Kałuża w bagażniku
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Kałuża w bagażniku
Po ostatnich ulewach zauważyłem małą kałużę po prawej stronie bagażnika, mniej więcej w okolicach czarnego korka.
Woda jakby wypływała spod materiałowego boczku. Czytałam o takich przypadłościach w kombi lub sedan ale tam był problem nieszczelnej małej szybki z tyły auta. A jak jest w hatchbecku? Od czego zacząć poszukiwania?
Re: Kałuża w bagażniku
Najlepiej było by zdjąć plastiki i polewając samochód woda patrzeć gdzie jest przeciek.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
U mnie w sedanie zaciekalo do bagażnika i okazalo sie ze mastyka pod relingami pusciła
Fachowcy od szyb to wyszukali i poprawili
A myślałem ze tylna szyba sie rozkleila
- papieju
Właśnie, podejrzane są relingi bo może puszczać tam i w Astrze dodatkowo puszczały uszczelnienia szyb bagażnika jeśli mówimy o kombi, u mnie nie ciekło ale profilaktycznie je zdjąłem i dałem nową masę, do końca życia auta był spokój
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Czyli trzeba rwać te plastikowe listwy z dachu? Ciężko idą? Potem wystarczy je wkleić na jakimś bollu uszczelniającym np?
- papieju
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Dziś ściągnąłem boczki bagażnika i polewałem wodą po dachu, po lampach oraz po wnęce gdzie spoczywa klapa. woda się nie pokazała spod żadnego profilu. Jednak zauważyłem że plastikowe kratki(wywietrzniki) są wypadnięte. Umieściłem je na swoim miejscu czy to one mogą być przyczyną gromadzenia się wody?
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Możesz też spróbować dla pewności nie tylko polać wodą, ale potraktować myjką ciśnieniową bo samo polanie mogło być za słabe
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Znowu woda w miejscu koła zapasowego
zauważyłem przy podnoszenie klapy że woda cieknie teraz z pod plastiku klapy.
Którędy tam może wpływać? Jak uszczelnić tą klapę?
Waks80
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
- Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Ja borykałem się z takim problemem w Orlando. Winna okazała się przelotka pomiędzy dachem a klapą bagażnika. Od kiedy ją uszczelniłem jest sucho. Polecam sprawdzić bo pewnie w Lacetti jest podobny patent.
Gre111
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109km
Jak na razie znalazłem mikro dziury po oczyszczeniu rdzy pod uszczelką bagażnika. łączenia blach pod lampami i zderzakiem też nie wyglądają ciekawie. Czym to załatać ? Masa uszczelniająca boll czy lepszy klej do szyb?
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
jak masz perforacje to piaskowanie potem szlifierka spawarka i kawałek blachy i robisz od zera wszystko
