Dymienie po wycięciu katalizatora
Dagowi1980
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.6 pbC.T.P 113km
Re: Check engine kod p0420 sprawność katalizatora
Po wycięciu katalizatora wyświetla błąd p 0420 na sondzie jest emulator.co jest
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Emulator oszukuje ale nie naprawia nic. Oszukuje do czasu.
Dagowi1980
- Imię: Daniel
To co sugerujesz tylko nowy katalizator
Mechanik powiedział że katalizator plus wymiana 2500zl do Chevrolet cruze 1.6
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Absolutnie takich kosztownych zakupów nie sugeruję. A mocno przeszkadza Ci ten błąd że jest?
Dagowi1980
- Imię: Daniel
Auto po wycięciu katalizatora zaczeło trochę mocno dymić
Cruze 1.6 113KM.
Cruze 1.6 113KM.
https://allegro.pl/oferta/katalizator-c ... 3131523465Dagowi1980 pisze:To co sugerujesz tylko nowy katalizator
A są jeszcze tańsze. Sprzedasz stary to dopłacisz 500zł.
No chyba, że mechanik za wymianę weźmie 1000zł
A czego się spodziewałeś. Że przestanie kopcić?Dagowi1980 pisze:Auto po wycięciu katalizatora zaczeło trochę mocno dymić
Cruze 1.6 113KM.
Powiem Tobie jeszcze, że nawet prawdopodobnie więcej też pali.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Dymienie po wycięciu katalizatora
Jak czyta się o tym problemie na innych forach to często pomaga mocne danie mu po garach i dobre przegonienie. Pozbywa się wtedy nagromadzonych złogów sadzy z układu. Potem jest jakby mniej dymu, ale w sumie katalizator jest po to aby nie było widać żadnego dymu. Swój wycięty już sprzedałeś? Czy kupiłeś bez?Dagowi1980 pisze: 5 lut 2023, o 17:54 Auto po wycięciu katalizatora zaczeło trochę mocno dymić
Cruze 1.6 113KM.
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
A co skłoniło cię do wycięcia katalizatora - nie wiedziałeś że będą takie konsekwencje ? co mu dolegało że wpadłeś na taki pomysł - benzyny ołowiowej nie sprzedają o ile mi wiadomo więc to mu raczej nie zaszkodziło .
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Pytanie w stylu sprzedałem przednią felgę dlaczego przy hamowaniu zderzak dotyka asfaltu ?
Kup nowy katalizator i problem zapewne się rozwiąże.
W tych silnikach nie da się oszukać ECU tzw "emulatorem". Nie zadziała. Wyciąłeś kawałek układu, który jest brany przez system w algorytmach dawkowania paliwa. Będziesz więc miał dodatkowo wysokie spalanie.Dagowi1980 pisze: 5 lut 2023, o 17:40 Po wycięciu katalizatora wyświetla błąd p 0420 na sondzie jest emulator.co jest
- papieju
Od Euro4 chyba to tak działa o ile dobrze pamiętam? W Nubirze ten numer przeszedł z pustą puszką i emulatorem drugiej sondy.
Dagowi1980
- Imię: Daniel
Silnik do remontu.
Re: Spalanie oleju
Na 100% spala?Dagowi1980 pisze:Chevrolet cruze 1.6 spala 1litr oleju na 500 kilometrów.Co to może być
Czy może wycieka?
Dagowi1980
- Imię: Daniel
Spala
Po dłuższym postoju przy odpaleniu niebieska chmura za autem
Albo olej w dolocie.
Jak dymi po dłuższym hamowaniu silnikiem i następnym przyspieszaniu to raczej uszczelniacze.
Jak dymi przy ostrzejszej jeździe to raczej olej w dolocie co może być spowodowane wadliwym zaworem PCV albo pierścieniami.
Pierścienie można sprawdzić testując kompresję łącznie z próbą olejową.
