Kilka bledow i utrata mocy
wodnik_1974
- Imię: tomi
- Samochód: nubira
Witam. Silnik 1.8 T18SED bezyna i gaz . W trasie nagle oslabl a ze do przejechania bylo jeszcze 30 km noto jakos sie dotoczyl . Na drugi dzien zapalil bez problemu chodzil rowno lecz po minucie moze zaczol jakby na 3 gary . Znajomy podlaczyl kompa i bledy to jak w zalaczniku . Od czego tu zaczac poszukiwania
Re: Kilka bledow i utrata mocy
od sprawdzenia świec, potem cewki, potem wykresy sony lambda, a na końcu wymiany na oryginalny czujnika wałka
wodnik_1974
- Imię: tomi
- Samochód: nubira
Tego nie wspomnialem ale Sonda to inny temat trapiacy juz z rok czasu . Takze ten blad pomijam. Oczywiście jest juz nowa i czeka na montaz
ale może powodować kolejne błędy
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
sprawdzic rozrzad i wtrysk na wstepie potem wymienić przewody zapłonowe i swiece
wodnik_1974
- Imię: tomi
- Samochód: nubira
A wiec okazal sie najpier naderwany przewod od wtrysku . To powodowalo ze stracil moc potem palil dobrze . Az wkoncy sie urwal . Jak narazie pracuje elegancko . Okaze sie w trasie czy aby inne bledy ponownie nie wyskocza
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
no to super ze taka głupota
p0342/p0341 sprawdź tez przewody do czujnika położenia wałka tez mogą być naderwane lub rozrząd przeusnięty/zuzyty
wodnik_1974
- Imię: tomi
- Samochód: nubira
Wiązkę na silniku cało wybebeszyłem i podejrzane porobione . Zobaczy się czy po przejechaniu cos dalej wyskoczy . Bo mnie tez zastanawiają te błędy czujnika walka czy mogą mieć cos wspólnego ze wtrysk nie działał i nie równo silnik pracował i mogło je wywołać .
Ostatnio zmieniony 22 gru 2023, o 18:45 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniono na język polski, bo co innego zrobić laskę, a co innego łaskę
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
341/342 mówi o tym że nie wykrył zębów na walkach rozrządu w prawidłowej pozycji
albo czujnik walnięty albo rozrząd przesunięty/zuzyty
