F18D3 1.8 - na pb nie pali, na lpg już tak
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.8, 121KM, benz
- LPG: Tak
Cześć,
byłem niemiło zaskoczony jak w poniedziałek rano nie mogłem odpalić auta. Potem okazało się, że na gazie w trybie awaryjnym już pali.
Czasem odpali, chodzi jak kosiarka, a za chwile zgasnie. Rekacji na gaz - praktycznie zero.
Co sprawdziłem:
- wypiąłem bezpiecznik instalacji gazowej,
- wyciągnąłem wtryskiwacze - podają benzynę (https://youtube.com/shorts/VbQBJa7aRwA? ... MkBQLJ3p-4)
- na nie w 100% szczelnym manometrze uzyskałem wartość około 3 bar na listwę wtryskową.
Gdzie, co szukać dalej?
Co sprawdziłem:
Re: F18D3 1.8 - na pb nie pali, na lpg już tak
Jeśli na LPG silnik pracuje, wtryski gazu pracują w oparciu o sygnał wtryskiwaczy benzynowych, to trzeba szukać w układzie zasilania paliwem, pompa bądź regulator.
Ciśnienie powinno być chyba około 4 bar, ale to muszę jeszcze sprawdzić w TIS-ie.
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
W katalogu pokazuje mi pompy o ciśnieniu 3 bar. Mam już kupioną pompę, ale trochę szkoda mi utopić 200 zł, gdy nie mam pewności, bo nie będę mógł zwrócić.
Regulator się znajduje na pompie?
- papieju
Bezpiecznik od gazu to mało, odepnij zasilanie cewki przy reduktorze, możliwe że gdzieś jednak podaje gaz, wtryskami lub podciśnieniem w kolektor. Bez zasilania cewki nie powinien gazu podać, dla pewności możesz też odpiąć przy butli. No i gaz który jest w przewodzie jeszcze musi wyjść więc tak rzetelnie to będzie pojeździć bez gazu dwa-trzy dni
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Bez gazu nie dam rady niestety pojeździć, bo na brynie nie pali
- papieju
To się robi zaklęte koło bo gaz może wpływać na te problemy. Może jak fizyczne odepniesz przewód z gazem idący do listwy LPG i odepniesz podciśnienie z kolektora idące do reduktora (tylko zaślep) to okaże się że na benzynie jednak działa. Tylko odepnij też cewki przy reduktorze i wielozaworze żeby po zagrzaniu gazu nie puścił
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Poodpinam gaz i zobaczę jutro, bo się do kumpla na kanał umówiłem, potem spróbuję jeszcze po drodze w miarę po taniości wymienić filtr paliwa, a nad tą pompą się zastanowię.
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Gaz odpięty, pompa i filtr wymieniony, dalej element ciała. Czyli teoretycznie do listwy wtryskowej wszystko miodzio. Wtryskiwacze?
- papieju
Możliwe, trzeba by je sprawdzić albo po prostu kupić używane, nie są chyba drogie. A czasem nie masz patentu przy gazie który wyłącza pompę paliwa przy zasilaniu LPG?
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Nie mam takiego patentu, bo chodziła cały czas.
Uwaga, po wymianie pompy i filtra paliwa odpaliłem jakiś tryb ekstremalnego wyszukiwania błędów w apce Piston z kostką OBD za 20 zł. Błąd U0167 - coś z ECU. Skasowałem, nagle pali...
czyli jestem w plecy 220 zł - no mówi się trudno, mam nauczkę, że zawsze trzeba przeskanować furę w pierwszej kolejności.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
https://yei.pl/u0167/
viewtopic.php?t=3417
U0167 Magistrala danych: moduł sterujący immobilizera – brak komunikacji / Moduł sterujący silnika – usterka wewnętrzna
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Dobra, idę do auta. Na benzynie znowu nie pali, odpalam na gazie, przełączam na benzynę praktycznie od razu po odpaleniu na gazie - działa.
Sprawdziłem na drugim kluczyku, to samo. Pb nic, odpalam gaz, przełączam na benzynę, działa. Zaraz po tym dla testu gaszę, wyciągam kluczyk, odpalam od razu na benzynie - działa. Coś jest problem z tym pierwszym rozruchem na pb.
Po usunięciu tego błędu plus taki, że w ogóle jakoś na tej benzynie pracuje silnik.
Co można dalej szukać, bo to jest absurdalne dla mnie jak to działa
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
https://youtube.com/shorts/DRgMPGW7HvA? ... FWKivhrSgY
Tak to wygląda na benzynie, na zakręconej butli z gazem.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Seth
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
A jest on zintegrowany z pompą? Jeśli tak, to raczej nie, bo ją wymieniłem.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
może być gdzieś na przewodzie paliwowym , bo objawy na to wskazują.
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
Miałem takie objawy w Lanosie. Zwłaszcza w okresie jesienno zimowym. Zapieczone wtryski benzyny nie rozpylają benzyny a leją po świecach. Zdemontuj i zalej środkiem do czyszczenia wtrysków i delikatnie usuń zanieczyszczenia z wtrysków.
