Pompa paliwa cruze 2.0 d 163 km
RzeczyLowca
- Imię: PIOTR
- Silnik: 2.0,163KM,diesel
Witam, potrzebuje porady w sprawie ciśnienia pompy w zbiorniku.wyjalem zbiornik podłączyłem pompę na krótko i ciśnienie jakie wyszło to 120 psi, czy ta wartość jest prawidłowa bo koledzy na forum obstawiali że to ona jest winna i odpowiada za błąd niskiego ciśnienia paliwa P228C,
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Pompa paliwa cruze 2.0 d 163 km
Pompa jest ok.120 PSI to około 8 BAR. Mogłeś to sprawdzić bez wyciągania zbiornika np. aplikacją w telefonie i ELM 327. Ja nadal twierdzę że problem to wtryski.
RzeczyLowca
- Imię: PIOTR
Nawet 8,5 bara było, wyjmowałem bo sitko chciałem od razu wyczyścić.wtryski są po sprawdzeniu i są ok
Czy jest możliwość sprawdzenia pompy wysokiego ciśnienia jak bym się wpiął zegarem w nią?
- Imię: Jan
Kolego to że były sprawdzane to nie znaczy że po montażu w aucie któryś się nie zawiesił . Na forum jest parę tematów jakie problemy są po rozszczelnieniu układu paliwowego. Tu ciekawy przypadek viewtopic.php?f=95&t=10943&p=174745&hil ... 2y#p174745
RzeczyLowca
- Imię: PIOTR
Kolego samochód stanął podczas jazdy , jeszcze nie odpalany po włożeniu wtrysków bo wiem że się zawieszają,i właśnie próbuje znaleźć przyczynę,bo nie są to wtryski tylko problem tkwi w czymś innym i muszę do tego najpierw dojść najpierw i wyeliminować żeby zacząć próbować to uruchomić
- Imię: Jan
A to inna inszość
została pompa wysokiego, najprościej to wymontować i do sprawdzenia albo zaślepić wyjścia na listwie i na jakiejś aplikacji kręcąc rozrusznikiem bez podpiętych wtryskach obserwować czy pompa buduje odpowiednie ciśnienie.
RzeczyLowca
- Imię: PIOTR
No właśnie liczę na pomoc kogoś co jest w posiadaniu wiedzy czy da radę samemu to sprawdzić i jak to zrobić
- Imię: Jan
- Imię: Jan
I jak kolego "RzeczyLowca" uporałeś się z problemami?
bodzio204
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
