Aveo t250 1.2 16v nie przyspiesza po wciśnięciu pedału
mejfok
Silnik: 1.2 16 V 84 KM
Post autor: mejfok »
Mam problem z Aveo t250 1.2 14 v.
Czasami auto nie przyspiesza po wciśnięciu pedału gazu. Tak jest przez moment. obroty na tym samym poziomie , nie przerywa . dopiero po chwili jest reakcja na gaz. Przepustnica była czyszczona ale nic to nie dało.
Gdzie może być problem. Po podłączeniu do komputera zero błędów.
Ktoś dopomoże ?
Re: Aveo t250 1.2 16v nie przyspiesza po wciśnięciu pedału
Warto by podłączyć się nawet zwykłym ELEM-em i zobaczyć jak podczas tych problemów wyglądają korekty paliwa, sygnał sond, sygnał z MAP sensora i temperatury powietrza zasysanego oraz silnika.
mejfok
Czasami jest tylko ten problem i po chwili wszystko wraca do normy.
W poprzednim Aveo T255 1.4 też miałem podobny problem.
Czasami, zazwyczaj po dłuższym postoju w chłodniejsze dni, zdarzało się że po odpaleniu przez chwile auto nie miało mocy i bardzo ciężko jechało, po chwili problem znikał.
Nie udało mi się znaleźć przyczyny bo auto zostało skasowane.
W międzyczasie wymieniłem regulator paliwa, bo go podejrzewałem o powodowanie problemów, ale jednak to nie było to.
W obecnym Aveo T250 1.4 też miałem może ze 2-3 takie przypadki na przestrzeni dwóch lat.
mejfok
Tu jest taki problem już podczas jazdy. Czasami auto nie przyspiesza po wciśnięciu pedału gazu. Tak jest przez moment. obroty na tym samym poziomie , nie przerywa . dopiero po chwili jest reakcja na gaz.
Zasugerowałbym zrobienie tego co ja kiedy szukałem przyczyn problemów u siebie.
Zainstalować aplikacje Torque, poustawiać sobie w niej żeby na jednym ekranie pokazywało podgląd z sond lambda, korekt paliwa, temperatury, podciśnienie i położenie przepustnicy, i załączać ja przy każdej jeździe samochodem albo zautomatyzować ten proces, tak żeby w razie wystąpienia problemu widzieć co się dzieje.
