zapala się kontrolka ciśnienia oleju chevrolet captiva
piotrpawlak
- Samochód: captiva
- Silnik: diesel 2.0 126km
Witam wszystkich i proszę o poradę otóż od wczoraj po dłuższej jeżdzie obwodnicą ( ok 280km bez przerwy) zaczęła mi się palić żółta kontrolka poziomu oleju , więc stanąłem na chwilę żeby silnik ostygnął po czym sprawdziłem poziom oleju i poziom oleju według miarki jest ok czyli w połowie miedzy minimum i maximum dolałem mu jeszcze ok 100-150ml oleju odczekałem chwile włączyłem zapłon kontrolka od oleju zgasła , odpaliłem również zgasła ale po chwili zapala się znowu i pali non stop aż do momentu zgaszenia silnika i tak w koło dodam także że silnik pracuje normalnie nie slychać zadnych dziwnych dzwięków nie widziałem wycieków pod spodem mocy niby też nie traci zwiększa obroty normalnie a kontrolka cały czas się świeci.
Pacjęt to chevrolet Captiva 2009 rok 2.0 CDti 126km
Uprzejmie proszę o porady
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: zapala się kontrolka ciśnienia oleju chevrolet captiva
Pewnie czujnik poziomu oleju wyłożył się już. Po 15 latach mógł
Tak jak mówi Dorota prawdopodobnie czujnik szwankuje, w Aveo mam podobnie.
P.S. Spamowanie kilkukrotnie tym samym tematem w żaden sposób nie przyspieszy odpowiedzi jedynie może zaskutkować karą na forum.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
To jest kontrolka jakości oleju. Komputer zlicza wypalenia itd.
https://youtu.be/fAxq0Odr1ko?si=6Ht4nbmAkLFqe99K
piotrpawlak
- Samochód: captiva
Czyli mówisz ,że w pierwszej kolejności wymienić olej? Od wymiany oleju mam przejechane dopiero ok 4000km ale może faktycznie jest brudny co jeszcze zauważyłem ,że jak stanąłem i paliła się ta kontrolka to akurat auto wypałało DPF może faktycznie olej jest brudny
Dziękuję wszystkim za porady chyba zacznę od wymiany oleju i czujnika ( po nitce do kłębka) jutro spróbuje podjechać do mechanika na komputer i zobaczę czy coś wykaże
Ostatnio zmieniony 18 sie 2024, o 14:06 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Jeśli to rzeczywiście tylko kontrolka inspekcji to wystarczy inspekcje wykasować, bez konieczności wymiany oleju.
piotrpawlak
- Samochód: captiva
Witam dziękuję wszystkim za poświęcony czas i porady potem spróbuję tak jak jest na filmie wykasować tą inspekcję i dam znać jak wyszło
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 45 sekundach:
Witam ponownie skasowałem tą inspekcję według pokazu z filmu i na razie wszystko jest ok kontrolka się nie zapala jutro więcej pojedżę
i zobaczę . Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomoc
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Przy wymianie nie podłączyli komputera i nie ustawili odpowiedniego interwału. U mnie też tak jest, olej wymieniany co roku w październiku, a inspekcja zapala się w czerwcu:) pozdrawiam
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Tak jak pisze przemo88 - ma to też związek z wypalaniem się DPF, miałem tak kilka razy jak walczyłem z DPF wypalającym się mniej więcej co 50-100 km. Więc albo ten czujnik rzeczywiście mierzy lepkość oleju, albo po prostu procedura wypalania odejmuje ilość km od interwału.
