Wymiana filtra paliwa Cruze 1.7 131km
Malyholand
Imię: Sławomir
Silnik: 1.7 crdi, 131ps
Post autor: Malyholand »
Witam serdecznie, czy ktoś grupy wymieniał filtr paliwa w cruze 1.7? Czytałem że idzie go zapowietrzyć, ma może ktoś jakaś instrukcję jak to zrobić prawidłowo? Z jakim momentem później dokręcić itp? Dzięki z góry za odpowiedzi
Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
Re: Wymiana filtra paliwa Cruze 1.7 131km
Dokręcić
25 N·m (19 funt-cal)
Wymienić filtr, a potem kilkukrotnie przekręcić stacyjkę (5x minimum) aż do usłyszenia wyłączenia pompy wstępnej
Malyholand
Imię: Sławomir
Dzięki 🫡, jutro będę działać
ale nie uruchamiać silnika przez te 5 prób
Malyholand
Imię: Sławomir
Domyśliłem się, ale dzięki, rozumiem że tylko na zapłon, jeśli się mylę to napisz, a jeśli mam rację to nie musisz. Dzięki i pozdrawiam [emoji2]
Malyholand
Imię: Sławomir
Witam wszystkich, filtr paliwa wymieniony jak i cała reszta filtrów, bez kanału, wiadra, i porządnych kleszczy lepiej się za filtr nie brać, obudowa filtra na klucz większy niż miałem w dwóch kompletach kluczy. Auto po wymianie filtra (oraz po wskazówkach kolegi Etac) po odpaleniu raz zgaśnie, przy kolejnym odpaleniu coś nie mrawo chwilę gadało, ale się uspokoiło po chwili. Ogólnie filtr po roku był zabrudzony (chyba że mechanik w zeszłym roku mnie skasował za filtr a tego nie zrobił, dowiem się w przyszłym roku jak znów podejmę się wymiany). Pozdrawiam i szerokości wszystkim 🫡
