Blokada koła pasowego .
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Koledzy . Jak zblokować samemu lub przy pomocy drugiej osoby , koło pasowe na wale? Muszę go dobrze dokręcić , bo ....kończę remont silnika. :) I jaki klej zastosować do śruby?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Blokada koła pasowego .
Jeśli nie masz klucza udarowego to jedna osoba wsiada do samochodu, wrzuca bieg i naciska hamulec, druga osoba odkręca śrubę na wale.
Do montażu śruby można zastosować niebieski Loctite , czyli ten średni.
krzych1b
LPG: Tech
Bubu . Śrubę odkręciłem bezproblemowo . Ja chcę DOKRĘCIĆ koło pasowe po wymianie rozrządu. :D Nie mam kanału , a tam na filmikach ze stronki RU , wkładają wkrętak w koło zamachowe i dodatkowo blokują na tarczy hamulcowej drugim wkrętakiem.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2023, o 21:30 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
Procedura ta sama 😝
krzych1b
LPG: Tech
A samemu dam radę ? Znasz jakiś sposób? Tam trzeba użyć 95Nm i dodatkowo dokręcić jeszcze o kąt 30 i 15 stopni .
Można spróbować władować śrubokręt w koło zamachowe.
krzych1b
LPG: Tech
Trochę strach wczołgać się pod auto . A gdzie tam wtyknąć wkrętak w tym moim silniku? Możesz wspomóc rysunkiem?
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
To jesteś za pomocą klucza przetoczyć samochód? W razie czego masz jeszcze hamulec ręczny, albo cegła pod koła
Ale żeby móc wymienić rozrząd musi mieć zdjęte koło od strony pasażera więc jedna półoś pozostaje bez oporu.
Co do blokady koła zamachowego to można próbować je zablokować przez otwory rewizyjne.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
kacapy maja patent na blokowanie koła paskiem wieloklinowym popatrz na YT są filmy
