Łożysko
Matqk
Imię: Mateusz
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144km
LPG: Tak
Łożysko
Post autor: Matqk »
Witam. Mam pytanie .
Czy można wymienić samo łożysko w przedniej piaście czy trzeba od razu wymienić cała piastę ? Epica 2.0 2008r .
Ostatnio zmieniony 10 lut 2020, o 14:51 przez bubu1769, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Uzpełnienie informacji.
Re: Łożysko
Trzeba wymienić całą piastę.
Matqk
Imię: Mateusz
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144km
LPG: Tak
Re: Łożysko
Post autor: Matqk »
Okej . Jeszcze tylko jedno pytanie . Jak kupię zamiennik za około 200 l to będzie normalnie hulać czy muszę już 400-500 zł wydać?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Łożysko
Post autor: Arbi »
Ja bym wydał 400 i miał spokojną głowę. Przy tych tańszych podobno może być problem z abs
artix456456
Imię: Artur
Samochód: Epica
Silnik: 144KM, 2.0 benz./gaz
LPG: Tak
Re: Łożysko
Post autor: artix456456 »
Niestety jest z tańszymi problem. Wymieniłem prawy przód i się okazało że po miesiącu wywaliło kontrolki ABS i ESP. Wstępnie sprawdzałem to czujnik przestał dawać sygnał.
MrFabulous
Imię: Conradus
Samochód: 21' Chrysler Voyager
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Re: Łożysko
Post autor: MrFabulous »
Te tańsze mają gówniane łożyska. Mi się rozsypała taka piasta po 25 tys. km. Polecam kupić ILJIN albo SKF i koniecznie dopasować pod nr VIN, bo wraz z liftingiem zmieniły się piasty i wtedy przy błędnie zakupionej będzie sypało błędami od ABS.
STOP HYBRID, GO V6
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Łożysko
Post autor: Arbi »
Podczepię się pod temat? Czy mógłby mi ktoś podać nr piasty do mojego auta? Nr VIN KL1LA69LJ7B017440. Zaczął się odzywać prawy przód, a nie chciałbym kupić niewłaściwej.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Łożysko
Post autor: Arbi »
Ktoś, coś? Bo czytałem tu na forum, że są 2 rodzaje piasty do epici, a sprzedawca upiera się, że jest jeden. Ci, którzy wymieniali mogą, podać rocznik auta i nr piasty, która nie sypią błędem?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: Łożysko
Post autor: bmarcin82 »
Numer Twojej piasty (przód) po nr VIN to 96639585.
Ja kiedyś kupiłem piasty na przód za ok 230pln za sztukę.. pojechałem do Chorwacji i z powrotem i się rozsypały.
Zrobiłem na nich może ok 5000km.
Później kupiłem za ok 400pln za sztukę i śmigam do tej pory..
Pozdrawiam!
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Łożysko
Post autor: Arbi »
Dzięki za nr. Kupiłem SNR, w środku był Iljin, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na forum. Cena 357 zł. Mam nadzieję, że będzie pasować. Dzisiaj albo jutro wymiana. Oby poszło gładko 🤨
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: Łożysko
Chyba nawet mam takie same..o ile mnie nie myli pamięć czy te piasty są w niebieskich pudełkach ? (tak z ciekawości zapytam).
Sporadycznie po paru latach użytkowania mam problem taki że chyba pojawia mi sie za duża rezystancja i wyskakuje mi błąd ABS+TCS.
Byc moze to uszkodzony czujnik abs albo brudny albo połączenie na kostce.
Będą dobre! ;)
Pozdro!
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Re: Łożysko
Post autor: KonradMaster »
Z przodu już mam obydwie piasty wymienione na SNR. Na jednej na razie zrobione ok. 20k km, na drugiej nie ma jeszcze 10k km. Na ten moment żadnych problemów, zarówno z łożyskami, jak i błędami od ABSu.
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Re: Łożysko
Post autor: Olokolo »
KL1LA69RJ9B142081 no dobra, a co u mnie siedzi w takim razie?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Łożysko
Post autor: Arbi »
Mi wychodzi taki nr GM 95950328. Niech ktoś potwierdzi, bo nie chciałbym wprowadzić w błąd
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Re: Łożysko
Wygląda jak zamienny kod do 95459540
paweleknun
Samochód: Epica
Silnik: 2,0 vcdi
Re: Łożysko
Post autor: paweleknun »
Poproszę o sprawdzenie nr piasty dla
KL1KL69RJ8B122649
Re: Łożysko
Ten numer VIN jest prawidłowy?
Bo coś mi w katalogach nie chce go przyjąć.
paweleknun
Samochód: Epica
Silnik: 2,0 vcdi
Re: Łożysko
Tak nr vin sprawdziłem prawidłowy, przez to pewnie nie byli też w stanie sprawdzić w sklepie motoryzacyjnym może napiszę więcej danych Epica 2,0D 150km 08.2008r skrzynia manualna
Re: Łożysko
Jak poprawiłem numer VIN tak żeby pasował ze wzornikiem:
https://chevrolet.dixi-car.pl/vin.htm
KL1LF69RJ8B122649
L - Epica
F - Skrzynia manualna, napęd na przód
to katalogi już go wyłapują
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... RJ8B122649
Szary kolor nadwozia i elektryczny szyberdach?
I piasta ma numery 95951600 i 95950328.
Sugerował bym fizyczne sprawdzenie numerów nadwozia czy pokrywają się z dokumentami.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Łożysko
Post autor: Kraviec »
W Epice nie dobiera się łożysk po numerze nadwozia, bo wychodzą różne kwiatki.
Robi się zdjęcie piasty od wewnętrznej strony (pierścienia ABSu) i kupuje nową z takim samym pierścieniem, łatwo to rozpoznać.
Numery wszystkich piast w razie co poniżej, jak widać w rocznikach 2008 i 2009 występował stary typ z metalowym pierścieniem i dwoma dziurkami, oraz nowy typ z plastikowym pierścieniem.
2007 - 96639585
2008 - 96639585, 95951600, 95950328
2009 - 96639585, 95951600, 95950328
2010 - 95951600, 95950328
2011 - 95951600, 95950328
Re: Łożysko
To rzeczywiście jest najlepsze rozwiązanie jeśli tak łatwo idzie odróżnić te dwa modele.
Wróć do „Epica Ogólnie o modelu”
