jest: P0183-00 Fuel Temperature Senson Circuit High Voltage. Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony filtr paliwa z tym czujnikiem temp ? Ktoś w tym wątku pisał że od Mokki zamontował, mógłbym prosić o ewentualny link. No chyba, że macie jakiś inny sposób na rozwiązanie tego problemu bez wymiany filtra ?
Otwórz złączę i popraw luty na płytce, nie kupuj całego filtra.
xvbfpyp
Imię: Kuba
Samochód: Aveo
etac dziękuje, a czy mógłbyś w paru zdaniach napisać jak się za to zabrać ? Muszę wymontować filtr paliwa i w nim poprawić te styki ?
dobra sorki, pomyliły mi się błędy czujników.
Tu musisz niestety zdjąć zbiornik, wyjąć pompę i wymienić czujnik.
xvbfpyp
Imię: Kuba
Samochód: Aveo
etac dzięki. Oj to trochę roboty, pooglądałem jakieś filmiki na yt to całą tą pompę ze zbiornika trzeba zdemontować żeby się dostać do tego czujnika. Nie wiem czy sam sobie z tym poradzę, jaki mógłby być orientacyjny koszt wymiany tego czujnika w jakimś serwisie ? Można z tym błędem jeździć, czy na przyszłość może to mieć jakieś konsekwencje na silnik itp ?
Jedź do serwisu i się zapytaj na ile wyceniają robotę. :H
xvbfpyp
Imię: Kuba
Samochód: Aveo
huri_khan nic nie wniosła Twoja odpowiedź, chyba że ego sobie podniosłeś :) nie mam aktualnie czasu jeździć od serwisu do serwisu i pytać o wyceny, dlatego zadałem pytanie. Nie oczekiwałem stu procentowej odpowiedzi plus ewentualnego adresu serwisu gdzie mi zrobią od przysłowiowej ręki i nie za miliony :)
Od 200 do 1000 zł za samą robociznę. Zadowolony ?
xvbfpyp
Imię: Kuba
Samochód: Aveo
huri_khan, tak, dzięki. A co z drugim moim pytaniem, można z tym błędem jeździć ?
jak jest błąd to raczej nie można.
Wróć do „Aveo/Kalos Kampanie serwisowe / Informacje techniczne”
