Lusterko zewnętrzne - ile pin?
kapczur
Post autor: kapczur »
Muszę wymienić lusterko w moim Laczku, potrzebuję informacji ile PINów powinno mieć nowe (zamiennik), jeśli obecne posiada sterowanie elektryczne + podgrzewanie szkła? Rocznik 2007.
Wymieniał ktoś może, kojarzy? :zastanawiasie:
Re: Lusterko zewnętrzne - ile pin?
W TIS nic nie ma, więc bez zdjęcia osłony się nie obejdzie raczej
Według mnie 5 pinów
2 piny do ogrzewania
3 piny do sterowania silnikami
2 następne piny to mechanizm składania lusterka
mogą być i 4 tylko, bo masa z ogrzewania i sterowania może być wspólna, ci księgowi ;)
Schemat elektryczny lusterka wskazuje na 5 pinow.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
XaRaDaS pisze:mogą być i 4 tylko, bo masa z ogrzewania i sterowania może być wspólna, ci księgowi ;)
Ale masa do sterowania jest chyba "wędrująca" pomiędzy pinami w zależności od położenia przełącznika... :ocochodzi:
Dokladnie. ;)
Tak czy siak nie zagłębiałem się w schemat i nie wiem jak to tam idzie, ale skoro Krzysiek podaje że z schematu wychodzi kostka 5 pin to taką zastosować. Tylko trzeba pamiętać, że kostka kostce nie równa i ilość pinów może nie mieć znaczenia.
kapczur
A możecie podpowiedzieć, czy żeby wymienić lusterko trzeba zdejmować boczek z drzwi, czy da się jakoś ściągnąć tylko ten plastik za którym jest mocowanie lusterka?
Nie widzę śrubek, więc albo trzeba użyć siły, albo coś jest za obiciem drzwi...
Powinno wystarczyc tylko zdjecie oslonki i klucz nasadowy chyba 13
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
trójkąt sam wystarczy zdjąć, śrubki można odkręcić też śrubokrętem. Trójkąt ściąga się ciągnąc za niego od strony pionowej krawędzi przy szybie - trzymają go 2 bolce
kapczur
Dzięki, udało się. Robiłem to w garażu (trochę ciemno) dlatego nie byłem pewien jak to jest zamocowane. Zeszło bez większego problemu.
