Check Engine - P2096
Re: Check Engine - P2096
Sprawdzałeś katalizator ?
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Zamrożone ramki też w sumie nic nie mówią, chyba że ktoś dostrzega jakąś zależność.
Ta długa to z dzisiaj benzynie, tamta sprzed miesiąca jadąc na LPG
Co do katalizatora wczoraj miałem przegląd - wszystko ze spalinami i na benzynie i LPG było ok a nawet bardzo dobrze jak na to auto według diagnosty
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 Benzyna 2011r
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
huri_khan pisze: 20 maja 2023, o 21:29 Sprawdzałeś katalizator ?
A jak sprawdzić katalizator oprócz kamerki? Bo na stacji chciałem żeby mi sprawdzili czy wszystko jest ok z nim to powiedzieli że nawet jak będzie uszkodzony to im na wykresach i tak pokaże dobre parametry
Niesprawny katalizator powinien normalnie na pomiarze spalin wyjść.
Bubu uwierz, że możesz mieć niesprawny katalizator a pomiar spalin jest w normie.
Co więcej nawet możesz mieć wycięty katalizator a spaliny będą w normie.
Kamera to podstawa, w Cruze/Orlando katalizatory są zrobione po taniości.
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
huri_khan pisze: 23 maja 2023, o 07:46 Bubu uwierz, że możesz mieć niesprawny katalizator a pomiar spalin jest w normie.
No i też tak mi właśnie powiedzieli
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Od tego 20 maja jak wyskoczył błąd na benzynie to skasowałem błędy, włączyłem gaz i przejechałem cały bak na LPG bez błędów nawet niepotwierdzonych.
Od wczoraj znowu nagminnie pojawia się ten błąd praktycznie od razu na świecącym checku.
Tutaj na zdjęciach wykresy:
-korekty,
-lambda przed kat,
-lamba za kat
i w zaznaczonych okresach błąd P2096 wyskoczył na zegarach.
ktoś kiedyś mówił, że tylko wymiana zbiornika z LPG na nowy pomaga.
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Nie chce cie martwić, ale jest to trudny problem do zdiagnozowania.
Ja tak jeżdżę już ok. 2,5 roku i błąd P2096 dalej wyskakuje. Jeśli chodzi i instalacje gazową, to wymieniłem większość podzespołów na nowe i dalej brak poprawy. Byłem u 5 różnych gazowników I dla każdego wszystko jest ok.
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
Ale czy Wy macie jeszcze jakieś objawy oprócz tego że wywala Wam błąd?
Bo u mnie jest tak że traci moc 🫢 na zimnym silniku zaraz po dopaleniu trzęsie budą strzeli w tłumik i po chwili się uspokoi. Zdarza się też tak że podczas jazdy nagle go zamula traci od razu moc na jakies 3-4s i nagle odzyskuje no i tak się nie da jeździć
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Jedyna różnica od czasów kiedy nie miałem tego błędu jest taka że po włączeniu się gazu na sekundę, dwie dławi/trzęsie się silnik.
(Przypominam że błąd wyskakuje mi też po całym baku benzyny z zakręconym gazem)
Ostatnio sprawdzałem 0-100km/h w moim aucie na LPG, na drodze z lekkimi zakrętami, z włączoną trakcją i ogólnie raczej slabo jechałem to miałem 13,5 sekund. Myślę że nie jest to zły wynik po tylu latach (reduktor i wtryski gazu też muszę przeczyścić bo są od 165k km prawie nieruszone).
Na benzynie nie sprawdzałem (może jutro jeszcze spróbuję) ale zdecydowanie widać różnicę jeżdżąc tylko na benzynie pomimo tych samych korekt mieszanki, że benzyna jest lepsza.
0-80km/h miałem w 8,83 sekundy 😎
Takie zamulanie (wciska się na max gaz i dopiero po chwili zaczyna przyspieszać albo w trakcie przyspieszania spowalnia żeby znowu mocniej jechać itd) podczas przyspieszania to miałem bardzo często zanim nie zdjąłem siteczek z elektrozaworów zmiennych faz rozrządu i wyczyściłem nagaru z tych solenoidów.
Ale jak masz niestabilną pracę silnika po odpaleniu to już dłuższy temat.
Jeśli podczas rozruchu silnika są jakieś problemy, dziwne dźwięki to sond lambda nie bierze się pod uwagę bo one dla sterownika liczą się dopiero po kilkunastu sekundach jak się rozgrzeją.
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
To sprawdze jak będę odpalać teraz po jakim czasie zaczyna go zamulać bo jak piszesz że po kilkunastu sekundach sondy zaczynaja działać to może o to chodzi.
I musze dokładnie poszukać o co chodzi z tymi elektrozaworami 👍
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Chyba usterka naprawiona, od ostatnich przejechanych 600km na benzynie/LPG błąd się nie pojawił.
- zrobilem wymianę oleju z płukanką
- wyczyściłem elektrozawory KZFR w benzynie ekstrakcyjnej na kilka godzin
- wyczyściłem przepustnicę
- wypaliłem sondy lambda za pomocą palnika, swoją drogą miałem je od co najmniej 4 lat zamienione miejscami 😂 bo są odwrotnie jak poszukiwałem dokładnie części. No zostawiłem je tak. Może serwis ASO się pomylił bo innej możliwości nie widzę.
- grzebiąc przy sondzie za katalizatorem zauważyłem że z pancerza tego przewodu leci woda/brudna maź, zdjąłem tą gumę i zaizolowałem na nowo, poczas montażu wszystko w miarę usztywniłem jak to może pracować
Wydawało mi się że we wtyczce sondy za katalizatorem jest wilgoć to też ją osuszyłem, uszczelki psiknałem silikonem i tak zostawiłem
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
Troche odświeżam i już pisze 🙂 wywalilem od razu te sitka reszte wyczyscilem. Błąd skasowałem i na razie mam spokój. Dam znać co dalej bo czeka mnie dłuższa jazda i zobacze co i jak 👍
Sitka nie mają żadnego wpływu na P2096.
Pierwsza rzecz to regulacja gazu, później sprawdzenie świec, cewki, sond lambda, ostatnia rzecz to katalizator.
Katalizatory w Cruze są bardzo słabe i po około 150 -200 (kkm) ich zdolności katalityczne spadają. Do tego dochodzi oprogramowanie sterownika, które przy "słabym" katalizatorze generuje P2096 mimo, że wszystko jest prawidłowe.
Ktoś zapyta dlaczego błąd nie pojawia się na benzynie? Trzeba wrócić do szkoły średniej na lekcje chemii i porównać proces spalania (temperatura, skład ) benzyny i LPG.
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
Nie mam gazu a pisalem wczesniej że świece i cewka była wymieniona i dalej pływały mi obroty na jałowym
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Kurcze, wymieniłem wczoraj tak właściwie wszystkie żarówki na Philipsy, tak właściwie głównie chodziło mi o kierunkowskazy bo farba się już łuszczyła w reflektorach ale mniejsza z tym.
Także wczoraj wieczorem pojechałem jeszcze do sklepu i wracając zauważyłem że znowu wyskoczył P2096 w niepotwierdzonych 😕
Po 946 kilometrów spokoju od poprzedniego skasowania błędów.
No i oczywiście dzisiaj już się potwierdził i wyskoczył check...
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
U mnie wygląda to tak teraz że spowrotem wyskoczył też check i p2096 🤦‍♂️ zmieniło się to że na wolnych obrotach nie przebiera ale pod czas jazdy dusi go i odcina moc by po chwili szarpnąć i jechać dalej
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Tak jak kolega wspomniał powyżej. Warunki spalania gazu i benzyny są inne. Dlatego powinno się mieć zmieniona mapę w sterowniku typowo na zasilanie LPG.
Wrona
Imię: Dariusz
Samochód: Orlando
LPG: Nie
Post autor: Wrona »
Lekka aktualizacja
Miałem wywalony bak i sprawdzoną pompe i wszystkie pierdy od układu paliwowego nie pomogło dalej był błąd. Wymieniłem dwie sondy i od miesiąca mam spokój. Jeździć i obserwować zobaczyny co dalej jeżeli nie pomoże zdecyduje się na wymiane kata
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Check engine - błąd P2096
Post autor: Dunkej »
Dzień dobry, mam problem z swoim Chevrolet Cruze 1.8 141KM benzyna + dorobiona instalacja gazowa. Auto mam 2 lata od roku gaz i po raz pierwszy zaświecił mi się check engine podłączyłem pod kompa i błąd P2096. Co on oznacza ?
Wstawiam filmik z pracy sond lambda: https://www.youtube.com/watch?v=8L4fCXJSfXc
Dziwi mnie to, że spada do 0v czy tak powinno być ?
Re: Check engine - błąd P2096
Jeśli to praca na postoju po rozgrzaniu układu wydechowego o katalizator jest zużyty albo już go w ogóle nie ma.
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Czy wymiana sondy lambda nic nie pomoże ?
Czy katalizator ma jakiś wpływ na komfort jazdy ?
Czy można to jakoś naprawić emulatorem sondy lambda ? jeśli tak to w 1 czy druga trzeba wkręcić ?
Jeżeli katalizator jest do wymiany to jaki sens wymieniać sondę ?
Nie ma wpływu na komfort.
Jaki jest sens emulatora czyli zwykłej tulejki ?
Jeżeli na 100% winny jest katalizator i masz pewność że LPG jest prawidłowo wyregulowane, to olej temat i nie przejmuj się świecącą kontrolką na desce.
P.S. Już jest jeden temat P2096 więc nie ma sensu od nowa wszystkiego pisać.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Znowu od ponad miesiąca nie wyskoczył mi ten błąd i jak na razie jest ok.
Jednak zastanawiam się czym jest parametr o nazwie "korekta wtórnego czujnika tlenu"?
Kiedyś jak jeszcze nie miałem błędu, jego wartość była w granicach 50-70% patrząc po historycznych zapisach
Gdy błąd P2096 się pojawia, ta wartość osiąga 99%
