Aveo t300 płyn chłodniczy
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Re: Aveo t300 płyn chłodniczy
Post autor: Jacenty85 »
http://antymoto.com/nagar-majonezem-szlamem/
A! O! (po białostocku :) Lektura na święta. A tak swoją drogą - Zdrowych, wesołych świąt!
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 »
W silnikach aveo t300 nie ma mozliwosci na wypalenie uszczelki,w starych cheblach to moze miec miejsce
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Zbyszku uwierz, w każdym silniku czterosuwowym o typowej budowie (głowica, uszczelka, blok) jest możliwość wypalenia uszczelki. Wystarczy że spuścisz płyn z układu, wypniesz kostkę z wentylatora i pojeździsz kilka godzin po mieście lub zwyczajnie przegrzejesz auto kiedy padnie Ci felerna pompa wody. Powiem więcej - te "stare heble"były niestety trwalsze... Na co dzień jeżdżę BMW E36 z 1992 roku (22 lata). Obecny przebieg 550 tysięcy. Posiada silnik M40 więc uznawany za mało trwały ze stajni BMW ale nigdy nie był remontowany. Skrzynia czy dyferencjał-podobnie. Owszem poci się lekko skrzynia i wąż od wspomagania kierownicy (silnik jest suchy jak pieprz a płyn w chłodnicy ma mniej osadu niż w AVEO) ale życzyłbym sobie żeby moje aveo t300 przeżyło tyle lat i przejechało tyle kilometrów...A dodam tylko, że jeżdzę na oleju 5w40 :)...i tyle na temat "starych-moim zdaniem dobrych-hebli"
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Bez plynu owszem tak może być.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Odnosnie wymiany plynu chlodniczego,ktos pisal ze korek od chlodnicy jest za zderzakiem,ja ma na dole zaraz za gumowum spojlerem,dostep fajny nawet nie trzeba samochodu podnosic.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Jaki lejecie plyn do chlodnic i w jakich proporcjach.Bylem w Aso z tym ubytkiem plynu chlodniczego i rzadnych nieszczelnosci nie zlokalizowali a dolali plynu na max,mowia ze odparowywuje przez korek.Bede nadal obserwowal ile ubedzie.
:H
podsumuj ile wlewasz na jakim odcinku.
To jest 1 l /1000km, czy 0.1/1000km?
zbyszek85
Imię: Zbyszek
etac_owiec pisze::H
200ml na 1000km
Pisz do centrali. Przeciez miedzy przegladami bedzie pusto w zbiorniku.
A na pewno zmien serwis i nie dolewaj.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
etac_owiec pisze:Pisz do centrali. Przeciez miedzy przegladami bedzie pusto w zbiorniku.
Dzwoniłem do centrali w Warszawie zajma sie ta sprawa zadzwonili z aso ze mam przyjechac na dokladne ogledziny ukladu chlodzenia.
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
tak poważnie to liczę na to, że będziesz nas informował na bieżąco co po oględzinach
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Pewno
zbyszek85
Imię: Zbyszek
zbyszek85 pisze:Pewno
Wiec tak w aso zrobili przeglad gruntowny zbadali ponoc wszystko dolali wody destylowanej do plynu dokrecili opaski plynu nie ubywa jak narazie :)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
I plyn znow znika i majonez pod korkiem ma slodkawy smak
oddaj do innego serwisu, nie ma innego wyjścia.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Tak zrobie
Opel ogłosił informacje techniczną o postępowaniu w przypadku zgłoszenia klienta o niewielkich ubytkach płynu chłodzącego (#14-E-3055: Silnik A12/14N/XEx - Nieznaczna utrata cieczy chłodzącej - (2015-07-16))
Wynika z niej ze winna jest pompa wody i niewielkie wycieki niewidoczne od góry tej pompy.
Postępowanie: Jeżeli zostanie stwierdzona nieszczelność pompy wodnej i konieczność jej wymiany, dokręcić obie śruby (strzałki) nowej pompy wodnej o 30 stopni ponad moment dokręcania podany w odpowiadającej instrukcji.
Nie spodziewajmy się ze Chevrolet poda taka samą informacje, a jedynie serwis inteligentny skojarzy ze te silniki sa identyczne.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
A to jednak jest cos nie tak, a mi w ASO znow dolali i niby wszystko wporzadku.Co robic
Powołać się na problemy z Opla. Niech przeszukają sobie TISa.
Widać ze problem jest rozwiązany od niedawna
zbyszek85
Imię: Zbyszek
etac pisze:Powołać się na problemy z Opla. Niech przeszukają sobie TISa.
Wiec tak opel ma te kampanie a Chevrolet jej nie ma i w ASO nic nie zrobia.Czekam moze Chevrolet oglosi jakaś kampanie .
Powiedz im ze nie maja robic kampanie, tylko wykorzystać wiedze i zrobic to samo.
Pisz pismo do centrali, ze masz informacje (tylko nie podawaj zrodła), ze te same problemy ma Opel a serwis Chevi odmawia wykonania naprawy.
BTW. na tym forum nie cytujemy posta powyżej, tylko jesli odpowiadamy na posta przynajmniej jeden wyzej.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Mam problem tzn.wracalem z pracy i samochod stracil moc buczy i nie ciagnie jutro jade z nim do Aso.W czym tkwi problem???
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Zbyszku co się stało Twojemu Aveło? Sprawdzili już co się stało?
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Podobno komp do wymiany,ale cale szczęście ze mam gwarancje,bo to droga sprawa.Jutro poznam więcej szczegółów.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Czujnik przeplywu powietrza do wymiany,restart kompa i 4 swice .
