Czujnik na desce rozdzielczej pod przednią szybą
Piotr3k1987
Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Post autor: Piotr3k1987 »
Panowie od czego jest odpowiedzialny ten czujnik (wypustka) pod przednią szybą? Do czego służy tak naprawdę? Odpowiedzialny jest za klimę czy coś innego?
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Czujnik na desce rozdzielczej pod przednią szybę
Post autor: pablo1 »
Który czujnik? Chodzi Ci o diodę alarmu ?
pablo1
Piotr3k1987 pisze:Panowie od czego jest odpowiedzialny ten czujnik (wypustka) pod przednią szybą? Do czego służy tak naprawdę? Odpowiedzialny jest za klimę czy coś innego?
w pełnej kompletacji to:
- czujnik zmierzchu dla świateł i włącznika tunelowego
- czujnik nasłonecznienia dla klimatyzacji
- dioda alarmu
i tak jest kompletowany zależnie od wyposażenia.
Piotr3k1987
Dzięki Panowie już wszystko wiadomo
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Podłączam się pod temat. U mnie ten czujnik miga na czerwono ( czy to oznacza ze mam alarm ) czy to tylko taka dioda alarmu na niby ;)
Masz fabryczny alarm.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Czujnik na desce rozdzielczej pod przednią szybą
a jak go ,, przetestować '' ?? czy też uruchomić ?
poprzedni sprzedawca stwierdził ze alarmu chyba nie ma heh.
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
U mnie alarm raz sam się uruchomił :)
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
zamknąć samochód z pilota i poczekać jak dioda zacznie mrugać, a potem włóż kluczyk i otwórz drzwi.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Jutro sprawdzę....żona zagroziła rozwodem jak teraz pójde testować czy mam alarm czy nie :p heh
sprawdź ją :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
żone ? a sprawdzałem ....:p teraz mam 2 synów....he he
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Niestety u mnie nic się nie dzieje drzwi po prostu otwierają się z kluczyka. Z tego wynika ze rzeczywiście w moim przypadku ta mrugająca dioda to tylko imitacja alarmu
To wejdź do środka, zamknij auto, poczekaj na mrugająca diodę i otwórz auto klamka od środka.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Jednak to nie imitacja ;) mam alarm !!! JUPI i wyje aż miło ;) heh serdeczne dzięki
Bo to jest alarm na złodzieja zamkniętego wewnątrz kabiny ;)
rwicik
Widać alarm reaguje, gdy ktoś otworzy bez kluczyka.
Kartosz
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 124KM
LPG: Tak
Post autor: Kartosz »
Hej, przepraszam ze odkopuje stary post ale mam pytanie: każdy cruze miał ten czujnik? U mnie jest tylko wypustka, dokupiłem już sam element ale złącze spadło gdzieś głębiej / nie ma go.
Jakieś porady?
jak chcesz kabel odzyskać to trzeba radio wyjąć.
Kowal1985
Imię: Rafał
Silnik: 1.4T DOHC 140KM 103kW
Post autor: Kowal1985 »
Panowie odkopałem temat, mam problem z alarmem mianowicie wyje po otwarciu lub zamknięciu auta... kilka lat temu serwis opla wymieniał czujnik który podobno znajduje się na podszybiu. Po zimie problem nawrócił i Chevy cały czas wyje po otwarciu, zamknięciu bez różnicy i po kilkukrotnym otwarciu czy zamknięciu dopiero przestaje. Sorki jeśli temat nie pasuje tutaj lecz szukam wszelkiej pomocy. Chevrolet Cruze 1.4 140KM rok 2012
do sprawdzenia:
- czujniki otwarcia drzwi
- czujnik pokrywy bagażnika
- czujnik pokrywy silnika
Czujnik wnętrza można wyłączyć przed zamknięciem auta.
Kowal1985
Imię: Rafał
Przybliżona lokalizacja tych czujników? Jak się zweryfikować czy są sprawne?
Może jest bezpiecznik odpowiadający za alarm dla spokoju bym go wyciągnął żeby przestał wyć tylko na schemacie niestety nie mogę go znaleźć.
Póltorej roku temu serwis Opla wymienił moduł alarmu i uszczelniał właśnie na podszybiu miejsce czujnika i było okej natomiast teraz alarm non stop wyje nawet podczas jazdy...
nie ma bezpiecznika od alarmu, bo to BCM tym zarządza. Chyba ze masz dokładany alarm, to wtedy tylko elektryk i szukanie, a najlepiej wywalenie go.
