Wskazania temperatury zewnętrznej
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k »
Witam wszystkich .
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Chevroleta Orlando, i mam pytanie jak włączyć wskazania temperatury zewnętrznej .
Mam radio z navi cd500, aktualizowałem do dvd800 i wszystko działa jak należy .
Lecz ani w cd500 ani w dvd800 nie mam w prawym górnym rogu wskazań temperatury zewnętrznej.
Widziałem na filmach z w/w radia że na wszystkich jest wskazanie temp. a u mnie nic puste pole.
Wiec może ktoś wie jak to aktywować .
Dziękuję z góry za zainteresowanie . :pomoc:
Yoor3k
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Wskazania temperatury zewnętrznej
Post autor: kochar »
Może masz wypięty albo walnięty czujnik temperatury zew, jak masz elma to sprawdź czy są wskazania. :witam:
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Mam elma pod bluetooth , ale nic nie wskazuje .
Wydaje mi się że mój elm czyta tylko błędy silnika .
Poczekam może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie .
Dziękuję za zainteresowanie . {:/
Yoor3k
Nie doczekasz się innej diagnozy. Sprawdź czy masz czujnik, jeśli jest to czy złącze dobrze kontaktuje i czy jest napięcie na gnieździe. Jeśli te miejsca będą ok, to zostaje wymiana czujnika (poszukasz na Allegro) ale jest b. duże prawdopodobieństwo, że to złącze.
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Dziękuję jutro postaram się zlokalizować czujnik i sprawdzę poprawność łącza oraz zasilanie .
Yoor3k
Imię: Jan
yoor3k pisze: 6 lut 2020, o 21:04 Mam elma pod bluetooth , ale nic nie wskazuje .
Ja też mam elma i programik Tarque którym mogę odczytać np. takie parametry jak na foto, to w żółtym kółeczku to temperatura na zewnątrz. :witam:
papieju
Post autor: papieju »
A nie zasysanego? Bo przy rozgrzanym silniku te 36 stopni wydaje się ok
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Wydaje mi się że jest to temp. zasysanego (w sumie zew. ale po przeleceniu silnika filtrów itp.) a nie zew. ( w sensie bezpośrednio)
Ponadto jakby uszkodzony był czujnik temp. czy klimatronik by nie wariował ?
Yoor3k
Imię: Jan
Tu jest nawet 37 na zewnątrz, tak było 11.06.2019r. Zasysane jest na dole 45. Taka ciekawostka EGR przy tak wysokich tem. zachowuje się jak zimą tzn. cały czas jest zamknięty. :witam:
Kurna, panel jak w Boeingu... połowy nawet nie wiem, co pokazują - byłbyś może łaskaw objaśnić?
Przecież na każdym wskaźniku masz oznaczenie co pokazuje.
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
U mnie jest tak ( oczywiście wskaźniki można dowolnie dodawać)
Ostatnio zmieniony 7 lut 2020, o 23:43 przez yoor3k, łącznie zmieniany 1 raz.
Yoor3k
bubu1769 pisze: 7 lut 2020, o 22:58 Przecież na każdym wskaźniku masz oznaczenie co pokazuje.
No dobra, nie mam diesla więc mnie to i tak na nic.
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Mi pokazuje przy -2 na dolocie 15(w czasie jazdy około 0 ) o temp zew 20 i się nie zmienia
A wyświetlacz nie wskazuje temp .
Yoor3k
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika temperatury zewnętrznej, grzebałem pół godziny pod maską i nie znalazłem dziada.
Może rzeczywiście coś nie styka.
Yoor3k
Imię: Jan
Jest w przednim zderzaku w okolicy lewego halogenu.
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Znalazłem dziada jest w dolnym grillu po prawej górnej stronie stojąc przodem do samochodu . Był rzeczywiście wypięty, po wpięciu wyświetlacz pokazuje -39 ( chyba z innego kontynentu temperatura) . Już wiem dlaczego był wypięty, cza zakupić nowy.
Yoor3k
i niestety nie pasuje z Opla, musi być oryginał
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
A nie masz po prostu ustawionej temperatury w Fahrenheicie? Zmień na Celsjusza i może będzie prawidłowo pokazywać.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
To na pewno nie jest wina jednostki.
Wartość -40°C (-40°F) to graniczna wartość pomiaru. Objaw ten występuje gdy rezystancja termistora (NTC) jest wysoka - rzędu setek kΩ, albo jest przerwa w obwodzie.
Wg. TIS rezystancja czujnika dla temp 20°C powinna mieścić się w przedziale 6,1 - 6,38 kΩ, a dla 0°C w przedziale 15,92 - 16,75 kΩ
W sterowniku powinien być zarejestrowany błąd B0158.
yoor3k
Imię: Jurek
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
A tu taka sytuacja, pomyślałem żeby sprawdzić co wskaże Torque.
Wpiąłem więc mojego zacnego Elma z Ali, odpaliłem samochód a tu o dziwo na wyświetlaczu 8˚C.
Odpaliłem Torque, wszedłem w Realtime Information i tam również 8˚C.
Pojeździłem chwilkę po dzielni i spadło do 6˚C, gdzie na zewnątrz jest około 5˚C więc pomiar jak najbardziej satysfakcjonujący. Jeszcze potestuję jutro- oby wszystko było OK.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 10:37 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki
Yoor3k
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Witam.
Dzisiaj taki problem mnie spotkał. Wsiadam do rozgrzanego auta, odpalam i na radiu 19°C. W menu na zegarkach też 19°C, sprawdzam na telefonie a tam 34°C.
Po 10 km temperatura wróciła w okolice 30°C. Wjechałem do garażu, a tam co chwilę wiatrak się włącza. Patrzę a on załącza się przy 90°C i zbija do 86°C, oczywiście klimatyzacją już wyłączona.
I teraz pytanie czy to czujnik temperatury zew. padł?
djslacker
Imię: Wojciech
Silnik: 1.4T
Post autor: djslacker »
Udało ci się rozwiązać ten problem ? Mam identyczną sytuację i już brakuje mi pomysłów który czujnik wskazuje temperaturę w aplikacji .
Ostatnio zmieniony 24 mar 2025, o 21:31 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
czujnik masz w zderzaku koło halogena
