Dzień dobry
Mam problem z moim cruze 2.0 163km 2012 160tys przebiegu. Mianowicie powyżej 2tys obrotów nie ma charakterystycznego kopnięcia i pełnej mocy(obroty rosną auto słabo przyśpiesza np na biegu 3 3.5tys obrotów to aktualnie 80km/h jak dobrze pamiętam przed usterką prędkość wynosiła 110/120 przy tych samych obrotach). Dzieje się tak odkąd mój już były mechanik urwał wężyk od sterowania gruszką na kolektorze i postanowił ta informacje zataić w efekcie chciałem przyspieszyć powietrze leciało w zamknięte klapy kolektora i wszystkie się poobrywały. Kolektor już jest nowy, żadnych nieszczelności nie ma, żadnych błędów nie zgłasza po podpięciu do komputera. Natomiast co wydało mi się dziwne komputer pokazuje że przepustnica jest otwarta cały czas w 16% bez znaczenia czy dodaje gazu czy jest na biegu jałowym. Przepustnice sprawdziłem ręką, otwiera i zamyka się bez problemu. Dodatkowo komputer pokazuje parametr taki jak „obciążenie silnika” na poziomie 80% nawet jak mam 1300 obrotów po troche mocniejszym wciśnięciu pedału gazu ta wartość osiąga 100%. Jedynie jak nie mam nogi wcale na gazie spada do 0.
O co może chodzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Spadek mocy powyżej 2tys obrotów 2.0
Milwo
- Imię: Kamil
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Spadek mocy powyżej 2tys obrotów 2.0
Diesel to nie benzyna, przepustnica podczas pracy silnika jest otwarta zamyka się tylko w momencie gaszenia silnika. U mnie Tarqu pokazuje 16,1%.Milwo pisze: 29 mar 2024, o 02:53 Natomiast co wydało mi się dziwne komputer pokazuje że przepustnica jest otwarta cały czas w 16% bez znaczenia czy dodaje gazu czy jest na biegu jałowym. Przepustnice sprawdziłem ręką, otwiera i zamyka się bez problemu.
