podjedź do niego a rozwiąże szybko twój problem https://www.facebook.com/dawid.reizermarcle95 pisze: 3 mar 2020, o 16:21 Witam,
Potrzebuje pomocy z czujnikami cofania. Po wbiciu wstecznego pojawia się pomarańczowa ikonka P i sygnał dzwiękowy - czujniki nie działają. Kupiłem 2 nowe czujniki, sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje i niestety problem dalej się utrzymuje.. Pewnie nie obędzie się bez podpięcia pod komputer, ale przed tą czynnością myślę, że może ktoś z Was miał taką sytuację i może mi w tym pomóc.
Z góry dzięki![]()
Cruze 1.8 J300 - 2009r
Czujnik parkowania
Re: Czujniki cofania- problem
garisso
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8
Re: Czujnik parkowania
Okazało się, że napięcie wyjściowe 8.5V modułu jest prawidłowe, a do wymiany były wszystkie 4 czujniki. Sprawny czujnik ma opór 12-16kOhm pomiędzy pierwszym i trzecim pinem oraz drugim i trzecim (trzeba sprawdzić naprzemiennie końcówkami miernika). Zepsuty czujnik pokazuje 0 między 1 i 3 pinem. Po wymianie czujników należy je wzbudzić ręką aby błąd się wykasował.garisso pisze: 9 kwie 2024, o 16:53 Mam błąd na wyświetlaczu code 136 przy wrzuconym wstecznym. Należy wypiąć wtyczkę z dowolnego czujnika i sprawdzić miernikiem napięcie na pinach wtyczki. Jeśli jest ok. 12V to awaria dotyczy czujników, a jeśli mniej lub wcale np. u mnie 8.5V to awaria dotyczy modułu sterowania PDC 95244746 znajdującego się za tapicerką bagażnika po lewej stronie. W module prawdopodobnie do wymiany jest regulator napięcia LM2941S.
Same czujniki można zdemontować i sprawdzić rezystancję.
matnic
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.8 Benzyna
- LPG: Tak
Cześć,
Mam ten sam problem.
Na początku co któryś raz czujniki działały, raz nie. A teraz już nie działa wcale.
Jeden czujnik wymieniłem, ale nie pomogło- dalej błąd 136 i pomarańczowy kluczyk na desce podczas cofania.
Czy możecie wskazać po jakich numerach powinienem szukać czujników/zamienników?
I czy jest obojętne gdzie jaki czujnik włożę? nie mają rozróżnienia np na kąt?
Czujniki możesz zamieniać miejscami.
Najlepiej odczytaj numer ze starego czujnika.
Irekdys
- Imię: Irek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
- Has thanked: 1 time
Jeżdżę rok na takich jak w linku niżej.
Na ogół padają skrajne, najpierw prawy od strony pasażera a później lewy.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cofan ... 8981175210
robertus
- Samochód: Orlando
- Silnik: diesel 2.0 163 KM
- LPG: nie
Czy jest możliwość zamontowania czujników parkowania z przodu pojazdu ?.
Mama na myśli podpięcie go do elektryki Orlando żeby wszystko śmigało.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
A masz wiązki tam wyciągnięte już ?
Jest taka możliwość.robertus pisze: 6 gru 2025, o 19:44 Czy jest możliwość zamontowania czujników parkowania z przodu pojazdu ?.
Ale nie na orginałach, bo trzeba by przeprogramować kilka sterowników.
Ja mam od kilku lat jakiegoś chińczyka podpiętego pod ODB. Do tej pory dIała bezproblemowo. Ale trochę prZejłamuje.
