Pęknięta sprężyna zawieszenia
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Cześć, jak w tytule, pękła mi lewa, przednia sprężyna. Miał ktoś już taki przypadek? Pytam, bo nie spodziewałem się takiej awarii po 8 latach eksploatacji i 150k km przebiegu...I drugie pytanie - wymienić jedną czy obie? Dzięki
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Pęknięta sprężyna zawieszenia
Pękanie sprężyn w przednim zawieszeniu to.w sumie dość częste przypadki, szczególnie w zimę...według mnie raczej standard. Czy obie hmmm zgodnie ze sztuką tak ale sporo osób wymienia tylko pęknietą i nie narzeka...
Bart
U mnie pękła z tyłu. Wymieniłem obie i dodatkowo wsadziłem tuleję dla utwardzenia.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No tak, tyle że tył jest wiele łatwiejszy do ogarnięcia tego tematu...przód to jednak rozpinanie całego zawieszenia, pół osi, ustawienie zbieżność itp. Jak robić to może przy tym przebiegu razem z amorkami?
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Odkręcasz amortyzator na górze jest 1 śruba (pod maską), na dole przy zwrotnicy 2. Odkręcasz łącznik stabilizatora 1 śruba i wyciągasz cały amortyzator. Zawieszenia a tym bardziej pół osi nie ruszasz. Jak widać 4 śruby, odczepienie przewodu hamulcowego, parę minut roboty i przy dobrym ściągaczu do sprężyn masz temat załatwiony.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
a faktycznie masz rację - w cruze nie trzeba odpinać półosi.... ale czy to "parę minut roboty" no bym baaaardzo polemizował ale gratuluję koledze tempa jak coś
a i w ramach ścisłości dodałbym odkręcenie 5 śrub w celu demontażu koła
Dedalus4
- Imię: Szczepan
jak na razie to jest problem z dostępnością części, w lokalnych hurtowniach nie było... - (za to tylnych od groma...)więc zamówione na czwartek, ale i tak dostępność nie powala na kolana...
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
i tak masz farta, że to tylko sprężyna do wymiany, w sparku mojej żony jak pękła to tak się "oparła", że ocierała o oponę od wewnątrz no i niestety oponę trzeba było również wymienić...
Tomek0709
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 1.6
Podepnę się.. Właśnie mi pękła tylna sprężyna czy może ktoś się wypowiedzieć na temat LESJOFORS?
Chciałbym kupić w miarę dobre ale tez nie wydawać 200zl za sztukę (tyle kosztuje bilstein xD).
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Kiedyś lesjofors to była górna półka. Podejrzewam, że dalej powinny trzymać jakość.
Tylko wymień od razu obie.
- tstststs
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 2012
- Silnik: 1.8 2H0 141km PB+LPG
- LPG: LandiRenzo Omegas
Dziś wyjeżdżam z garażu a tu coś leży na glebie, patrzę kawałek sprężyny.
Dobiło mnie bo jestem po 3 dniach walki z regulacją zaworów.
