Śmierdzi spalinami w kabinie 2.0 LNP
itor2023
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Śmierdzi mi w kabinie spalinami podczas jazdy
od czego zacząć namierzanie
Re: Śmierdzi spalinami w kabinie 2.0 LNP
od sprawdzenia szczelności układu wydechowego i obecności kata i dpf
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
Kat jest. DPF brak. Śmierdzi od jakiś 2 tygodni a DPF brak od 8 lat
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
Jakby nie było to czeka mnie szukanie dziury w całym
Czy znacie może jakiś warsztat na linii Pruszków - Warszawa który ma dymownice ?
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
Problem został rozwiązany. Układ wydechowy od katalizatora do tłumika końcowego szczelny. Ostatnio płyn chlodniczy rozgrzewał mi się tylko do 72 stopni. Wymieniłem termostat. Temperatura wróciła do normy 92-94 stopnie. Smród spalin definitywnie ustal. Podejrzewam że w związku z niedogrzaniem silnika trochę przelewał i śmierdziało paliwem.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
To czym śmierdziało, paliwem czy spalinami? Co to znaczy że silnik przelewał?
To, że spaliny dostają się do kabiny. Czujnik powinien wykryć spaliny i zamknąć obieg zewnętrzny. A termostat nie powoduje, że śmierdzi w środku.itor2023 pisze:Ale co on ma do rzeczy w moim przypadku ?
Mam wlnięty od tygodnia i nic mi nie śmierdzi. Co prawda temperatura trochę inna, bo 83. Ale to i tak nie ma wpływu na zapachy w kabinie.
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
A u mnie miało. Od wymiany termostatu nie czuje zapachu spalin.
To poczekaj jeszcze chwilę. Jak masz uszkodzony czujnik jakości powietrza, to prędzej czy później poczujesz. Jak nie swoje to z auta przed tobą. Ale obym się mylił. I obyś miał sprawny czujnik.
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
Sporo jeżdżę i do wymiany termostatu śmierdziało każdego dnia:) po twoim wpisie przelaczalem sam na obieg zamknięty ale też podsmiardywalo
od wymiany termostatu wszystko cacy lala:)
Ja i tak bym sprawdził czujnik. Ja też jeżdżę
sporo. Chyba więcej niż Ty. Termostat mam zamiar wymienić jutro. A smrodu w kabinie nie czuję.
Być może masz jeszcze coś nie tak. Może jakieś lewe powietrze wpada Tobie do kabiny.
itor2023
- Imię: Grzegorz
- LPG: Nie
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
Witam.
Dopadł mnie problem zapachu spalin w kabinie.
Termostat mam do wymiany chociaż wątpię żeby wymiana pomogła w pozbyciu się problemu zapachu spalin.
Zapach spalin jest nawet wtedy kiedy wyłączę całkowicie panel klimatronika.
Czy ktoś miał podobny problem?
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Witam.
Nieszczelność zlokalizowałem przy jednym wtryskiwaczu.
Jak ściągnąć kostkę elektryczna wtryskiwacza Delphi?
Wyciągałem wtryski w moim, ale nie pamiętam żeby były z tym jakieś duże problemy, także zabiłeś mi klina jak to zdjąć - w TIS nic nie ma.
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
No w TIS nic nie ma. Boje się szarpnąć za tą kostkę żeby nie urwać.
Już zerwałem jedna śrubę.
Wymieniałeś podkładki pod wtryskami według TIS?
Docisnij ten szary plastik w stronę złącza i wtedy wypnij całość.
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Ten szary plastik jest wpięty w kostkę. Wysuwam szary element w takie położenie jak na zdjęciu powyżej. Ruszam i ani drgnie.
Wolę się upewnić czy dobrze jest to odblokowane zanim szarpne ta kostka z całych sił
To już robił serwis, bo po wyjęciu i potem założeniu auto mi nie odpaliło.markus444 pisze: 23 gru 2023, o 22:27 No w TIS nic nie ma. Boje się szarpnąć za tą kostkę żeby nie urwać.
- Imię: Jan
7 minuta tego filmu.markus444 pisze: 24 gru 2023, o 00:44 Ten szary plastik jest wpięty w kostkę. Wysuwam szary element w takie położenie jak na zdjęciu powyżej. Ruszam i ani drgnie.
Wolę się upewnić czy dobrze jest to odblokowane zanim szarpne ta kostka z całych sił![]()
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
