T300 problem z załączaniem się dmuchawy
lukabini
Samochód: Aveo t300
Silnik: 1.2 benzyna 86 km
Post autor: lukabini »
Mam problem z dmuchawa w t300.
Po uruchomieniu samochodu nie załącza się dmuchawa przez co nie ma żadnej wentylacji ani klimatyzacji.
Rozebrałem schowek i dostałem się do dmuchawy. Kiedy ruszyłem ja palcem zaczęła chodzić i po kilku podpaleniach samochodu działała. Potem znowu stanęła i znowu musiałem ją ruszyć. Temat powtarza się. Co to może być ?
Re: T300 problem z załączaniem się dmuchawy
Szczotki w silniku się skończyły albo zawiesiły.
Ogólnie trzeba całość rozebrać i sprawdzić.
lukabini
Samochód: Aveo t300
Da się wyjąć sama dmuchawę? Z tego co czytałem to dmuchawa jest zintegrowana z resztą układu klimatyzacji.... Znalazłem instrukcje wymiany dmuchawy czyli jej wycięcie i wstawienie nowej. Robił to ktoś może ??
Robili, ale nikt tego nie opisał na forum.
lukabini
Samochód: Aveo t300
Mam głupie pytanie. Jak mikrometrem sprawdzić na wtyczce podłączanej do dmuchawy czy prąd podawany do dmuchawy jest odpowiedni ?
Mikrometr mam i mierzyłem akumulator ale nie wiem czy tak samo mierzy się wtyczke
Mikrometrem może być ciężko po to przyrząd do pomiaru wymiarów danych rzeczy.
Bardziej sprawdzisz multimetrem.
Miernik ustaw na pomiar stałego napięcia (VDC), na zakres 20V bądź większy, odepnij wtyczkę od wentylatora i dotknij sondami obu jej pinów, polaryzacja nie ma na razie znaczenia.
Jeśli zasilanie będzie dochodziło to na mierniku powinno pokazać około 12-14V, może być z minusem.
lukabini
Samochód: Aveo t300
Temat załatwiony, padła dmuchawa.
Niestety wymiana na nową to nie jest odkręcenie 3 śrubek tak jak mi wmawiał mechanik.
Poniżej link do filmu na YT gdzie kolega zza granicy świetnie pokazał jak to zrobić.
https://m.youtube.com/watch?v=umjG3WcP7EU
Przed zamówieniem dmuchawy sprawdźcie koniecznie wtyczkę bo po vinie znajdowało mi dmuchawę z inną wtyczka niż faktycznie miałem.
A jaki masz numer VIN?
Zobaczymy co mi uda się znaleźć :D
lukabini
Samochód: Aveo t300
KL1TF6939CB013756
Pokazuje mi wentylator o numerze 95472959
Przy wyszukiwaniu w większości przypadków wychodzi taki wentylator
Ale gdzieniegdzie pokazuje też taki
lukabini
Samochód: Aveo t300
Pierwszy jest właściwy. Widocznie szukałem na złych stronach 😉 gniazdo musi mieć 2 piny poziome. Można znaleźć taki sam ale jeden pin jest pionowy a drugi poziomy.
