Dpf codziennie 084
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Inny samochód: Chevrolet Spark
Dpf codziennie 084
Post autor: Wiciu »
Witam. Pacjent to Orlando 2.0.
Podczas jazdy zapala się i miga kontrolka DPF.
Po jakimś czasie zapala cie check i auto wchodzisz w tryb awaryjny z błędem code084.
Co może być przyczyną błędu. Dodam że filtr był wymontowany i czyszczony. Co można jeszcze zrobic
Re: Dpf codziennie 084
odczytaj błędy w pierwszej kolejności, wróżki są ostatnio zajęte.
Czy po czyszczeniu był robiony reset DPF?
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Tego nie wiem ponieważ poprzedni mechanik po moim powrocie z tym samym problemem stwierdził że to jest sprawa dla elektryka i oni już nic nie zrobią. Obecny fachowiec podaje w wątpliwość czy ten filtr był czyszczony. Czy można ten reset zrobić jeszcze?
Najpierw odczytaj błędy.
Po drugie jak dajemy do czyszczenia, to musimy mieć pewność ze silnik i układ dolotowy jego jest w dobrym stanie. Inaczej problem wraca.
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Ok. Jak będę już wiedział o błędach napiszę. Tymczasem dziękuję że pomoc.
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Witam. Jak w temacie powrócił CODE 084. Od ostatniej wizyty u mechanika zrobione około 2000 km głównie autostrady i nic się nie działo. Ostatnio zaczęła mrugać chmurka DPF potem znikała a teraz już wyskoczył błąd i zapalił się check engine. Błędy jakie się pojawiły to P246C oraz P2463.
Filtr był wypalany statycznie wymontowany i czyszczony a problem powraca. Czy najlepszą opcją jest wymiana na nowy?
a po czyszczeniu był zerowany w ECU?
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Dzisiaj wizyta u mechanika i do wymiany kolektor
dlaczego?
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Generalnie mechanik wpuścił jakiś wężyk i wytworzył dym i pokazał jak ten dym z różnych miejscach w kolektorze ulatuje. Tak to wyglądało. Stwierdził że do wymiany
czyli kolektor ssący
Wiciu
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Post autor: Wiciu »
Tak. Do wymiany
To od razu pytanie czy kupować regenerowany czy nie bawić się w takie rzczy
Wróć do „Orlando Mechanika”
