Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 »
Czyli jest montowany na pasie przednim za atrapą chłodnicy
Tak.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Jakoś ten czujnik wsadziłem ale jak całkowicie wymontować górną atrapę nie mam pojęcia wyciągnąłem te 7 spinek na górze a atrapa siedzi jak za betonowana czy jeszcze od środka są jakieś spinki i trzeba zderzak demontować
Szczerze nie pamiętam.
Ale chyba po demontażu górnych spinek grill powinno dać się wyczepić.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Ok z Grilem i czujnikiem temperatury zewnętrznej sobie poradziłem ale jak się dostać do żarówek przednich świateł przeciwmgielnych w Aveo T255 to nie mam bladego pojęcia nawet oryginalna instrukcja pojazdu nic o tym nie mówi
poprzez zdjęcie nadkola
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Czyli całe nadkole trzeba zwalić zarówno z prawej jak i lewej strony.
całe niekoniecznie
Nie jestem pewien czy nie dało by tacy od spodu zderzaka włożyć ręki i dostać się do lamp.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Czy silnik Aveo o pojemności 1.4 i kodzie F14D4 posiada silnik krokowy gdyż po odpaleniu przez chwilę falują mi obroty.
Nie.
Przepustnica w F14D4 jest sterowana elektronicznie więc nie potrzebuje oddzielnego silnika do regulacji wolnych obrotów.
Dość często w takim przypadku przyczyną falowania obrotów jest brudna przepustnica.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Jaką temperaturą powinien trzymać silnik 1.4 F14D4 bo mój po wymianie termostatu trzyma temperaturę w zakresie 98-108 stopni w ciągu 2 tygodni wyparowało z układu około 2 litry płynu więc na moje chyba coś jest nie tak.
Proszę o sugestię jak sprawdzić układ wentylatora chłodnicy i czy da się go jakoś zasterować aby sprawdzić jego poprawne funkcjonowanie.
Temperatura jest prawidłowa.
Sprawdź korek od zbiornika płynu, jak nie będzie trzymał prawidłowego ciśnienia to płyn będzie wyparowywać.
Wentylator można sprawdzić wkładając zwore zamiast przekaźników.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Ok a czym jest sterowany 1 bieg tego wentylatora chłodnicy i jaki jest symbol oryginalnego korka zbiornika wyrównawczego w Aveo czy to jest ten numer 90409256.
Korek powinien mieć numer 96420303 lub 94539597, ten 90409256 teoretycznie też powinien pasować.
Wentylator jest sterowany przez przekaźniki w skrzynce pod maską a pierwszy bieg idzie przez rezystor na podłużnicy pod akumulatorem, który lubi pękać.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Ok a czy ten rezystor na podłużnicy pid akumulatorem też ma przypisany numer przez koncern GM czy ta cześć nie jest dostępna jako nowa.
94812213, 90337070 lub 94580776
viewtopic.php?f=23&t=13461
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
A czy rezystor o numerze 90337070 pasuje do Aveo 1.4LDT F14D4 bo taki rezystor mam nowy na oku do kupienia
A co ja wcześniej podałem?
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Ok a cza zarówno niskie jak i wysokie obroty wentylatora można sprawdzić poprzez wyjęcie przekaźników i zwarcie głównego obwodu prądowego styk 30 z 87
Tak.
W zależności który z zaznaczonych przekaźników się zewrze taki powinien załączyć się bieg wentylatora.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Ok a co podaje sygnał sterujący na cewkę przekaźnika zarówno niskich jak i wysokich obrotów każdy ma swój czujnik temperatury czy sygnał idzie z ECU silnika i czy sterowanie cewkami zabezpieczają jakieś bezpieczniki.
Obydwa przekaźniki sterowane są z ECM który podaje sygnał masy.
Plusy cewek są zabezpieczone wspólnym bezpiecznikiem Ef13 15A na który napięcie jest podawane z przekaźnika głównego.
Zasilanie pierwszego biegu jest zabezpieczone bezpiecznikiem Ef24 20A a drugiego biegu Ef6 30A.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Po wyjęciu przekaźników i zwarciu głównego obwodu prądowego wentylator pracuje zarówno na niższych jak i wyższych obrotach co rozumiem oznacza że rezystor na podłużnicy pod akum,mulatorem jest sprawny i teraz pytanie gdzie jest problem że wentylator nie załącza się bez klimatyzacji tylko zaczyna gotować mi płyn w samochodzie.
