Wyskakujący Code 95
Re: Wyskakujący Code 95
A nie czasem pod linie CAN w gnieździe OBD?
Chyba że chodzi o moduł CAN od radia.
- robertz
- Patron
Dokładnie
Chodzi o linię CAN w gnieździe OBD
- robertz
- Patron
Broń cię panie Boże, nie mam
No to odkryli do czego ten kabel był podłączony?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Podpinać się pod linię CAN to nie to samo co podpiąć się pod akumulator.
Co tam było podpięte ?
- robertz
- Patron
Nie drążyli tematu.
Po prostu odłączyli, zaizolowali i koniec.
- robertz
- Patron
To podobno była samoróbka.
No nic, wyjdzie jak by co w praniu.
- KapralTM
- Samochód: Cruze Irmscher Ed...
- Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Wiedząc, że kiedyś w życiu trzeba ze sceny zejść "niepokonanym" mam jedno proste pytanie. Jest szansa kupić całą wiązkę fotela do Cruze wraz opcja podgrzewania siedzenia, czy tylko pozostaje kupienie używki fotela i demontaż.
U mnie niestety połamana jest kostka, nie ta która znajduje się przy podłodze, ale ta pod fotelem i znudziło mi się grzebanie przy niej dwa razy do roku, aby styk był prawidłowy.
Nie mogę znaleźć modelu samego złącza.
Możesz zapytać w POTAK czy będą w stanie sprowadzić albo ewentualnie kupić jakiś zestaw 20-to pinowego złącza i przerobić.
Tu akurat jest od wersji bez grzanych siedzeń:
https://www.potak.eu/cruze-wiazka-elekt ... --96957713
kupić dowolną wtyczkę samochodową i przerobić
- KapralTM
Czy ktoś może mi dopowiedzieć które piny w złączu odpowiadają za poduszkę powietrzną/napinacz?
Czas wywalanie oryginalnego złącza fotela i przerobienie.
Jak chcesz wywalić to.po prostu łącz pin z odpowiednim pinem
Wrona
- Imię: Dariusz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 Benzyna 2011r
- LPG: Nie
Dzień dobry
Podepne się pod temat i może komuś to pomoże. U mnie od jakiegos czasu też pojawiał się i znikał code 95 myślałem że to od poduszki ale byłem na kompie i gościu konkretnie mi powiedział że to od pasa od kierowcy cos się dzieje. Dzisiaj po odpaleniu błędu już nie było ale żeby jakoś sie upewnić i wiedzieć dokladnie to zacząłem szarpać pasem u góry i u dołu i po tym wyskoczył błąd. Wychodzi na to że mam jakąś luźną wtyczke przy fotelu odpowiedzialną za to.
Rozbiore co się da i będe na bieżąco pisać
- KapralTM
Mam piny zarówno do jednej jak i do drugiej kostki. Czy w tym przypadku są potrzebne jakieś szczególne wypinaki, aby móc wypiąć piny z kostki?
standardowa kostka, standardowe piny, tylko kolor inny. Jak masz pełny zestaw, to powinno się dać wypiąć.
Pamiętaj o odpięciu aku na 10 minut przed robotą.
QuadAsh
- Imię: Krzychu
- Samochód: Cruze 1.8 LPG
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: Tak BRC fabryczna
Mam nadzieję, że temat jeszcze nie umarł. Dopadło mnie code 95 i code 136. Zaczęło się od szybkiego najechania na podjazd, bujnięcia (nie uderzenia) autem i na 1 sekundę zgasły zegary (jakby stracił zasilanie). Następnego dnia zaczął pojawiać się code136 randomowo, po 3 dniach doszło do tego codeo95 i tak na zmianę. Odczyt błędów wskazuje utratę łączności z modułem BCM. Sprawdziłem kostki i wszystkie poprawnie dociśnięte. Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić przed wizytą u elektromechanika?
zajrzyj do instrukcji i poczytaj co to CODE136 i CODE95
a wcześniej sprawdź aku i kabel masowy
QuadAsh
- Imię: Krzychu
- Silnik: 1.8 141KM
Wiem, za co odpowiadają, jeden za poduchy, drugi za czujniki cofania. Jutro sprawdzę kabel
QuadAsh
- Imię: Krzychu
- Silnik: 1.8 141KM
murdertul
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Dzisiaj przy każdym zapłonie auta pojawiał się Code 95 i świeciły poduszki podczas jazdy. W OBD tylko B101D-00.
Podociskałem te wiązki pod fotelami do gniazd i problem zniknął.
krzysieekk
- Imię: krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141km benz. LPG
- LPG: Stag
- Inny samochód: Aveo 1.4 101km
Mógłbyś coś więcej na ten temat. Też mam problem z CODE 95 a do tego brak kontrolki od pasa bezpieczeństwa. Dwóch elektroników już się poddało i włąśnie zaczynam podejrzewać licznik/zegaryQuadAsh pisze: 20 wrz 2025, o 13:11 Update. Okazało się że to wina licznika/zegarów po wymianie błędy zniknęły
