Radio przestało się wyłączać po wysiadaniu, światła kabiny nie gasły, dodatkowo pojawił się błąd blokady kierownicy i nie załączała się blokada (code 67 na desce) -> odnalazłem m.in. powyższy wątek, który nakierował mnie na problemy z zamkiem i brakiem sygnału o otwarciu drzwi.
Kupiłem zamek z wtyczką 5pin, niestety okazało się, że w moim modelu Cruze'a wtyczka jest 7pin (dochodzi i tak tylko 6 kabli) - NT 13579497 (3027091). Po długich poszukiwaniach odnalazłem tylko 1 używkę, kupiłem, zamontowanie nie pomogło.
Posiadając więc w sumie 3 zamki zacząłem grzebać dalej i po próbach doszedłem, że problemem są mikroprzełączniki wewnątrz zamka, których w moim modelu są 4 sztuki. Sprawdzając 3 zamki zauważyłem, że przełączniki uruchamiane w działających pozycjach wskazują oporność 0,5-1ohm, natomiast wadliwe pozycje wskazywały 20-50ohm.
Poszukiwania w internecie pokierowały mnie do mikroprzełączników D2HW-A211D - zakupione, z ideą wymiany w zamku. Przyszły, wyglądały identycznie (poza sposobem mocowania ramienia załączającego stycznik), wskazywały również prawidłowe oporności ale...po próbie zamontowania na pinach zamka nie dostawałem żadnego sygnału. Piny mikroprzełącznika zakupionego i oryginalnego podają sygnały na te same piny, nie mam pojęcia dlaczego nowe nie zadziałały. Niemniej jednak zdesperowany "odzyskałem" sprawne mikroprzełączniki z niepotrzebnych już zamków i przełożyłem do naprawianego - ZADZIAŁAŁO!
Krótka instrukcja i parę wskazówek jakby ktoś potrzebował w przyszłości:
1. Do zamka dostajemy się przez odkręcenie 4x śrub torx 10 i 2x śruby torx 20
2. Wewnątrz zamka mamy 4 mikroprzełączniki.
Usuwanie mikroprzełączników trzeba wykonać bardzo ostrożnie gdyż są dość delikatne. Dodatkowo są podklejone czymś do obudowy, same gniazda są zatopione uszczelniaczem a dodatkowo mikroprzełączniki na sobie mają wypustki, które je dodatkowo trzymają w obudowie.
Ostatecznie mikroprzełączniki odzyskiwane z innego zamka udało się odzyskać dość sprawnie, natomiast mikroprzełączniki usuwane z mojego oryginalnego zamka rozpadły się w pył i miałem problem z wyciągnięciem pozostałości pinów z gniazd w zamku.
Bardzo pomocny okazał się dość elastyczny skalpel modelarski, który pomógł poodcinać mikroprzełącznik po obrzeżach i od obudowy, potem delikatne podważanie małym śrubokrętem i szczypcami.
3. Porównanie nowych i oryginalnych mikroprzełączników
4. Przy sprawdzaniu poprawności działania mikroprzełączników i sygnału na pinach udało mi się spisać, co daje sygnał (numeracja przełączników i pinów według załączonych zdjęć):
- pin 8 jest wspólny dla sygnałów z mikroprzełączników (masa?)
- mikroprzełącznik 1 wzbudza sygnał pinu 2
- mikroprzełącznik 2 wzbudza sygnał pinu 10 (ten miał złe wartości oporności)
- mikroprzełącznik 3 wzbudza sygnał pinu 9 (ten miał złe wartości oporności)
- mikroprzełącznik 4 wzbudza sygnał pinu 7 (do tego u mnie nawet w kostce nie ma doprowadzonego kabla)
- piny 3 i 4 między sobą mają ciągłość (nie wiem do czego podają sygnał)
5. Po złożeniu skręcamy zamek. Uważajcie przy składaniu by popychacze się zazębiły bo musiałem poprawiać.
Po złożeniu zamka, zamontowaniu, podpięciu wtyczek, założeniu boku drzwi wszystko wróciło do czasów świetności - radio się wyłącza a światła gasną po otwarciu drzwi. Zniknął również błąd 67 wskazujący na problem z blokadą kierownicy.
