T250 1.2 84km 16v wentylator chłodnicy
Razor695
- Imię: Rafal
- Samochód: Aveo t250
- Silnik: 12. 16v 84km
- LPG: Nie
- Inny samochód: Seat leon 1.9tdi
Czesc,
Chevrolet aveo t250 1.2 16v 84km
Nie załącza się wentylator pomimo że temperatura rośnie na zegarach do 3/4
Co sprawdzone?
1. Bezpieczniki
2. Przekaźniki zamienione
3. Wentylator na krótko się załącz po podaniu 12v z aku.
Wymienienono:
Pompę wody
Termostat 82C NRF
Czy ktoś orientuje się co jeszcze mogę wykluczyć?
Gdzie znajduje się termowlacznik/czujnik wentylatora ?
Czy spalony rezystor będzie ujawniał się całkowitym brakiem sterowania wentylatora ? Udało mi się go rozgrzac do 3/4 skali temperatury jednakże wentylator dalej się nie załącza
Pozdrawiam serdecznie
Szerokości i bezawaryjności
Co sprawdzone?
1. Bezpieczniki
Wymienienono:
Pompę wody
Termostat 82C NRF
Re: T250 1.2 84km 16v wentylator chłodnicy
Ogólnie to w skrzynce bezpieczników trzeba by sprawdzić czy po zmostkowaniu przekaźników wentylator ruszy i czy z ECM przychodzą sygnały.
Razor695
- Imię: Rafal
- LPG: Nie
W jaki sposób obadac czy od ecm idzie sygnał ? Od jakiej temp powinien pracować niski bieg ?
Od jakiej wysoki ?
Od jakiej wysoki ?
Sygnały najlepiej sprawdzić w gnieździe przekaźnika, miernikiem albo nawet zwykłym próbnikiem 12V.
Pamiętaj tylko że ze sterownika przychodzą sygnały masy a nie plusa.
Kolor czerwony - stały plus
Kolor żółty - plus po stacyjce
Kolor niebieski - wyjście na wentylator
Kolor zielony - sygnał masy ze sterownika 1 bieg wentylatora załącza się przy 93°C, wyłącza przy 90°C
2 bieg wentylatora załącza się przy 96°C, wyłącza przy 94°C.
Razor695
- Imię: Rafal
- LPG: Nie
Wczoraj próbowałem mostkowac niebieska kropkę z czerwoną i bez reakcji, jak mniemam wiazka pomiędzy skrzynka a wentylatorem ?
Ewentualnie powtórzę jeszcze raz zabieg
A na czerwonych kropkach masz zasilanie?
Może po prostu bezpieczniki strzeliły.
Razor695
- Imię: Rafal
- LPG: Nie
Razor695
- Imię: Rafal
- LPG: Nie
Jednak winowajcą okazała się wtyczka wentylatora a mianowicie zabrudzone styki.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
