Captiva 2.0 d EGR
Lukiicap
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0, 150KM, diesel
Captiva 2.0 d EGR
Witam wszystkich serdecznie, wyciągał ktoś może EGR i podpowie mi jak do tego podejść?
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Captiva 2.0 d EGR
No wyciągałem, w sumie bez sensu, bo chciałem dla treningu sobie przeczyścić, ale okazało się, że za bardzo nie było co tam czyścić. Ten silnik nie jest stworzony do europejskich dłoni
Najlepiej wyjąć akumulator i odkręcić wszystkie rury dolotu powietrza, będzie łatwiej, ale i tak trzeba się nagimnastykować.
A co się dzieje, że chcesz wyciągać?
Lukiicap
- Samochód: Captiva
Pali mi się check na pomarańczowo jest 13 błędów z dpfa i EGR no i coś syczy i rzęzi przy dodawaniu gazu przy ścianie grodziowej. Muszę rozebrać i zobaczyć
laszo
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: Captiva 2008
- Silnik: 2.0 VCDI 150KM 4WD
Dzień dobry koledzy,
Chciałbym Was podpytać o jedna z sprawę w temacie zaworu EGR z Captivy 2.0 150KM. Chodzi o to że szukałem lewego powietrza w dolocie i po podaniu powietrza pod ciśnieniem słychać jak uchodzi właśnie na zaworze EGR w okolicach gruszki a dokładniej tego trzpienia. Kupiłem zamiennik żeby sprawdzić czy to jest normalne i o dziwo nowy zawór ma ten sam objaw. (nie oryginalny - zamiennik Blue Print). I teraz się zastanawiam czy faktycznie tak powinno być czy miałem pecha i trafiłem na nowy zamiennik ale trafiony tym samym problemem. Nie jestem mechanikiem ale jeżeli nieszczelność na trzpieniu zaworu EGR jest normalna to jak to się ma do ciśnienia doładowania i lewego powietrza w dolocie. Zawór wygląda na nierozbieralny więc za bardzo nie ma tego jak uszczelnić.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam,
Łaszo.
Pozdrawiam,
Łaszo.
bald
- Samochód: Captiva LT 2010r
ja zmieniałem ostatnio na używkę dostęp ujowy jedna śruba stawiała opór, stary przepuszczał powietrze ale na grzybku od spalin
jaka20
- Imię: Jaka
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz
Cześć! Rozumiem Twoje wątpliwości co do zaworu EGR w Captivie.laszo pisze: 8 paź 2024, o 11:48 Dzień dobry koledzy,
Chciałbym Was podpytać o jedna z sprawę w temacie zaworu EGR z Captivy 2.0 150KM. Chodzi o to że szukałem lewego powietrza w dolocie i po podaniu powietrza pod ciśnieniem słychać jak uchodzi właśnie na zaworze EGR w okolicach gruszki a dokładniej tego trzpienia. Kupiłem zamiennik żeby sprawdzić czy to jest normalne i o dziwo nowy zawór ma ten sam objaw. Sharpedge Shop (nie oryginalny - zamiennik Blue Print). I teraz się zastanawiam czy faktycznie tak powinno być czy miałem pecha i trafiłem na nowy zamiennik ale trafiony tym samym problemem. Nie jestem mechanikiem ale jeżeli nieszczelność na trzpieniu zaworu EGR jest normalna to jak to się ma do ciśnienia doładowania i lewego powietrza w dolocie. Zawór wygląda na nierozbieralny więc za bardzo nie ma tego jak uszczelnić.
Pozdrawiam,
Łaszo.
