Spaliła mi się jedna żaróweczka w panelu kierowcy od sterowania szyb i otwierania bagażnika (konkretnie przycisk od sterowania prawą tylną szybą), co mnie trochę irytuje. Nie mogłem nic znaleźć na forum, więc zakładam nowy temat. Zanim zabiorę się za rozbieranie całego panelu, to muszę kupić nową żarówkę. Zatem proszę o podpowiedź jak ktoś wie, jaka tam jest w ogóle żarówka - LED, czy zwykła? Jaki jest jej wymiar? Czy musi być zakupiony konkretny kolor, czy na żarówce są założone koszulki?
Z góry dzięki za pomoc!
Wymiana żarówki w przycisku do sterowania szybami
- KonradMaster
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva LT+
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Wymiana żarówki w przycisku do sterowania szybami
Oczywiście że są tam diody a nie żarówki.
Już nawet w swojej NUII miałeś diody w panelu sterowania szybami
Do C140 potrzebujesz diody 3 mm lub SMD 3528 w kolorze ice lub aqua blue.
Tutaj masz jeszcze manual z rozbiórki panelu sterowania szyb w Capti.
- KonradMaster
- Imię: Konrad
Tak, racja, źle się wyraziłem. Chodziło mi bardziej o źródło światła
Ale jak tutaj są diody SMD, a nie zwykłe na drucikach, to łatwo nie będzie. Chyba po prostu kupię jakiś używany panel i go zwyczajnie podmienię.
Dzięki wielkie za filmik!
- C77
- Silnik: 18XER
Tam na wymianę będą pasować led SMD 3528 i da się takie zastosować:
Oryginalnie są raczej diody 3 mm - dokładnie tak jak w panelu dla C100.
Panele są wizualnie takie same.
Jeżeli będziesz kupował używany panel to zwróć uwagę aby był koniecznie od C140,
bo inaczej dostaniesz z zielonym podświetleniem z C100.
Najlepiej zidentyfikować je po konkretnych numerach GM.
