[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Soccer
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 2H0, 141 KM benz. + LPG
LPG: Brc SQ 24.11
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: Soccer »
Koledzy czy ktoś mógłby polecić jakiś sprawdzony warsztat, który reguluje luzy zaworowe w chevrolecie cruze w miarę w rozsądnej cenie? Najlepiej wschodnia lub środkowa Polska. Widziałem, że ktoś polecał wcześniej warsztat na śląsku, ale to trochę daleko
Sprawdzenie luzów to nie jest filozofia żeby szukać warsztatu, który specjalizuje się w Chevrolecie/Oplu.
Szukaj warsztatu w okolicy, który ma dobre opinie.
Robert ale jak się nie znają to powiedzą że są hydrauliczne kasatory luzu 🤪
Z takim podejściem to niech szuka.
Tylko niech się nie zdziwi jak warsztat specjalizujący się w bliźniaczym OPLU powie, Panie ten sam silnik jest w Vectrze C a tam jest hydrulika.
Powtarzam kolejny raz to nie jest kosmiczna konstrukcja, ja serwisowałem u kolegi, który zanim otworzył swój warsztat był mechanikiem w ASO Renault.
Robiłem u niego chłodnice oleju, głowice i chyba 2-3 razy rozrząd. Nigdy nie usłyszałem hasła, że ten silnik jest jakiś skomplikowany, to że jakiś warsztat powiedział że tam jest układ hydrauliczny, to świadczy tylko o tym warsztacie.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A to Vectry C jeszcze istnieją? I czy opłaca się je robić w warsztatach jak coś? Natomiast oplowska Insignia 1,8 ma szklanki i to już wszyscy mechanicy wiedzą raczej 🤗
Soccer
Samochód: Cruze LT+
LPG: Brc SQ 24.11
Koledzy, ale tak jak napisałem wczesniej. Nie chodzi o sprawdzenie, a o regulacje luzów. Nie chcę żeby ktoś to źle zrobił. A ASO wycenia na co najmniej 2500 zł więc trochę sporo.
Soccer pisze: 4 wrz 2023, o 21:41 Koledzy, ale tak jak napisałem wczesniej. Nie chodzi o sprawdzenie, a o regulacje luzów. Nie chcę żeby ktoś to źle zrobił. A ASO wycenia na co najmniej 2500 zł więc trochę sporo.
Zrzucenie wałków, wymiana szklanek, robocizna, założenie nowego rozrządu, jeżeli to jest cena z częściami to jak na ASO wcale nie jest dużo.
Skoro w okolicy nie ma polecanego warsztatu, to oddaj do ASO bo jak uwalą impulsator na wałkach, to ASO zamówi nowy ;)
dokia pisze: 4 wrz 2023, o 21:35 A to Vectry C jeszcze istnieją? I czy opłaca się je robić w warsztatach jak coś? Natomiast oplowska Insignia 1,8 ma szklanki i to już wszyscy mechanicy wiedzą raczej 🤗
I dlatego wiele warsztatów widząc napis Ecotec i pojemność 1,8 myśli że to jest to samo a tak nie jest.
Soccer
Samochód: Cruze LT+
LPG: Brc SQ 24.11
Dzięki za odpowiedź.
Dodam, że jest to wycena bez rozrządu. Sama regulacja.
A cena zawiera szklanki ?
Wiesz, że do tego musisz doliczyć wymianę rozrządu ?
Obawiam się, że z tych 2500 zrobi się 4000 więc raczej szukaj dalej.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
huri_khan pisze: 5 wrz 2023, o 08:34
Naprawdę? 😱 przecież ciągle kształcą się nowi mechanicy, to aż trudno uwierzyć że aż tak by szufladkowali. Ja jednak mam nadzieję że mechanicy mają zawsze program jakiś gdzie wrzucą Vin gdy nie są pewni i dowiedzą się jak jest w danym aucie. Gorzej jak są pewni, fakt.
Pokaż mechanika co sprawdza VIN jak podjedziesz samochodem na plac i mówisz że chcesz regulować luzy :o
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
No tam gdzie ja robię cokolwiek to tak jest. Proszą o Vin, a że dowodu rejestracyjnego już nie wozi się to na szczęście mam w aplikacji. Stąd moje zdziwienie 😱 i właśnie dlatego chyba czasem nie rozumiemy się bo czasem piszecie coś co dla mnie jak z innej planety. I nie mam na myśli ASO bo tam bywam tylko po wpisy do historii 😝
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 30 sekundach:
Sama regulacja luzów to chyba nie jest droga jeżeli nie dochodzą do tego inne atrakcje
To zależy ile jest szklanek do wymiany/szlifowania a ile da się dopasować w inne miejsca.
Dłubania trochę jest i swoje kosztuje.
mrj
Samochód: Cruze HB MY13
Silnik: 1.8 KL7
LPG: BRC P&D
Post autor: mrj »
Cóż, ja znam “mechanika" który zdejmował głowicę w Z18XER w swojej Zafirze i zarzeka się, że tam jest hydraulika...
Może nie odróżnia Z18XE od Z18XER.
mrj pisze: 2 paź 2023, o 12:32 Cóż, ja znam “mechanika" który zdejmował głowicę w Z18XER w swojej Zafirze i zarzeka się, że tam jest hydraulika...
Może w Zafira A ale tam jest inny 18xer
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Post autor: andrzejo4 »
Cześć wszystkim. Kupiłem Nie dawno cruza z 2011 silnik 1.8 kod silnika F18ED4 powiedzcie jakie tam są zawory, regulacja na jest na szklankach czy płytkach
Ostatnio zmieniony 30 lis 2023, o 21:59 przez andrzejo4, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
a czy w tym silniku jest dwumas? i jak najprościej sprawdzić kola zmiennych faz rozrządu ?
franek2000
Imię: Franek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8
Post autor: franek2000 »
Nie ma dwumasy, to benzynowy wolnossak.
Koło jest zwykle, sztywne, o numerze 96184353.
KZFR jeśli nie klekocą przy odpaleniu na zimno to raczej są dobre.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
gdzieś czytałem że w tych silnikach(ecotec) benzynowych wkładali dwumasy. Pytam o te koła ponieważ oprócz klekoczącego zaworu-zaworów to taki dziwny dźwięk dochodzi od strony rozrządu
Może być sprzęgło klimy, może być koło pasowe na wale albo któraś rolka.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
No właśnie. Jutro się biorę za rozrząd i myślę żeby od razu zrobić te zawory tym bardziej że pewnie trzeba będzie rozpinać rozrząd żeby wałki ściągnąć aby dostać się do szklanek. Znacie jakieś pewne miejsce gdzie mógłbym kupić te szklanki, raczej nie chcę ich szlifować tym bardziej że chce założyć gaz do niego
mrj
Silnik: 1.8 KL7
LPG: BRC P&D
Post autor: mrj »
etac pisze: 2 paź 2023, o 17:32
A18XER chyba, ale to wciąż szklanki
Wróć do „Cruze Manuale”
