Jakie świece zapłonowe
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Re: Jakie świece zapłonowe
Post autor: Dante_21 »
A czy ktoś korzystał z tych świec
BERU SWIECA ZAPLONOWA 14 FR-8 LU2 Z203?
Bo czeka mnie wymiana i zastanawiam się czy kupić te czy NGK.
Z203 ja montowałem u siebie w Aveo F14D4.
Jak na razie jestem zadowolony.
Sonia
Imię: Sonia
Silnik: 1.8
LPG: lovato
Inny samochód: Mondeo
Post autor: Sonia »
zzzz pisze: 23 gru 2025, o 23:55 No nie zgodzę się że lpg nie ma nic do tego...
Masz do tego prawo. Ale mogłeś napisać dlaczego. Nie mam wiedzy teoretycznej tylko praktyczną. Wiele osób twierdzi, że mając LPG trzeba obowiązkowo trzeba zmniejszyć szczelinę na świecy. W cruze po zmniejszeniu bardzo dobrze było czuć różnice w mocy, a dokładniej jej spadek. Cruze jest 7 samochodem z LPG i każde najlepiej jeździło na szczelinie i świecach fabrycznych. Świece sprawdzane są profilaktycznie raz w roku podczas wymiany oleju. Dokręcane zawsze kluczem dynamometrycznym. Przykładowo w Mondeo mk4 świece nie mają podkładek tylko stożek, czyli dokręcając ręką łatwo dokręcić zbyt mocno co później może spowodować pęknięcie porcelanki.
LPG zwiększa rezystancje mieszanki paliwowej przez co tak samo jak w przypadku zbyt dużego odstępu między elektrodami cewka jest bardziej obciążona podczas generowania iskry.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
Tak jest. Do wytworzenia iskry przy lpg jest potrzebne jest wyższe napięcie z cewki zapłonowej. A to powoduje że izolacja cewki i jej uzwojenia są bardziej narażone na przebicie.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Masz rację z tą rezystancją przy jeździe na lpg. Ja bardzo długo eksploatuję świece i zawsze koryguję odstęp po ich oczyszczeniu . Dodatkowo , jak się bawię z dokręcaniem świec po raz kolejny , to sobie zakupiłem klucz dynamometryczny ( koszt niewielki a radocha , że nie uwalę porcelanki Wielka :D A przed założeniem nowych świec , czytam , jakim momentem powinna być dokręcona Nowa . Kolejne dokręcania są zawsze z wyczuciem .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Po tym jak mi ta świeca pękła w silniku, kupiłem świece NGK z Allegro firmy "PunktOlejowy".
Odbierając z paczkomatu zauważyłem że wszystko lata luźno po kartonie i no tak ładnie wrzucili świece...
Jedna ze świec ma taki proszek kruszący się z między ceramiki a gwintu i się zastanawiam czy już może tam pękła.
Oczywiście wystawiłem opinię i robię zwrot.
krzych1b
LPG: Tech
No to dali ciała . Ja też u nich zamawiam różne rzeczy i wszystko jest dobrze zabezpieczone.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Jak liczę teraz, to u nich miałem 18 zamówień przez ostatnie 2-3 lata, no i też nie było problemów z niczym, a tu takie zdziwienie
bodzio204
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 »
Kupiłem nóż do kosiarki i świece, oraz sprzęgło do kosy. Tak zapakowali że świeca wypadła z kartonika i obijała sie o inne graty, aż urwało elektrode oraz uszkodziło porcelanke. Świeca 6zł, szkoda kopii kruszyć, ale z liścia wypłaciłbym bez wahania.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
W końcu kupiłem świece w Intercars NGK ZFR6V-G o dziwo one są dalej produkowane "Made in Japan", w przeciwieństwie do ZFR6U-9.
pokaż pudełko od nich?
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Tak wyglądają, elektroda zwykła płaska bez tego wcięcia.
Świeca NGK ZFR6V-G
Świeca NGK ZFR6V-G
Pudełko
Pudełko
Opakowanie zbiorcze x10
to nie jest robione w Japonii, a jedynie produkowane z użyciem standardów NGK Japan
