Lacetti 1.8 - drgania przy jeździe / hamowaniu, gaśnięcie na sprzęgle
Seth
Imię: Kamil
Silnik: 1.8, 121KM, benz
LPG: Tak
Re: Lacetti 1.8 - drgania przy jeździe / hamowaniu, gaśnięcie na sprzęgle
Post autor: Seth »
Nie mam pojęcia, mechanik nie wspominał o tym. Wątpię tez żeby robił reset ustawień.
Problem występuje od 2013 roku (od samego początku kupna auta, ale teraz mam wrażenie ze coraz częściej występuje), listwa z cewkami była już wymiana raz albo dwa, świece gdzieś na zimę.
Kolejnymi objawami o których nie napisałem to jest tez czasami szarpanie, jak gaz odpuszczę to z obrotów nierówno schodzi, tak jakby schodkowo
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
Należałoby też sprawdzić jak zachowuje się podciśnienie w kolektorze, czy czasami nie ma gdzieś nieszczelności i łapie lewe powietrze. Oprócz sprawdzenia elementów przy silniku, należy pamiętać też o układzie odprowadzania oparów z baku, jeżeli wpięty jest w dolot.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
A ma znaczenie ten układ odprowadzenia oparów jeśli jest zainstalowana instalacja gazowa?
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
Ja rzuciłem tylko hasłami, abyś mógł coś więcej pogrzebać w internecie, albo zrzucić na mechanika aby posprawdzał.
Nie wiem czy w tym silniku system ten jest wpięty w dolot, od którejś wersji Euro ze względów ekologicznych wpuszczają te opary spowrotem do silnika.
Chodziło mi o to, że usterka nieszczelności w tym układzie może być źródłem lewego powietrza w dolocie.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Powinieneś uzupełnić swój profil jeżeli posiadasz instalację gazową, bo niepotrzebne są niektóre wypowiedzi, instalacja żyje własnym życiem i nie ma co tu winić za to podzespołów silnika, ani też jego sterownika.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Z tego co widzę taka informacja u mnie na profilu widnieje
Najbardziej chyba denerwuje mnie fakt, ze to nie jest stała sprawa, tylko występuje okazjonalnie. Dzisiaj przykładowo jadąc z punktu A do B problem występował cały czas, a wracając z punktu B do A nic, odpalił bez problemu, chodził jak w zegarku.
A co do instalacji gazowej to myślę, że to nie ma znaczenia, bo auto przed przełączeniem na gaz odpala na benzynie, a już się zaczynaja problemy.
Występuje zarówno na obu paliwach, czasem już od samego startu silnika, czasem po x kilometrach.
Paweł KR
Imię: Pawel
Samochód: Nubira Kombi
Silnik: 1.8, 121KM,benz.
Post autor: Paweł KR »
Być może masz faktycznie jakaś nieszczelność w dolocie (podglądnąć można wartość podciśnienia w czasie diagnostyki),bądź zaczyna szwankować czujnik położenia przepustnicy ( także widoczny w czasie diagnostyki w parametrach rzeczywistych).
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Czyli na chłopski rozum - jeździć z wpiętym ELM i patrzeć na wartości jakie pokazuje np jakaś aplikacja Torque czy coś?
Paweł KR
Imię: Pawel
Jeśli masz w „Torque czy coś” podgląd tych parametrów to możesz spróbować tak pojeździć.Jeśli podany przeze mnie typ będzie przyczyną Twoich problemów to powinno Ci się udać wychwycić jakieś anomalie w czasie wystąpienia usterki,bo zakładam ,że błędów sterownik nie odnotował żadnych.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Dobra, sprawdzę na spokojnie po środzie (maturki :D ).
Jakieś wskazówki jakie "normy" obie te wartości powinny mieć albo jak powinny się zachowywać przy określonej sytuacji typu: dodanie gazu czy odpuszczenie?
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Paweł KR pisze: 7 cze 2020, o 19:09 Być może masz faktycznie jakaś nieszczelność w dolocie (podglądnąć można wartość podciśnienia w czasie diagnostyki),bądź zaczyna szwankować czujnik położenia przepustnicy ( także widoczny w czasie diagnostyki w parametrach rzeczywistych).
Dzisiaj problem się pojawił, akurat miałem okazje mieć znajomego w aucie z telefonem z Androidem.
Aplikacja Piston w momencie gaśnięcia pokazywała:
- korektę wtrysku -30.5%,
- podciśnienie ~25 kPa.
Najbardziej ciekawi mnie ta korekta wtrysku, ujemne wartości?
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Kolego nie wiem jak jest w naszych przepustnicach , ale w 1,6 wewnątrz jest jakiś silniczek elektryczny On odpowiada min. za falowanie i drgania auta. Na stronie RU jest nawet filmik , jak człowiek to rozbiera i naprawia.Możliwe jest , że to jest potencjometr przepustnicy. Pokazana jest nawet prawidłowa pozycja tego czarnego kółka , po którym chodzi linka gazu. Niedawno naprawiałem Lanosa i sprawdzaliśmy potencjometr przepustnicy miernikiem analogowym. Pomimo dobrych wyników ( nie było żadnych skoków wskazówki miernika analogowego) potencjometr miał wytarte ścieżki. Po podstawieniu nowego , silnik zaczął inaczej pracować. Do pełni szczęścia , zaślepiliśmy EGR-a ( też był myty i sprawdzany , ale miał feler membrany) i silnik odzyskał dawną świetność. Nie piszę tego dla samego pisania , bo może tu jest gdzieś "pies pogrzebany"? Może masz mikroszczeliny w korpusie dolotu ? Zajrzyj na te stronki https://www.drive2.ru/l/489031437027115369/ i tu https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/ translator sobie poradzi . Zapytam z ciekawości. Posprawdzałeś wszystkie punkty (połączenia) masowe? Może warto dołożyć dodatkowy przewód do silnika? Instalacja elektryczna w Lacetonie , ma wiele do życzenia :tak:
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Co do minusowego przewodu - był dołożony i sytuacja nadal miała miejsce.
Przejrzę stronkę i zobaczę co tam piszą.
I posprawdzam jak będzie ładniejsza pogoda, bo w deszcz nie chce mi się :p
Zauważyłem ostatnio spękaną uszczelkę (rezonator - przepustnica) i idzie do mnie właśnie z magazynu z Niemiec. Może to jest powód i tam jest ta nieszczelność.
Zobaczymy jak przyjdzie i wymienię.
papieju
Post autor: papieju »
Nie sądzę, mój rezonator przy uszczelce jest szczerbaty i nie jest tam według mnie jakoś mega szczelnie i nie mam takich objawów
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Z tym silnikiem to ja też się boryka już od 2 lat.
Sprawdz:
1.Czujnik MAP i kostkę elektryczną tego czujnika.
2. Kolektor wydechowy. W tym silniku pedały między 2 a 3 cylinder. Powodowało to źle odczyty z sondy lambda
3. Uszczelkę od rezonatora dostępna jest w POTAKU. I sam rezonator czy nie jest pęknięty.
4. Klapy w kolektorze ssacym które się urywały.
5. Podstawę egr przy głowicy czy nie jest luźna.
6. Kolektor hamowania. U mnie przy hamowania obroty silnika rosną i opadają jak puszczę hamulec.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Cześć,
dzisiaj wymieniłem silnik krokowy i map sensor (koszt 65 zł na Aliexpress). Dodatkowo wyczyściłem czujnik położenia wału (smar i opiłki) oraz przepustnice. Efekt jak na razie zadowalający. Odpalił na około 2k obrotów, później się uspokoił. Trzyma obroty, nie faluje, nie gaśnie. Będziemy testować jak to dalej wygląda :P
Resetu przyuczenia biegu jałowego na razie nie robiłem, bo nie wiem czy przy moim sterowniku to się robi.
Czasami przytnie się na 2k obrotów, ale może sterownik się sam wyuczy haha :D
krzych1b
LPG: Tech
Jak masz kabel i program , to zresetuj .
A czujnik położenia wału łatwo ci wyszedł ? Bo zamierzam zrobić to samo , a nie był ruszany od nowości. I czy bez kanału da radę go wyciągnąć?
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Tak, odkręciłem śrubkę, pociągnąłem i był u mnie już w ręku.
Bez kanału da radę, wturlałem się pod auto na płasko - znajduje się zaraz przy filtrze oleju.
Aktualnie potrafi przygasnąć, albo odbijają obroty od zera (zapala się ikonka akusa, jakby całkiem zgasł, dodam gazu to znikają) albo całkiem przygaśnie. Na pewno rzadziej i wcześniej te obroty w ogóle nie odbijały.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Bez przesady czujnik można wymienić od góry, tylko trzeba uważać na uszczelkę, żeby nie poszczerbić przy wkładaniu.
Odnośnie gaśnięcia też miałem problemy wymieniłem czujnik wału i zawór odpowietrzający w pokrywie zaworów... obroty potrafią nadal spadać poniżej normy przy puszczaniu gazu , także pewnie jeszcze coś szwankuje, ale odpukać nie gaśnie, dzielnie się broni przed szrotem :lol:
Reset sterownika pomaga na krótką chwilę, wystarczy do tego odpiąć klemę... odnośnie obrotów jałowych to sam się przyuczy.
jadaj
Imię: Jacek
Silnik: 1,6 kombi LPG
Post autor: jadaj »
Mogę potwierdzić, że za szarpanie przy odpuszczaniu gazu może być spowodowane opiłkami na czujniku wału - Torque pokazał błąd tego czujnika.
Odnośnie drgań w czasie jazdy to telepało mi kierownicą powyżej 110km/h a jak wrzuciłem na luz, albo hamowałem silnikiem, to uspokajały się dopiero przy 90km/h, przy czym nie zawsze to występowało.
Po wymianie tarcz hamulcowych drgania osłabły ale nie zniknęły.
Ostatecznie doszedłem do wniosku, że przyczyną mogą być niewyważone koła na przedniej osi.
Jeżeli punkty niewyważenia były naprzeciwko siebie to składowe poprzeczne siły odśrodkowej się redukowały, natomiast na zakrętach przesuwały się względem siebie powodując moment skręcający koła raz w jedną, raz w drugą stronę, co przekładało się na drgania kierownicy.
Dlatego wyważyłem koła zimowe i teraz jest ok.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
o tym czujniku i opiłkach pisałem już dawno, w skrajnym przypadku , jak dużo opiłków , to nie można uruchomić silnika.
