Chevrolet Aveo 2014 - brak wyświetlania przebiegu, tylko kreski
M2L
- Imię: Marek
- Samochód: AVEO T300
- Silnik: 1,4
Witam. Problem dotyczy Chevroleta Aveo z 2014 r. Otóż córka kupiła kilka miesięcy temu to auto. Chciałem ostatnio zobaczyć w nim stan przebiegu i w miejscu gdzie on powinien być są tylko 3 poziome kreski. Niema żadnej wartości na ogólnym przebiegu jak i na dziennym. Przełącznik przełączający z ogólnego na dzienny działa . Po wciśnięciu i przytrzymaniu go dłużej słychać dźwięk chyba oznajmiający skasowanie dziennego przebiegu. Wydaje mi się że coś może być przełączone na inną funkcję i dlatego są tylko te 3 kreski. Czy ktoś może wie co z tym zrobić. Czy jest to usterka czy coś " namieszane ". Dodam że prędkościomierz działa normalnie. Z czytywałem błędy prostym OBD 2 i nic nie było. Proszę o pomoc
Re: Chevrolet Aveo 2014 - brak wyświetlania przebiegu, tylko kreski
Kreski zamiast przebiegu zazwyczaj oznaczają brak prawidłowej komunikacji między licznikiem a modułem silnika.
Dość częstym powodem jest zmiana licznika bez przepisania w nim numeru VIN.
Jeśli samochód jest nowo kupony to podejrzewam jakieś kombinacje że strony sprzedającego.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Samochód był niedawno kupiony więc ktoś mógł kombinować. Jak to teraz można przywrócić do normalnej funkcjonalności ?
Z tego co napisałeś to rozumie że wymiana licznika na inny nic nie da ?
bodzio204
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Podejrzewam kręcenie licznika przed sprzedażą, bo nikt nie wymienia licznika bez przyczyny, tymbardziej w dość młodym aucie. Sugeruje w CEPiK zajrzeć i przeanalizować przebiegi z całych 10 lat. Ustawa o kręceniu licznika weszła w zycie w 2014r. Jest to również podstawa do zwrotu auta lub do ściągnięcia problemów sobie na głowe.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Auto sprowadzone . W CEPIK jest tylko jeden wpis . Auto jeździ dobrze i nie widać zużycia, Szarpać się teraz ze sprzedającym który i tak się wszystkiego wyprze ... Wole to jakoś naprawić .
Możliwe że oryginalny licznik się wylał, zdążają się takie przypadki, i ktoś go wymienił nie wiedząc że trzeba go odpowiednio zaprogramować.
Musisz udać się do kogoś z odpowiednim sprzętem co zapisze ci w liczniku właściwy numer VIN, wtedy przebieg powinien wskoczyć.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
W swojej okolicy już chyba wszystkich mechaników, elektryków odwiedziłem i wszyscy rozkładają ręce. Kiedyś w oplu miałem taką historie z modułem komfort . Po wymianie na nowy niestety nie działał. Trzeba było go wpisać do komputera samochodu.
Zapytaj sprzedawcy czy ma stary licznik.
Wtedy większość elektroników będzie w stanie przerzucić całą kość pamięci.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Sprzedawca twierdzi że z samochodem było wszystko OK . Przebieg był i był wpisany w dokumentach do rejestracji. Znalazłem coś tu podobnego viewtopic.php?f=139&t=2558&start=25 Chodzi tam o wymiane licznika ale też w jednym z postów trafiłem an kreski zamiast stanu przez wpisany niewłaściwy VIN. Może ktoś wie gdzie w Koszalinie czy okolicach można to zrobić ?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Zastanów się jak zrobisz przegląd skoro nie ma przebiegu. co więcej pierwsza lepsza kontrola policji i mogą być problemy.
P.S. Jak córka kupowała samochód to nie był widoczny przebieg pojazdu ?
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Ja nie chce nic tutaj robić poza prawem. Córka twierdzi że coś tam było ale to kobieta i nie bardzo takie rzeczy ją interesują. Wymiana licznika jest dopuszczalna jak każdej innej części tylko tyle że troche kwitów trzeba napisać i homologacje u diagnosty. Każda rzecz się może zepsuć więc licznik też, A przegląd... właśnie dlatego mi zależy żeby to naprawić. Stan licznika może być zapisany w komputerze więc może wskoczyć po wpisaniu licznika do niego. Zdaje sobie sprawe że może być on większy bo ktoś tam kręcił.
Ale tak z innej strony troche nie na temat. Jeśli stan licznika jest zapisany gdzie indziej, np w ECU to czy można go wymienić. Jaki wtedy będe miał przebieg ?
bodzio204
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
No było ok, bo albo badanie było na starym liczniku albo diagnosta z ust właściciela odebrał stan licznika i tak wpisał. Licznik po tej akcji został zmieniony. Tak czy siak, oszustwo. Od dawna(20lat) w lepszych autach trzeba vin wpisać żeby licznik ruszył, czy też inne moduły, często w licznikach są immobilizery.
Szukaj jakiegoś elektronika który zajmuje sie programowaniem i ma sprzęt który obsłuży chevroleta(opla), inaczej klapa.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Hmm... W serwisie Opla mi to zrobią ? Serwis Opla jest w okolicy.
bodzio204
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Musisz zapytać, ale wątpie żeby zajmowali sie czymś takim. Przebieg napewno jest zapisany w sterowniku silnika, jest też w wielu innych modułach w zalezności od auta.
A potrafisz zdemontować ten licznik to znajdziemy tego co zrobi ci to wysyłkowo
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Demontaż licznika nie będzie problemem (najwyżej jakiś zatrzask się .... Gdzieś nawet w necie znalazłem opis demontażu) Samochód czy też samochody mam od 30 lat począwszy od 126P
Z pierdołami nigdy nie jeździłem do mechaników. Sprawdzenie przejścia między urządzeniami też nie jest dla mnie problemem ale już ich komunikacja , impulsy, przebiegi już tak bo nie mam odpowiedniego sprzętu. Oczywiście brakuje schematów. Zostało mi jeszcze kilka warsztatów w dalszej odległości do odwiedzenia. W większości warsztatów mówili że jest to usterka spowodowana brakiem komunikacji między licznikiem a ECU. Może to być również spowodowane wymianą licznika w którym jest wpisany inny VIN. Byłbym zainteresowany i wdzięczny za możliwość takiej naprawy ale czy można wpisać VIN bez ECU czy innych podzespołów elektroniki samochodu. Auto jest w ciągłej eksploatacji i będe miał do niego dostęp na początku lutego.
Jeśli ktoś wie w którym miejscu wsadu pamięci licznika ma być numer VIN to nie musi mieć pozostałych modułów.
Jeśli oprócz wyświetlania przebiegów wszystkie pozostałe funkcje licznika działają, prędkość, obroty, temperatura czy wskaźnik paliwa to komunikacja między licznikiem a sterownikiem silnika jest, bo wszystkie te dane idą właśnie z niego przez szynę CAN.
Jeśli chcesz schematy to też nie jest to jakiś problem, jak będę miał wolna chwilę to postaram się je wrzucić.
Możesz też sam przejrzeć instrukcje serwisowe:
viewtopic.php?p=198088#p198088
Na stronie głównej wybierasz Aveo/Sonic i dalej rocznik 2012.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
No tak Racja Nawet sprawdzenie instalacji nic chyba nie da ale jak tylko będe miał możliwość to pobawie się z tym . Trzeba się już wszystkiego łapać.
Wszystkie wskazania pracują poprawnie. Zużycie paliwa, dystans do przejechania itp. pracują normalnie. Podłączałem się prostym programem by sprawdzić błędy i nic nie ma. Wszystko ładnie pracuje. ABS. Trakcja ,stop-start, klima, wszystko działa tylko te kilometry ... . Myślałem już aby kupić licznik z aukcji i zobaczyć czy będzie ta sama usterka. Przycisk kasowania licznika dziennego też działa bo przełącza z dziennego na ogólny ( zmiana ikonki) Po naciśnięciu na kilka sekund słychać piknięcie kasowania ale niestety tylko trzy patyki są na wyświetlaczu.
Tak jak pisałem większość sygnałów do licznika idzie przez szynę komunikacyjną ze sterownika silnika.
- P16 Zestaw wskaźników.pdf
- (100.16 KiB) Pobrany 24 razy
Układ działa w trybie awaryjnym. Układ pętli bezpieczeństwa czyli - licznik, ecm, bcm i ABS musi mieć zgodne dane do identyfikacji wzajemnej, czyli numer VIN i kod bezpieczeństwa w każdym z tych modułów musi być zgodny.
Licznik w tym przypadku jest tylko wyświetlaczem danych jakie ustala ECM i BCM, bo to one na podstawie danych zebranych znają prawdziwy stan licznika i pokażą go w sposób prawidłowy jak licznik odzyska swoje dane pojazdu. Dane są zapisane w pamięci eeprom na płytce licznika.
Brak tych danych w liczniku jak innych modułach nie powoduje że pewne inne dane nie są przesyłane. Stąd wskazania prędkości, ilości paliwa, obrotów silnika będą widoczne.
Moja propozycje to:
1. znaleźć w okolicy gościa co zna się na Oplu i wie jak przypisać VIN do licznika, lub
2. zdemontować licznik i wysłać go do kolegi Crazy z naszego forum, lub znalezienia Dawida przez fejsbuka, a ten za opłatą uaktywni licznik i po montażu w pojeździe wskazania wrócą.
Mam nadzieje że to tylko licznik i więcej tam nie było podmieniane.
Dalsza jazda może spowodować zablokowanie pojazdu lub uszkodzeniem innych modułów. A tak naprawdę, to jak to było kupione w takim stanie oddałbym auto sprzedawcy celem naprawy albo zwrotu kasy.
Moja propozycje to:
Kod bezpieczeństwa nie koniecznie musi być taki sam w każdym module. Ja osobiście mam różne. Oczywiście przez przypadek. [emoji16] Aplikacja od Pinga wywala mi błąd o błędnym kodzie zabezpieczającym. Ale poza tym wszystko działa.
M2L
- Imię: Marek
- Silnik: 1,4
Dziękuje wszystkim za zaangażowanie . Cały czas szukam kogoś co mi to zrobi i na razie wszyscy rozkładają ręce jak słyszą że to chevrolet . Czekam aż autko przyjedzie do domu by swoim okiem na to zerknąć . Wolałbym samochodem pojechać do kogoś co to zrobi bo może jeszcze coś innego wyjść. Ale jeśli nie będzie takiej możliwości to oczywiście wysyłka licznika.
