Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Witam.
Mam problem wypadania zapłonów w f18d3. Jak podmienie świece to silnik sprawuje się dwa dni dobrze. Ostatnio nie chciałem wymieniać świec tylko przeczyscilem moduł cewki zapłonowej i to wystarczyło. Znowu na dwa dni. Czy ktoś miał problem z tym modułem zapłonowym w f18d3?
Re: Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
to zmierz kompresje
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Kiedy byly wymieniane swiece i przewody.
papieju
Post autor: papieju »
Tam nie ma przewodów, jest cewka zintegrowana
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem z Chevy.
Objawy to wypadanie zapłonów.
Silnik zimny wszystko ok.
Zgaszenie silnika gorącego - ponowne uruchomienie = wypadanie zapłonów.
Smród benzyny z wydechu.
Dotychczas wymienione świece, olej na gęstszy, wyczyszczona cewka zapłonowa, wymienione wtryski paliwa, wymieniony czujnik wału.
Został jeszcze czujnik temperatury silnika. Pytanie do kolegów: gdzie on się znajduje i jak go zmierzyć miernikiem?
Car scanner: nie ma błędów, nie wykrywa czujnika temperatury.
a po raz kolejny, jak wygląda kompresja na tym silniku
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Jakie powinny być wartości? Czy możesz zaproponować zestaw z allegro dla amatorskiego pomiaru?
Jak wlałem płukankę to tłumik wypluwał olej.
Nadmienie że miałem problem z uszczelniaczami zaworowymi. Przepuszczały olej.
papieju
Cewkę czyściłeś, ja bym podmienił. I sprawdził tą kompresję, powinna być przede wszystkim względnie równa na wszystkich cylindrach
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Do pomiaru kompresji polecam zestaw "Yato" (pomiar na ciepłym silniku 12.5) i jeszcze czujnik ciśnienia Map do sprawdzenia, tylko nie z alli....
Temat o pomiarach viewtopic.php?t=10204
Mój pomiar w załączniku:
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Ok.
Czujnik map mam z alliexpres. Podmienie na stary sprawny. Przy kostce od cewki, przewody elektryczne sa pozbawione izolacji. Na wstępie je tylko taśma zakleilem.
Miałem kilka komunikatów. Mieszanka bogata. Za drugim razem mieszanka uboga. Może faktycznie będzie to czujnik map.
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Problemem było lewe powietrze i wiązka elektryczna cewki zapłonowej a konkretnie krusząca się izolacja przewodów elektrycznych.
Jak wypiąc piny elektryczne z kostki? Strasznie mocno trzymają.
Zależy od złącza.
Zazwyczaj od strony pinów trzeba włożyć coś cienkiego i odbezpieczyć zapadkę.
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
sa specjalne klucze do wypinania pinów
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Przepraszam że odkopuję , ale to , że napisałeś "lewe powietrze" , to mi nic nie mówi . Jeśli możesz , to napisz jak sprawdzałeś "lewe" powietrze i w którym miejscu ci pokazało przedmuch ?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Lewe powietrze dostawało się przez urwany króciec w rezonatorze. Dodatkowo rezonator był pęknięty przy uszczelce z przepustnicą.
krzych1b
LPG: Tech
Dzięki . Miałem też urwany króciec i pękniętą gumę ( pasuje od Captivy ) . Króciec naprawiłem - wtopiłem i wkleiłem metalową rurkę i działa .
