Olej 5W40
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Re: Olej silnikowy jaki wybrać ?
Z przerobu ropy naftowej powstaje olej mineralny tzw "czysty" dopiero dodatki uszlachetniające decydują o jego syntetyczności lub nie. Ot to cała tajemnica. Tak się przyjęło ale to tak dla zaspokojenia mas
Trochę pitolicie Hipolicie ale nie całkiem. Zacytuje wikipedię
Amerykański Instytut Nafty (American Petroleum Institute – API) wprowadził podział baz, z jakich produkowane są oleje, na 5 grup:
Grupa I – produkty destylacji ropy naftowej (obecnie już praktycznie nie stosowane poza specjalnymi olejami dla starych silników);
Grupa II – destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu (czasami wyróżnia się Grupę II+ oznaczającą produkty z grupy II o podwyższonej jakości);
Grupa III – destylaty ropy naftowej poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym krakingiem w obecności wodoru (czasami wyróżnia się Grupę III+ oznaczającą produkty z grupy III o podwyższonej jakości);
Grupa IV – krótkołańcuchowe poliolefiny (ang. polyalphaolefins – PAO) otrzymywane drogą syntezy chemicznej;
Grupa V – pozostałe bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy chemicznej; najczęściej stosowane są oleje poliestrowe (ang. polyoester – POE).
Oleje złożone z baz należących do grupy I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem innych baz) nazywane są olejami mineralnymi.
Oleje złożone z baz należących do grupy I i II oraz baz grup wyższych w określonej ilości nazywane są olejami półsyntetycznymi. O zaliczeniu oleju do półsyntetyków decyduje minimalna zawartość baz grup III, IV i V w bazie oleju (baz dodatków) zależna od norm obowiązujących w danym kraju – zazwyczaj jest to 25% lub 30%; oznacza to, że jest możliwa sytuacja, że olej zawierający w swej bazie 74% grupy II i 26% grupy III w jednym kraju zostanie zaliczony do półsyntetycznych (min. 25%), a w innych do mineralnych (min. 30%).
Oleje syntetyczne to oleje zawierające bazy grupy III, IV i V. W niektórych krajach (Niemcy i Japonia) oleje syntetyczne mogą zawierać tylko bazy z grup IV i V z ograniczoną ilością bazy grupy III (do 20%), a oleje zawierające bazy grupy III w większej ilości muszą być nazywane olejami w technologii syntetycznej (lub podobnie). W innych krajach natomiast wszystko zależy od polityki konkretnego producenta, jak będzie nazywał swoje produkty (tzn. czy będzie rozróżniał oleje z bazami grupy III od tych z bazami grupy IV i V). Oleje zawierające same bazy grupy IV albo V są dostępne tylko do celów specjalnych. Zazwyczaj stosuje się mieszaniny z przewagą jednej lub drugiej grupy (grupa IV jest trwalsza, a grupa V lepiej rozpuszcza dodatki).
- konradoo
- Imię: Konrad
Wszim,jak zwykle. Dodatki uszlachetniające ogółem a jest jeszcze to bardziej rozbudowane niż wikipedia podaje,nietylko uszlachetnianie jest podczas samego procesu destylacji...ale ja już kończe bo odchodzimy od tematu.
Podsumowując z olejami to Jurek Owsiak przychodzi z pomocą "róbta,co chceta"
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Miło się czyta, ale im więcej dajecie tych formułek to człowiek zamiast się przekonywać do jednego słusznego typu, to zaczyna mieć mętlik w głowie
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
W ofercie sklepu gdzie zawsze kupowałem oleje nie ma już Castrola Edge 0W30. Pytam aby mieć 200% pewności - Edge 5W40 będzie ok?
Jak jezdziles na 0W30 to zamien na 5W30
- wojbur
- LPG: tak
skoro są dwie rożne nazwy, to pewnie TAK
- wojbur
- LPG: tak
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
to kup w innym sklepie ;-) olej castrola cały czas w "produkcji" ;-)
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
W związku z histerycznymi reakcjami serwisu i okresem gwarancyjnym jeżdżę na dexosie zalecanym przez instrukcje, który nie zabija cenowo - w naszym klimacie nie mamy aż tak niskich temperatur żeby istniał problem miedzy 0-5czy 10/30-40 -syntetyki mają dość duży zapas własności smarnych w normalnej eksploatacji auta w naszym klimacie- ma to wieksze znaczenie w przypadku silnika wysokoprężnego oraz turbo ale bardziej latem
flebuss
Nie chodzi co prawda o olej silnikowy ale do wspomagania układu kierowniczego - widzę że poziom w zbiorniczku wyrównawczym jest na minimum - zupełnym przypadkiem przeczytałem na innym forum że winno się trzymać taki właśnie poziom -mam co do tego wątpliwości
- jaki olej zasadniczo wiem - DEXRON VI w serwisie za 1l chcą 46zet to na dolewki wystarczy do 2050 roku - Konradoo masz taki olej w ludzkiej cenie ? wziąłbym jeszcze filtr oleju
- konradoo
- Imię: Konrad
Dexron VI ??
Niestety mam tylko markowego - liqui moly i ravenol w cenie 42zł
flebuss
Nie będę mieszał bo chyba nie należy, a gdy do ceny dodać koszt przesyłki to mi wyjdzie więcej niż w serwisie, gdzie może jakiś rabat wyskrobię za to że u nich auto kupilem - ale za odpowiedż dzieki jak nie teraz to kiedy indziej okazja się nadarzy
- konradoo
- Imię: Konrad
Akurat zaufanie to tylko do olejów GM mam. Do reszty płynów nie jestem przekonany
flebuss
Jak tak mówisz to zaraz czuję się lepiej
- konradoo
- Imię: Konrad
Popularny u mnie GM 10W40 schodzi dobrze,a nie narzekają na jakość. Jednak płyn np chłodzący to borygo lepszy
flebuss
Z pewnością masz rację tyle tylko że aktualnie wymiana jest jeszcze w moim przypadku nie potrzebna , ale jak w poprzednim aucie "rozeszła" mi sie chłodnica to po jej wymianie zalałem różowym borygo i miałem wrażenie że jest lepszy niż fabryczny (co mi z resztą serwisanci odpowiadali) i przy okazji było taniej
- Sebastian
- Moderator
Dokładniekonradoo pisze:Jednak płyn np chłodzący to borygo lepszy
Sam się przekonałem gdy na wymianę kupiłem 5l gotowego GM + 1l koncentratu, w warsztacie mówili że dopiero po dolaniu 400-600ml koncentratu temp. zamarzania była taka jak deklarował producent (ZTCP -32*C).
flebuss
Wracam do mojego postu nieco powyżej - w zbiorniku wyrównawczym płynu wspomagania kierownicy jego poziom jest na minimum - gdzieś przeczytałem że tak powinno być - mam co do tego wątpliwości - czy ktoś światły w temacie może się wypowiedzieć czy ta "wieść gminna" ma rację bytu - bo noszę się z zamiarem dolania tego płynu
- XaRaDaS
1. Jeżeli płyn jest podgrzany do temperatury 66°C (150°F), jego poziom powinien znajdować się między znakami MIN i MAX. W razie potrzeby dodać płynu.
2. Jeżeli płyn jest chłodny, 21°C (70°F), powinien znajdować się na poziomie MIN. W razie potrzeby dodać płynu.
Dane pochodzą z TISa
flebuss
Straszna filozofia w tym TISie tak czy srak wychodzi że dolać
a za wiadomość dzięki
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Zobacz rano, na pewno będzie miał temperaturę poniżej 21 stopni
Jak napisał Xa, jak będzie poniżej min. to dolej do poziomu min.
flebuss
Melduje że sprawdzę a na pewno będzie około zera w garażu
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Teraz wyszedl nowy olej Castrola 5w40 tytan ponoc dobry z aprobata Dexos2
